Remplacement de circuit imprimé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2018 à 16:35:07
Nous sommes désolés que votre disque dur soit endommagé.
D'après votre description, si le disque tourne mais il n'est pas reconnu par le BIOS, cela indique que le lecteur a rendu l'âme.
De ce fait, nous ne recommandons pas la procédure de changement du PCB; car il peut y avoir une incompatibilité sur votre disque dur en changeant le PCB, étant donné que même si vous trouvez une carte de circuit du même modèle que votre disque, vous risquez qu'elle soit d'une taille différente ou qu'elle possède des composants ou des microcontrôleurs ou du firmware différents, tout cela à cause des différents lots de fabrication. Néanmoins, cela reste à votre discretion de le faire.
Bonne journée,
Marsh Posté le 03-08-2018 à 16:36:26
Il faut :
Exactement le même PCB (modèle, capacité, série...)
Normalement dessouder / ressouder le Bios de ton disque mort sur le nouveau......
Des sauvegardes en préventif évidemment ![]()
Marsh Posté le 10-08-2018 à 12:02:56
Merci pour les conseils.
Voici une photo de mon PCB : pouvez-vous me dire où est le Bios?
Marsh Posté le 10-08-2018 à 14:06:04
Classiquement la petite puce 8 pattes (en bas à gauche)
Marsh Posté le 13-08-2018 à 09:44:11
Ok, merci.
J'ai trouvé sur eBay un PCB qui correspond au mien (tous les numéro sont indiqués dans la description et ils correspondent exactement aux miens).
J'ai lu que l'on pouvait transférer le firmware d'un PCB à l'autre plutôt que de dessouder et ressouder le Bios :
Est-ce que vous savez comment faire? Faut-il du matériel supplémentaire?
Marsh Posté le 13-08-2018 à 11:20:32
Malheureusement j'ai déjà testé... La puce est pas conventionnelles.. C'est tres très petit bien plus petit que celle des cartes mères par exemple.. Du coup mon dispositif ne permet pas de lire la puce sans desouder... ![]()
Marsh Posté le 13-08-2018 à 12:40:13
Tu as des sites spécialisés sinon du genre https://hddpcb.eu/fr/content/comment-changer-de-pcb
Marsh Posté le 13-08-2018 à 13:25:24
j'ai le matos pour te le faire si tu veux .. "pistolet a air chaud" par contre je ne donne aucunes garanties ...
Marsh Posté le 14-08-2018 à 17:00:03
Il y a quelques années je faisais une sauvegarde à nu d'un vieux disque dur et soudain il a pris feu au niveau d'un transistor/condensateur ? du PCB
Je pensais que c'était foutu mais j'ai effectivement essayé de remplacer le PCB par un autre identique trouvé sur E-Bay. Et là miracle la partie mécanique était intacte et j'ai pu récupérer mes données. Je me souviens qu'il avait juste suffit de démonter et remonter le PCB avec un petit tournevis torx fourni avec le PCB.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 09:42:04
J'ai commandé le PCB sur eBay.
Je vais faire le changement de Bios avec un pistolet à air chaud et de la pâte à souder.
J'ai vu une vidéo sur un site spécialisé et cela semble facile avec cette méthode
Marsh Posté le 03-08-2018 à 16:25:30
J'ai un disque dur 2,5 pouces Hitachi 0J15352 de 640Go qui ne fonctionne plus
et sur lequel j'ai beaucoup de documents et photos.
Il n'est pas détecté par l'ordinateur (invisible dans le BIOS et sous Windows) mais je l'entends tourner.
Il ne fait pas de claquement et n'en a jamais fait. Je pense à un problème de circuit
imprimé et je voudrais le changer.
Je voudrais savoir comment faire le remplacement avant d'acheter un nouveau circuit (70 euros sur eBay) :
Suffit-il de monter le nouveau circuit et le tour est joué ou bien il y a-t-il d'autres choses à faire (niveau firmware ...)?
D'avance merci pour vos conseils!
Message édité par ritalou le 03-08-2018 à 16:27:43
