dd ata66 (ou+) reduit a un ata33 a cause d'un cable?? [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:58:31
Cable à 40 conducteurs, max ATA33.
Mets un cable à 80 conducteurs et tu aura droit à l'ATA66, enfin si t'y tiens...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 01:07:39
comme dit Gigathlon ton cable c'est un 40 conducteurs et pour du ATA133 il faut un 80 conducteurs absolument a cause des rayonnement em.
juste un commentaire t'a acheter une carte ide ? tu veux dire une pci ide ?
si c'est une pci ide dans ce cas c'est con pour toi ton disque ata 133 il fonctionneras pas a 133 méme si il est détecter comme 133 !!! ca c'est a cause du bus pci la limite de ce bus c'est ATA100 est encore dans le méilleurs des cas car si tu a des carte pci en plus ca va descendre encore.
et si c'etait pas ça alors ne tiens pas compte de ce commentaire.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:04:26
arghhhhhhhh!!
ct une carte ide branche effctivement en pci!!
enfin, j'av po trop le choix, un dd externe ou encore un dd normal avec un boitier externe + une carte usb2 ou encore firewire ct bien trop pour moi!!!
au moins je v essayer de changer de cable, ca sera deja ca!!
meme si c une carte ide monté en pci, je pe au moins change de cable, ca va optimiser un pe mon dd!???????
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:29:56
Gigathlon a écrit : Cable à 40 conducteurs, max ATA33. |
Y a quand même une sacrée différence !
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:32:02
je suis po tres cale, si on pouvait m'explik la diff entre 33 et 66!! mais je v changer mon cable!!
physikement, a koi on voit la difference entre c 2 cable??
Marsh Posté le 05-03-2004 à 03:10:56
ATA33 => 33Mo/s max
ATA66 => 66Mo/s max
ATA100 => 100Mo/s max
ATA133 => 133Mo/s max
C'est la vitesse de l'interface hein !
Pour ton maxtor faut de l'ATA 100 ou 133 pour pas brider les perfs du disque
Marsh Posté le 05-03-2004 à 03:47:47
oki merci mais a koi on voit la diff entre un cable de 40 conducteur et un de 80??
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:12:22
oki merci!! g monte la new nappe, g plus le message!!
juste une derniere kestion, comment je pe voir sous windows, ke mon dernier dd tounre bien en ata133??
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:37:29
bap2703 tu confond c'est pas de Mo/S mais des Mbits/sec
un cable 80 conducteurs a enfait 40 fil de connecter et 40 de non connecter ceux de non connecter sont placer entre seut connecter pour absorber le iem qui brouille le signale.
pour savoir sous windows ca se passe dans panneaux de configuration /system puis dans l'arborésance tu va sur controleur ide tu le déploi tu clic sur le premier canal et boutons droit propriete dans les ongelt c'est preciser udma X
si x correspond a
6 c'est du ata 133
5 c'est du ata 100
4 c'est du ata 66
3 c'est du ata 33
Marsh Posté le 05-03-2004 à 23:54:05
ya un tit souci!!
g 3 dd (2 branche sur la carte mere via une nappe double 80 conducteur, et 1 --le maxtor enoncé ici--, branché sur une carte IDE -->PCI, via aussi une nappe 80 conducteur!!)kan je look l'arborescence de "controleur ide":
-Canal IDE principal, mode de transfert actif: UDMA4 (deja c bizarre ca)
-Canal IDE secondaire, mode de transfert actif: UDMA2 (ENCORE plus bizarre)
et je trouve po le maxtor, ou dois-je look pour c caracteristik, et comment puis-je recup mon UDMA6 pour mes aut DD????
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:13:36
ReplyMarsh Posté le 06-03-2004 à 21:32:05
deja ta carte mere elle suporte le ata 133 ou ata 100
et dans le bios, les dd sont en quel udma ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:39:39
bon ben les resultat de hd tach ca cartonne po d masse!
les voici (si kelun pe m'aider a traduire ce ke je voit!!)
j'espere ke ca vous aidera, et moi aussi!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:41:31
PS: g po trouve ds le bios komment changer ca!!
g bien trouve un truc UDMA, mais ct Auto ou Disable, po moyen de change le chiffre!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:05:03
bah normal c'est de l'auto detection....
Sinon ton dd maxtor marche parfaitement, je vois pas le probleme
Marsh Posté le 06-03-2004 à 23:09:51
oki alors pour le maxtor je suis rassuré!!
mais ca ve dire ke pour les autre c po bon!!
g fais un tit test systeme avec sandra!!
alors pour le maxtor, udma max kil pe faire c udma6, et il est bien en udma6,
ensuite pour mon dd en esclave, udma max c udma5 et encore une fois ca va il est bien en udma5, par contre je comprend po why windows m'affiche udma2!!!
ensuite pour mon dd principal, le 1er, udma max c udma5 et la celui la est en udma4 (why??) et windows m'affiche bien UDMA4!!
alors on en est la:
-comment faire passer mon dd principal en udma5
-et pourkoi windows m'affiche udma2 alors ke mon dd esclave (le 2e) est en mode udma 5, et comment ameliorer son read speed parce ke selon ud tach, 5.3m/s ca cartonne po d masse!!!!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:05:35
Pour les autres : si tu parle pas des modeles et marques des disque on ira loin.
