hdd non reconnu
hdd non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 07:51:08
bonjour à tous j'ai installé mon nouveau pc celui ci repére bien mon disque dur de 40 gb mais pas le sata2 300gb
j'arrive a le voir avec un programmme mais ce dernier ne se retrouve pas dans le poste de travail.
Comment cela ce fait il ?
j'aimerai installé windows xp sur mon 300 Gb.
J'ai entendu parler de pilotes a installés pour les disque en sata2 si c'est le cas ou puis-je les trouver ?
ma config:
Maxtor 300 Gb Sata2
Gygabyte k8n-sli (nforce 4sli)
merci d'avance de m'éclairer sur ce problème
Message édité par reivax666 le 23-02-2006 à 08:02:18
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:18:15
lire la notice regarder sur le cd de la carte mere
Marsh Posté le 23-02-2006 à 08:33:04
comme c'est écrit ci-dessus tu regarde dans le cd de ta carte-mère tu copie les drivers sur une disquette et au démarrage de l'installation de xp appuyer sur la touche F6 et mettre la disquette
Marsh Posté le 23-02-2006 à 16:48:40
merci beaucoup, j'ai éssayer et ca ne marche pas  j'ai éssayer avec le pilote nvsataxp et nvsata2k mais sans résultat il ne le reconnait pas.
est ce un n'autres pilotes ?
Je rapelle mon matériel : maxtor 300 Giga serial ata 2
Gygabyte k8n (n force 4 sli)
quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2006 à 17:09:12
-1... j'ai installé xp sur mon sata de la manière suivante... bien sûr mon dd sata était déjà reconnu dans le bios... sinon...
Admettons que le dd est reconnu dans le bios. J'ai débranché mes autres dd ide et j'ai tout simplement installé xp sur mon sata. L'histoire de la disquette et de F6 etc... c'est pour monter ton dd en raid.. ça ne sert pas du tout à installer (ou à faire reconnaître ) ton dd sur xp.
j'ai oublié aussi... peut être que ton dd gère directement le sata2 et ta cm gère le sata 1 et dans ce cas il faut mettre un jumper derrière le dd pour le paramètrer.
Message édité par pv44 le 23-02-2006 à 17:10:37
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:41:39
en faite je voit le dd sata2 avec le programme nvidia nraid de ma carte mere mais sinan je sais rien faire avec :s il n'est pas dans le poste de travail ni dans la gestion des disques
Message édité par reivax666 le 25-02-2006 à 21:23:50
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:47:32
up j'ai éssayer avec Max blast4 et sans résultat  :sweat:
Message édité par reivax666 le 26-02-2006 à 10:48:14
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:31:40
alors, tu as acces à ton bureau sous windows xp ? c'est ca ?
je te conseil, clique droit sur ton poste de travail, et tu vas dans Gérer, ensuite Stockage et Gestion des disques. Une fois la tu selectionne ton dd sata qui devrait normalement apparaitre, et la tu fais un clique droit sur ton disque sata, qui est vide, et tu le format, et la et la ... tiens nous au courant .....
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:58:09
il n'est pas dans le poste de travail ni dans la gestion des disques ûp
Message édité par reivax666 le 27-02-2006 à 14:21:19
Marsh Posté le 27-02-2006 à 14:22:01
