Comment bien reformater son HDD après récupération de données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:22:58
Pour le formatage bas-niveau, il va falloir le brancher directement en IDE/SATA et pas en USB, et c'est la seule étape à faire.
Après formatage bas-niveau, passe un test SMART complet avec l'outil constructeur (ton BOITIER externe est de marque Iomega, le DISQUE, lui, est un Western Digital/Samsung/Hitachi/Maxtor/Seagate).
Tu trouveras tous les outils nécessaires sur UBCD: http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:29:10
J'avais fait ça avec le logiciel HDD Low Level Format Tool, ça prend une douzaine d'heures ^^ mais après ton disque est comme neuf.
Il faut brancher le disque en sata (donc démonter ton boitier externe et perdre la garantie si tu l'as encore)
La semaine dernière j'ai démonté un Iomega 1To et c'était du Seagate, qu'on se demande pas après pour quoi ça tombe en panne ^^
Toutes les marques (citées par zonka) de HDD ont des software sur leur site pour diagnostiquer et formater leur HDD.
Si le disque est physiquement endommagé et que le Low Level Format ne marche pas tu n'as plus qu'à acheter un HDD neuf ou occas en 3.5" sata pour le mettre dans ton boitier externe et t'es reparti.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:01:19
Ah oui j'ai oublié de préciser : mon disque est donc USB mais pas en classique 3.5'. Je veux dire il ne se démonte pas pour le brancher en IDE ou SATA, il est beaucoup plus petit (2,5' ?), c'est un modèle portable auto-alimenté seulement par la connection USB (pas de cable d'alim).
En tout cas il n'y pas, à la différence de mon autre 3.5' USB, d'accès pour pouvoir le démonter.
Vous pensez que ça se démonte quand même pour le brancher en interne ?
Si non, quelles sont donc les possibilités pour le remettre sur les rails ?
Merci à vous
Marsh Posté le 13-07-2010 à 16:08:09
Si il a été monté il peut se démonter (comme tout), souvent les pads en silicone cachent des vis.
C'est forcément du sata tkt ^^ et ça se branche direct dans un pc fixe sans aucun adaptateur.
Les disques de portables 2.5" consomment moins et sont alimentés en +5V seulement, comme l'USB, alors que les disques 3.5" sont en +12V donc alim externe obligatoire.
J'ai ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
un vrai bonheur, c'est du e-sata donc rapide et transportable facilement car minuscule.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 12:34:27
+1 :
- ca se démonte forcément, ça n'est ni plus ni moins qu'un disque 2.5' dans un boitier, même si c'est un boitier "proprietaire". Ceci dit, j'ai du sortir un 3.5' de son boitier "proprietaire" (Memup) pour le reformater bas niveau... le boitier n'y a pas survécu. Perso je préfère nettement la solution disque + boitier achetés séparément, au moins on sait ce qu'on a
- contrairement à l'IDE, les connecteurs données et alim sont les mêmes en 2.5' et 3.5' pour le SATA. Vu la taille de ton disque, c'est très probablement un SATA donc branchable directement.
- si par hasard c'était un IDE : http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] E8196.html
Marsh Posté le 13-07-2010 à 15:15:34
Bonjour!
J'ai eu des soucis avec mon disque dur externe USB : je n'arrivais plus à y accéder du tout sous Windows Seven.
Sous Ubuntu non plus mais j'ai au moins pu lancer des tests et arriver à la conclusion qu'il y a avait des secteurs défectueux.
Grâce au logiciel "Ontrack EasyRecovery Pro" j'ai pu récupérer les photos que j'avais sur ce disque. Je suis en train récupérer le reste (ISOs ,Musique, Films) mais ce n'est pas grave si ca ne fonctionne pas. Le principal étant bien sûr de récupérer mes photos persos!
Bref une fois tout cela fait, je vais reformater ce disque dur. Il est de marque/modéle :
"Iomega Select Portable Hard Drive 500 GB External hard drive"
J'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de récupérer ce disque, je veux dire la façon la plus sure de le préparer pour le réutiliser en minimisant le risque d'encore avoir des sectueurs défectueux ou autres.
Formatage bas niveau ? D'abord faire un scan complet avec la réparation des secteurs défectueux ? Autre chose ?
Je vous remercie d'avance grandement pour vos réponses!
