Comment rentrer dans un DD interne monté dans un boitier? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:45:31
ReplyMarsh Posté le 13-04-2015 à 14:53:19
| artouillassse a écrit : Essaie en utilisant un Live CD linux. |
Si le DD est branché dans un boitier externe ca marche?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:31:51
ça a l'air d'un soucis avec la partition ou le formatage, essaye TESTDISK pour voir si il peut réparer ton disque.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:49:38
| master71 a écrit : ça a l'air d'un soucis avec la partition ou le formatage, essaye TESTDISK pour voir si il peut réparer ton disque. |
D'accord. Sinon tu confirmes, en procedant comme je l'ai fait (DD insérer dans un boitier ext) j'aurais pu accéder à mes dossiers simplement ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:05:47
Oui si le DD est correct au niveau partition et/ou table de partition.
Si le disque dur est endommagé au niveau des données, avec testdisk, tu retrouveras facilement les données valides, la table de données et les partitions d'origine ... mais il va falloir un peu de travail.
Un disque dur externe, donc dans un boitier autre que la tour, se comporte de la même façon qu'un disque interne, vitesse de lecture/écriture moindre suivant le type de connexion.
C'est sans importance pour ce que tu veux faire.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:15:31
J'ai suivi un tuto testdisk mais sans reussite.
J'ai pu récupérer mes données avec Getdataback qui est beaucoup plus intuitif.
Du coup maintenant je vais le formater et voir si je peux m'en resservir.
Quand j'y pense il vient d'un vieux PC qui ne marchait plus, message d'erreur sur fond noir au démarrage.
Il avait fait de multiple passage au SAV pendant qu'il etait sous garantie (carte mere, barette memoire...Ect) , j'avais laché l'affaire ensuite. Je n'ai pas pensé que ca pouvait être à cause du DD.
Juste pour tester, si je mets le DD de mon PC actuel dans mon vieux PC defectueux, il devrait pouvoir démarré?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 15:47:41
il devrait planter.
l'OS étant configuré et installé pour ta machine et pas ton ancienne machine, ça ne peut que mal tourner.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 09:51:53
Là il est dans un boitier exeterne, si je le formate comme ca me le demande quand je double clique dessus, je pourrais bien m'en servir comme stockage?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:54:59
oui. il pourrait.
mais vu qu’il déconne, je ne le ferais pas sans tester le disque à fond:
lecture de l'état SMART
formatage lent
relecture de l'état SMART.
éventuellement un test de surface par testdisk.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 19:57:14
J'ai récupéré le DD d'un vieux PC portable qui ne marchait plus.
Je l'ai mis dans un boitier externe que j'ai acheté mais je ne sais pas comment récupérer les données.
Le DD est bien reconnu mais quand je double clique dessus j'ai ce message "vous devez formater le disque du lecteur G: avant de l'utiliser. Voulez-vous formater?"
Je voudrais d'abord récupérer quelques fichiers avant de le formater et de m'en servir comme DD externe. Comment dois-je procéder?
Je pensais que j'aurais pu naviguer dans les dossiers comme n'importe quel dd externe ou cle usb.
Message édité par funkytoni le 10-04-2015 à 20:26:15
