Disque interne mal reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2024 à 17:28:51
salut
deux disque dur différents donc ? pas de passage au ssd ?
tu peux tenter avec diskpart
- list disk
- select disk x
- clean
- convert gpt
et voir si il y a du mieux
Marsh Posté le 19-02-2024 à 19:08:15
| gallean a écrit : salut |
Merci. Je regarde si c'est faisable à partir d'une clé bootable. Sinon, je le monterai dans un boitier externe pour faire ça sur un autre PC.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 19:36:21
| opebiz1 a écrit : |
oui ça se lance à partir d'une clef d'install windows (faite avec media creation tool)
puis "Maj+F10"
tu as pas répondu, quel disque ? un ssd? un disque dur classique ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 22:05:22
| gallean a écrit : |
J'ai essayé 2 disques classiques.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 23:51:23
bah tente déjà ça...le hic c'est qu'on a pas l'état de santé des disques la
Marsh Posté le 20-02-2024 à 16:19:19
Manip' avec diskpart faites. Pas de signal de problème.
Mais toujours le même problème à l'installation de Windows : il tente de faire une copie des fichiers, mais ça reste à 0%. Au bout de quelques minutes, il me dit qu'il n'a pas réussi à formater le disque. Erreur 0x80070057.
Intuitivement, je ne pense pas que ça vienne du disque, car j'en ai essayé 2 différents.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 16:46:09
| opebiz1 a écrit : Manip' avec diskpart faites. Pas de signal de problème. |
tu les as tésté avec hdtune/crystal disk info pour être sur ?
Marsh Posté le 20-02-2024 à 19:50:59
Alors...
Disque d'origine : non reconnu par Crystal. Le fait que j'ai supprimé une partition dessus lors d'une tentative de réinstall peut elle expliquer cela ?
Disque que j'avais de côté et que je croyais neuf : Etat de santé "mauvais". Pourtant allumé 7x et seulement 7h de vol...
Marsh Posté le 20-02-2024 à 20:26:39
| opebiz1 a écrit : Alors... |
ouai pas faut pas chercher plus loin, tente en re créant la partition mais ça sent pas bon
tente avec hdtune version gratuite un scan des secteurs mais bon ![]()
Marsh Posté le 21-02-2024 à 16:07:16
Installation d'un SSD : ça passe tout de suite mieux :-)
Merci pour ton aide @Gallean, tu as eu raison de me faire procéder avec méthode !
Marsh Posté le 22-02-2024 à 17:00:41
| opebiz1 a écrit : Installation d'un SSD : ça passe tout de suite mieux :-) |
ouai c'est plus mieux ^^ bah si tu as d'autre hdd 2.5" profites en pour tous les scanner...ça prend du temps mais bon ^^
Marsh Posté le 19-02-2024 à 17:12:37
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème SVP ?
Lors de la réinstallation de Windows, le disque interne est tout d'abord reconnu, puis disparait.
Plus précisément : en utilisant une clé d'installation de Windows, j'accède à la fenêtre de gestion des partitions. Je peux alors faire 1 action (exemple supprimer ou créer une partition). Mais si je veux en faire une 2ème ou "Actualiser" ou lancer l'install, j'ai un message d'erreur (No device found ou 0x80070057 suivant le cas).
NB : j'ai essayé avec deux disques différents, même résultat. Donc a priori pas un problème de disque.
Circonstances : pendant quelques jours, le PC a eu du mal à démarrer. Il fallait faire plusieurs tentatives et passer par le mode sans échec. La semaine dernière, plus moyen de démarrer du tout.
Infos supplémentaires : HP ProBook 430G2. Le disque est reconnu par le BIOS. Test mémoire OK. Test hard drive : Failed.
Merci pour votre aide au diagnostic !
