Récupérer données sur dd
Récupérer données sur dd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:46:08
Voilà je vais me monter un pc et si je pouvais éviter de copier/coller tout mes fichiers sur un dd externe, en attendant que le pc soit monter puis de transférer le tout sur le nouveau dd, ce serait top :D
Je me demandais donc s'il est possible de brancher mon dd actuel (un ide avec 2 partitions), une fois win7 installé sur le nouveau dd afin de tout récupérer ? Genre en dd de stockage sauf qu'il y a XP dessus.
En espérant avoir été clair :)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:47:42
ouaip.
tu le branches sur un autre port dispo sur ta CM et t'auras tes 2 disques sous windows.
tu ne tiens pas compte du XP du 2eme disque.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 17-12-2009 à 10:57:19
Cool, merci fritzoune de ta réponse et de ta réactivité ;)
Tu m'as fait économiser du temps !!
Comme c'est un ide, je le mets en master ou slave ou peu importe ?
Message édité par matcob le 17-12-2009 à 10:58:33
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:01:43
Bah si ton autre hdd est sata, celui la tu peux le laisser en master (logiquement il sera tou seul sur sa nappe IDE,si t'en a 2, bah un en master l'autre en slave), mais ta CM a bien un connecteur IDE ? sinon te faut un adaptateur sata-ide.
au pire tu branches et tu vois ce que ca donne, ca peut pas faire de mal, tant que tu ne touches pas à ton disque avec win7.
Après suivant comment, depuis windows faudra lui attribuer une lettre de lecteur via le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 11:05:18
oui elle a un connecteur ide et il sera tout seul, enfin y a mon graveur mais pour faire le transfert, je le débrancherais.
Encore merci :)
Bon je vais affronter la neige en voiture :D
Bonne journée !!
