Recuperer des données sur seagate IDE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:14:05
bonjour
ta essayé en changeant le jumper sur master ou slave ou cable select des fois ca fonctionne sur certain mode.
sinon tu peux essayer sur un rack externe des fois ca marche aussi.
Pour l'histoire du frigo vois pas trop l'intérêt mise à part qu'il va mettre plus de temps à chauffer
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:44:54
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai en effet essayer en externe et changer le jumper sans résultat.
Apparemment l'interet du frigo, c'est au cas ou ce serait l'interface du disque qui serait defaillante. Ne m'en demande pas plus, j'y connais rien en electronique...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:56:09
un disque dur c'est plus mécanique que électronique
il est vu dans le bios au démarrage?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 16:20:55
Boot avec Ultimate boot cd et execute l'utilitaire Testdisk, tu vas être vite fixé.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:44:53
mon pauvre vais te donner une vrai solution de pro:
ce qu'il te faut c le cd boot d'utilitaire "HIREN CD BOOT" ... tu le trouve par google.... voila les outil professionnel dispo sur le CD:
Recovery Tools
Active Partition Recovery 3.0
To Recover a Deleted partition.
Active Uneraser 3.0
To recover deleted files and folders on FAT and NTFS systems.
Ontrack Easy Recovery Pro 6.10
To Recover data that has been deleted/virus attack
Winternals Disk Commander 1.1
more than just a standard deleted-file recovery utility
TestDisk 6.10
Tool to check and undelete partition.
Lost & Found 1.06
a good old data recovery software.
DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100
An excellent data recovery software.
Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64
Another excellent data recovery software with many other options.
PhotoRec 6.10
File and pictures recovery Tool.
.... c outil voit les donné méme si la partition est péter et meme si ta effacer les données...ca peut prendre +5 heure, mais si ca fonctionne pas tu es fixé, ya plus rien a faire...si c des film t truc "important",serieux osef ...tu les re dl sur torrent c plus simple...car la solution que je te donne est valade pour les petit fichiers ,genre 5 - 10 Mo maxi
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:06:42
J'ai un HDD seagate barracuda 7200.7 IDE de 120 go qui n'est plus reconnu. Le soucis c'est qu'il est rempli de données importantes.
J'ai déja eu le coup avec un autre HDD, j'avais reussi à recuperer les données en le passant en externe sous linux. Mais avec celui-ci c'est impossible, linux refuse de monter les deux partitions qui existent sur le HDD.
Windows lui ne les voit pas du tout
Lorsque que j'essaie de booter mon pc avec le disque dur branché en slave sur l'IDE de ma CM, le pc ne demarre pas.
Pensez-vous que je puisse recuperer les données? Même si je dois jeter le disque (j'en ai conscience) j'aimerai vraiment recuperer les données dessus.
On m'a parlé d'une vieille ruse qui consiste à mettre le disque dans un sac hermetique et de le mettre 2 heures au congelateur, de resortir le disque de tout de suite le brancher et recuperer les donnees et mettre le disque à la poubelle. Ca me parait radicale, je suis pret a essayer mais vraiment en dernier espoir. Surtout si c'est sur qu'apres ca il va à la poubelle...
Merci d'avance pour vos réponses!