Si ils sont + vieux c'est NORMAL
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:14:31
DD1: IBM 60go
DD2: Baracuda 40go!
j'avoue ki sont un pe vieux, preske 2ans je crois!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:26:01
bah c'est normal.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:35:04
dac je ve bien croire ke les perf ralentisse, mais je vois po pourkoi windows me change l'udma!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:56:39
AttonTray a écrit : DD1: IBM 60go |
ce serait pas plutot l'inverse ? Sur ton graphe, DD1 fait 40Go et DD2 fait 60Go.
Et pour le 2nd, met le aussi avec une nappe 80 broches, car là, c'est pas normal des perfs si faibles.
Pour indication, même en UDMA33, les perfs devraient être proche de 33Mo/s.
Enfin, tu n'as pas cette nappe, tu peux changer le mode udma de ton disque avec l'outils Feature Tool d'IBM (cherche sur www.hgst.com)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:03:22
Je viens de te retrouver 2 screenshots HDTach de tests effectués en UDMA33 (controleur chipset BX) et UDMA66 (carte PCI promise) d'un même disque IBM 15Go (série 75GXP / DTLA):
Ce disque (model 2001) marque les 1ère générations saturant l'interface UDMA33. Mais comme tu vois, même en DMA33, les perfs restent "correctes"
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:18:06
dsl je me suis trompe!
le IBM de 60go, c celui ki tourne en udma2!!
et la on voit ke je susi bien a l'ouest, t foto confirme mes dires eric B!!
comment faire??
la je suis au taff, je pe po look chez moi, mais je crois bien ke les 2premier dd sont monter sur la meme nappe!!
donc je crois po c la nappe!!
sinon je v essayer ton soft eric b ki permet de changer l'udma (http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm)!!!
d ke je rentre chez moi je vous tient au courant!!
c vrai ke d perf aussi faible ca fait peur!!!
PS: le lien que tu ma donne eric b, c celle du site Hitachi, le "feature tool" de ce site marche aussi pour les disk ibm??
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:33:07
IBM et Hitachi, c'est la même chose, puisque Hitachi a acheté la division storage d'IBM
Si tu veux qu'on t'aide +, 2 choses :
1) Ecris en français. C'est vraiment lourd de de devoir déchiffrer tes interventions. On est sur un forum, pas à écrire des SMS !!
2) Détaille clairement chq disque dur chq emplacement de ton DD avec à chq fois le modèle de ton disque.
PS: Tu bosses le dimanche ?!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:44:32
AttonTray> Moi ce qui me frape dircetement dans tes screenshots, c'est l'occupation CPU.
-25%
-98%
-78%
C'est carremenent énorme. Des valeurs autour de 10% sont bcp + normales. Ton 60Go a des perfs pathétiques; à peine 10% de ses perfs réelles. Vérifie bien que les jumpers de tes disques sont correctement configurés (évite la position cable select). Ton hdd configuré en master doit être en bout de nappe et celui en slave sur le connecteur du milieu.
Je te conseillerai aussi de réinstaller les drivers pour ton chipset SiS
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:45:58
yop, je bosse le dimanche, dur dur la vie!!
je ferai attention d'ecrire plus proprement dsl!!
oki pour mes dd, que veux-tu savoir de plus???
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:11:10
En regardant ta config, je vois ça :
Mobo: Elite K7s6a à Chipset SIS745
DD1: IBM 60go
DD2: Baracuda 40go
DVDrom Sony 16x/48x
Graveur Samsung 48x24x48
Depuis, je crois comprendre que tu as ajouté une carte UDMA133 PCI pour ton DD maxtor.
Cette carte doit offrir 2 canaux : IDE3 et IDE4
D'autre part, j'ai moi même 2 PC à base de chipset Sis et il est conseillé sur les manuels des cartes mère de mettre les HDD sur IDE1 et les CDROM sur IDE2
Voici ce que je te conseille de faire dans un 1er temps :
IDE1 master : Baracuda 40go sur nappe 80 fils
IDE2 master : DVDrom Sony 16x/48x sur nappe 40 fils
IDE3 master : IBM 60go sur nappe 80 fils
IDE4 master : Maxtor 80Go sur nappe 80 fils
et ton Graveur Samsung 48x24x48 en slave, au choix sur IDE2, 3 ou 4 suivant le périphérique que tu utiliseras le moins pour tes gravures.
