Récupération de données
Récupération de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:03:27
Pouvez-vous m'indiquer un site, un forum ou un conseil pour récupérer des données perdues sur un disque dur.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:17:46
ça dépend, il s'agit d'un disque dur défectueux ou d'un effacement par erreur ?
Il existe des softs de récupération de données, comme ontrack easy file recovery (payant), mais inefficace si le disque a une panne mécanique, dans ce cas, il faut passer par une entreprise de récupération de données, mais c'est très cher :
http://www.ontrack.fr/solutions-re [...] ticuliers/ (c'est vraiment réservé, aux personnes qu'ils veulent récupérer des données importante, quelque soit le prix).
Il existe aussi des softs gratuits, mais la encore inefficace en cas de panne mécanique sur le disque dur :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26520.html
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2008 à 15:17:58
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:55:19
En fait c'est suite à une réparation en SAV ... Donc un formatage. Le disque est Ok. J'espère qu'il existe des solutions efficaces gratuites.
A propos de PC Inspector file recovery, je l'ai essayé. Il m'affiche une série de fichiers récupérés (ex : cluster123434344) mais quand je fais enregistrer sous, je n'arrive pas à ouvrir le fichier correctement (ça affiche des suites de caractères indescriptible), que ce soit des documents .doc ou .jpg.
Message édité par jbcourbe le 09-09-2008 à 15:59:34
Marsh Posté le 09-09-2008 à 16:29:25
Oui, tout les softs de récupération fonctionnent comme ça, il faut renommer manuellement les fichiers, car vue que la table des partition à été éffacé, le soft ne peut plus trouver le nom des fichiers, donc il met des noms aléatoire.
Malheureusement, la récupération de fichiers est très aléatoire, et n'est pas sur à 100%
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:39:24
Essaye quand même avec Testdisk, il est gratuit et tu pourrais récupérer peut-être tes fichiers.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:40:51
Le disque dur a une partition. J'installe donc les logiciels de récupération sur ce même disque. Est-ce grave pour la récupération?
Avec la version demo de GetDataBack for NTFS, je retrouve seulement deux albums de musique. Comme j'en retrouve, pourquoi n'y a t'il aucune trace de .doc ...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:37:54
Oui, logiquement, il faut branché ton disque dur en esclave dans un PC qui à déjà un disque dur en maitre.
Il ne faut rien installé sur le disque pour pouvoir récupérer les données, chaque fois que tu installe un prgramme, tu perds des données.
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2008 à 22:38:40
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:53:29
Et comme l'ordinateur revient du service après vente et windows a été réinstallé, je suppose qu'un certain nombre de données ont déjà été supprimées ?!
Est-ce compliqué de relier un disque dur en esclave sur un autre PC?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:56:08
Oui.
Non, il suffit de bouger un cavalier sur le disque pour le passer en esclave, et de le brancher sur une nappe IDE.
Dans le cas d'un disque S-ATA, il n'y pas de cavalier, il faut juste connecter le disque sur un port S-ATA.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:05:24
Merci pour les conseils. Je pense que je vais demander à quelqu'un puisque il faut maitriser...
Une dernière question pour aujourd'hui : Comment se fait-il que je suis tombé sur seulement 2 albums dans un dossier pendant la récup de fichier avec les noms corrects ... Pourtant le disque fait 140 Go!
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:07:18
Si le soft est en version de demo, il est surement limité dans le nombre de fichiers à récupérer.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:23:41
J'ai réussi à récupérer des données. (je suis tombé sur le "bureau" d'avant formatage)
1 - j'ai essayé des .doc, .xls : Corrompu, format incorrect.
2 - Film .avi : Format incorrect.
3 - Musique .mp3 : Ca fonctionne ... MAIS je n'ai pas la chanson en entier !! Si par exemple c'est la deuxième de l'album, je vais entendre la fin de la première et le début de la troisième !! Pour chaque chanson, je l'ai au moins en triple !
Y'a t'il un moyen pour modifier les mp3 pour avoir les chansons en entier ? Et pour les films?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:43:38
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:45:22
Non, ces fichiers ont surement été en parti effacés.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 11:46:06
Je souhaite récupérer des données sur une disque dur (après formatage usine, retour SAV).
J'ai essayé de récupérer les données via le logiciel "Get Data back NTFS", mais les fichiers sont inutilisables. (Sauf la musique, mais quand je démarre une piste, ça commence à la moitié du morceau et en fin de piste j'ai le début de la musique suivante....).
Je voudrais savoir quelles sont les manipulations encore possible pour récupérer mes données. (restauration?)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-09-2008 à 11:51:13
salut
tu peux essayer rtool ou Easy recovery
ou alors tu peux essayer de recuperé ta partition avec testdisk qui ce trouve sur ubcd http://www.ultimatebootcd.com/
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:05:51
Ce que je ne comprends pas c'est que les données sont irrécupérables car il doit y avoir un décalage dans l'écriture. (Cas des musiques). Est-ce que c'est normal ou c'est le logiciel de récupération de données qui n'est pas fiable?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:09:32
si il y a eu seulement un formatage testdisk devrait te retablir ta partition sans probleme ...
les logiciel de recuperation sont tres fiable ...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:42:33
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • Récupération de données
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 09-04-2009 à 08:46:51
Bonjour à tous !
Ce tableau comparatif des différents services de récupération de données peut-être intéressant !
