reformater ou pas reformater? tel est la question
reformater ou pas reformater? tel est la question - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:38:53
Slt a tous,
Je dispose d'un DD externe qui fonctionnait parfaitement depuis 2 mois. Il fonctionnait encore il y a qqu heures mais depuis peu,en le rallumant, ce dernier n'est plus reconnu par mon systeme ou du moin il est reconu mais windows me demande de le formater car il ne le serait pas.. Mon DD de 160 Go étant presque plein, j'aimerai pouvoir avoir acces aux donnees qu'il contient avant de le reformater.. Meme partition magic ne peut rien faire.
je dispose de Windows XP, mon DD est un maxtor diamond plus 9 et le rack USB est un modele standart. Il est formaté a l'origine en Fat32.
Si kkun etait susceptible de m'aider, je lui en serais reconnaissant! Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:29:00
Surtout ne pas reformater si tu veux récupérer tes données.
Je ne sais pas trop comment fonctionnent les disques externes,  le mieux serait peut être de le brancher en interne pour la récupération.
La première chose à faire est un diagnostic du disque avec l'outil du constructeur pour voir s'il y a des secteurs defectueux.
Après il faut faire une récupération des données sur un disque sain. Pour les partitions FAT il exite des produits gratuits.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:39:47
moi je mettrais ton disque externe en interne, en ide (normalement tu trouveras un disque ide dans ton boitier externe), et alors indows acceptera de faire un check disk. Il risque par contre de supprimer quelques fichiers... parfois, lors d'un second checkdisk, windows recouvre automatiquement les données qu'il avait d'abord perdues, mais c'est pas tjrs le cas.
Au pire, tu peux tjrs tout formatter (!) et récupérer tes données par après... mais ça fait toujours chaud au coeur ;)
Bonne chance
Marsh Posté le 29-12-2004 à 12:48:33
+1
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:53:30
Au risque de me répeter Ne pas reformater la partition sinon tu risque de retrouver seulement le début des fichiers.
De même chkdsk est déconseillé (comme tout outil qui écrit sur le disque) car il a tendance à faire plus de dégats que de réparation en cas de gros problème sur le disque.
1) Installer le disque en interne
2) Diagnostic du disque avec l'outil constructeur, pour vérifier s'il y a des secteurs défectueux.
3) Faire un dump de la table des partitions: http://ftp.symantec.com/public/eng [...] rtinfo.zip
4) Selon les résultat du diagnostic faire une récup des données ou corriger la table des partitions
Combiem de partition sur ton disque et quels systèmes (FAT32/NTFS) ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 23:01:38
merci a tous pour votre aide. Je dispose d'un disque de 160 Go en une seule partition.. le systeme de fichier est Fat32. J'ai tenté de le mettre en interne sur un autre ordi mais ce dernier a refusé de démarrer avec mon DD.. je ne peux donc pas y acceder. Par contre on m'a conseillé le logiciel testdisk 5.5. Il reocnnait ma partition et je peu voir les donnees mais je ne sais pas koi faire apres ca.. si vous avez des infos..
merci encore.