Puis dans un 2ème temps, je te conseille t'inverser le Seagate baracuda et le Maxtor. Avant de changer, tranfère tes partitions du 1er vers le 2nd pour te servir du Maxtor comme disque système. Windows sera ainsi + rapide et profitera des performances accrues du nouveau disque par rapport à l'ancien.
Après, si tu sais pas quoi faire du disque seagate, et que c'est un baracudda 4 qui fonctionne impec, tu peux me le revendre
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:18:20
ok, des que je rentre chez moi je vais jeter un oeil, sur les nappe et mes dd, de plus je n'inverserai po le maxtor et le seagate car les 80go de mon maxtor seront reserver a l'audio uniquement!!
c bien pour cela que je l'ai acheter!!
je te donne des nouvelles de tout ca vers 22h, des que je serai rentre chez moi!!
voila, a toute!!
PS: je risque de monter le dvdrom sur la meme nappe que celle de mon graveur, si tu me dis de monter mon dvd rom sur une nappe 40 broches, deja pourquoi 40 et pas 80 vu que j'ai les 2 sous la main, et puis 40 ca risque pas de faire court pour mon graveur????
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:14:33
lecteur/graveur DVD/CD sont tjs en UDMA33, donc une nappe 40 fils suffit pour eux.
(52x CD = 52*0.15 = 7.8 Mo/s << 33 !)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:02:16
cedrmari a écrit : bap2703 tu confond c'est pas de Mo/S mais des Mbits/sec |
Fais un peu le calcul :
Ata 133 => 16,625 Mo/s
Ata 100 => 12,5 Mo/s
Ata 66 => 8,25 Mo/s
Ata 33 => 4,125 Mo/s
Théorique et maximum
Non, non. Ce sont des vrais Mo/s et pas de Mbits/s
Marsh Posté le 07-03-2004 à 22:22:22
dis moi eric B, je trouve plus ma notice de ma carte mere, mais le slot ou tu met la nappe pour IDE 1 c bien le slot Bleu, parce ke moi j'en ait un noir et un bleu!!
si c le cas, mes 2 dd c branché en IDE 1( baracuda) et 3 (IBM), et mon dvdrom et graveur, 2et 4!!!
la je test ton soft!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:03:25
bon alors!!!
voila les resultats,
-mes dd sont bien barnché avec une nappe 80, dvdrom et graveur, nappe de 40!
-g mis mon hd principal en bout de nappe, et le slave en milieu (ct l'inverse avant)!
-Aucun de mes jumper est mis en Cable select!
-j'ai essaye ton soft eric B, tou se passe sur un disket qu'il créé, et kan je boot dessus g INTERNAL ERROR, donc le soft marche po!!
-et pour finir voila les dernier resultat du HD tach, et ya du changement: !
la charge du cpu n'est toujours po aux environ de 10% mais est bien moins grande!!
Je pense que desormais ca devrait aller!!
j'attend vos impression!!
Marsh Posté le 07-03-2004 à 23:21:29
je pense aussi, d'aut commentaire siou plait, pour avoir un avis global de tout ceux ki ont participé a ce topic!!
Marsh Posté le 08-03-2004 à 10:34:36
En effet, ça marche bcp mieux comme ça. Concernant l'utilisation CPU, ça vient du chipset Sis d'une part et de HDTach d'autre part (le même disque sous HDTach 2.61 et 2.7 est à resp. 10% et 27% d'utilisation CPU avec un Sis748).
Et oui, l'IDE1 est bien en bleu.
D'après ce que tu décris, tu as donc (M=master, S=slave):
IDE1 : baracuda M et IBM S (IBM = 60GXP en comparant avec ça)
IDE2 : dvdrom M et graveur S
IDE3 : Maxtor M
N'as tu pas un 2ème port sur ta carte PCI ?
Pour paufiner un peu la configuration, et si tu as une 3ème nappe udma66, tu devrais mettre l'IBM en IDE4 M au lieu de IDE1 S
Le burst Rate de l'IBM me surprend (il doit être en UDMA4), mais c'est pas très important (en UDMA5, il serait autour de 75Mo/s)
Et pour le soft qui permet de changer cela, je pense que l'erreur vient plutot de ta disquette que du logiciel (que je viens de tester: il fonctionne très bien)
Marsh Posté le 08-03-2004 à 10:49:53
tu prefere ke je mette l 'IBM sur le 2e port de ma carte pc1???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 00:55:45
voila, aujourd'hui je me suis achete une carte ide pour pouvoir monter mon new dd maxtor (80go, 8mo de cache, 7200rpm, ata133...)et au moment ou ma carte ide fais le check de ce kel a (juste apres le check up general) ben elle detecte bien mon dd mais elle me dit ke le dd ki est un ata66 ou plus, sera traité comme un ata33 a cause d'un cable!!
je comprend po trop!!
kelkun pe m'expliker!!
je crois ke ca vareduire le perf de mon new dd, alors comment y remedier??
merci!!
Message édité par attontray le 08-03-2004 à 12:10:26
