Réparation approfondie de disques durs
Réparation approfondie de disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2021 à 11:08:59
Je cherche à réparer plusieurs disques durs qui attendent depuis trop longtemps d’être réparés.
Ca va de « ne monte pas du tout et pas de lettre attribuée » à erreurs bad sectors en passant par Raw.
Je cherche à aller de la méthode la moins destructive à celle du dernier recours.
Donc parmi les commandes et soft utiles j’ai relevé :
A/ chkdsk avec options
B/ fsutil
C/ sfc scannow
D/ Diskpart
E/ Test disk
F/ diskmgmt
J’en ai oublié ?
Bien sûr je peux parfois commencer par un chkdsk simple mais ensuite ?
Dans quel ordre les exécuter pour garder au maximum les données intactes et ne pas gêner les possibilités des autres commandes ?
Merci de me donner votre ordre préféré.
J’ai aussi monté un Linux, qui, dans certains cas, récupère bien les données. Quelles sont les équivalents de ces commandes sous Linux ?
Je cherche aussi des tutos très complets et s’adressant à des utilisateurs confirmés sur ces commandes. Si c’est pour me dire cliquez sur Windows R et m'expliquer comment lancer l'invite de commande, je connais déjà  :)
Enfin je cherche une méthode où un logiciel me permettant (une fois les données récupérées) de tester en longueur (genre 2 jours) un disque dur en lecture écriture
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Je ne manquerai pas de vous faire un retour d’expérience.
Cordialement
Pierre
Marsh Posté le 28-01-2021 à 11:41:45
La moins destructive pour un DD très fatigué c'est d'écrire au strict minimum sur le DD , donc perso dans la liste cela serait direct Testdisk avec l'option de transférer les données sur un autre DD.
Avec les applications actuelles , il n'est plus nécessaire de s'ennuyer avec Linux , ce n'est pas comme il y a quelques années de ça...
Marsh Posté le 28-01-2021 à 12:16:23
on ne répare pas un disque avec des lignes de commande,
au mieux tu mettras les secteurs foirés de coté (avec un chkdsk), pr que rien ne soit plus jamais écrit dessus, ms tu ne les ressusciteras pas
si y'a un souci avec le contrôleur (la carte qui est fixée au disque), au mieux ca se remplace
> démontage et remplacement par un pcb compatible, il existe des sites pr trouver des cartes
+ déssouder le bios de l'original pr le transferer / souder sur celui de remplacement
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:11:48
Aucune de ces commandes ne contribuera à 'réparer' un disque. Juste les achever si mécaniquement fatigués...
Le seul truc utile c'est un crystaldiskinfo pour voir où se situe le problème...
Marsh Posté le 29-01-2021 à 12:17:49
Merci pour vos réponses. Je vais attendre pour voir se d'autres se manifestent (et pas avec des mortiers d'artifice svp
Marsh Posté le 29-01-2021 à 13:32:44
Comme les autres, un disque ne se répare pas.Tu peux juste constater qu'il est en fin de vie avec crystaldiskinfo et d'envisager son changement.
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:10:48
Comment savoir d'où vient le pb (logiciel ou matériel) ?
Je dirais que si le disque ne s'allume pas du tout je vais chercher un pb matériel (fusible, usb, pcb, etc ...)
Si il y a des secteurs endommagés, je range ça dans la catégorie logiciel ? Après tout, y a peu de chance que les plateaux soient physiquement rayés s'pas ?
- La station de miroring arrive en début de semaine prochaine (j'avais prévu ce point)
- Pour l'instant le disque est en récupération de données sous Linux. Incroyable ce qu'on peut récupérer comme ça mais comme c'est un vieux PC reconverti c'est très lent. pg
- Comment savoir précisément le block de départ, de fin et la taille, de la définition de la partition ? (y a une manip avec diskmgtm que je testerai en dernier recours).
 - GPT c'est du NTFS et MBR du FAT (ExFat ou Fat 32 ?) ?
Ca va ? Je suis sur les bons rails ? Sinon merci de m'aiguiller.
Cordialement
Pierre
PS 1 : J'ai bien ri avec le lien sur un réparateur de disque qui cache bien ses prix. En plus, pour voir, j'ai demandé un devis : réponse : "envoyez vos disques et on vous fera un devis". Ben voyons  :non:
PS 2 : J'ai acheté en urgence 2 disques WD : le 1er 637 bad sectors en 4 jours, le 2ème clique (moi j'appelle ça park des têtes) toutes les 4 secondes. WD c'est plus ce que c'était. Une marque à me conseiller ?
Message édité par lamat49 le 09-02-2021 à 09:17:57
Marsh Posté le 09-02-2021 à 09:11:41
Est-ce quelqu'un peut me répondre svp ?
Cordialement
Marsh Posté le 09-02-2021 à 09:16:02
Tu fais un crystaldiskinfo sur le disque ça t'orientera sur le type de panne. Une courbe HDtune en lecture permet également de localiser grossièrement les zones impactées.
Généralement c'est un souci de surface = rien à faire.
Si le disque n'est plus reconnu etc c'est le PCB. A changer éventuellement mais il faut exactement le même et resouder dessus la puce firmware de l'ancien...
Sujet trop vaste et questions trop générales entre le hardware et le software.
En gros quand un disque est mort tu le jettes...
Comme marque je ne prends plus que du Toshiba ou HGST.
Marsh Posté le 09-02-2021 à 09:24:07
Merci pour ta réponse rapide.
Je note pour les marques et le reste.
Seagate c'est pas bon ?
Une courbe HDtune C'est koisa ?
Sinon j'ai quand même des données dessus donc le jeter c'est un peu radical. La récupération avec Linux va peut-être donner de bons résultats (mais ça fait 10 jours qu'il tourne (2 To à récupérer avec un petit PC 1 Ghz et 512 Mo de ram. Faut être patient !)
Sinon pas de réponse ? pour :
"- Comment savoir précisément le block de départ, de fin et la taille, de la définition de la partition ? (y a une manip avec diskmgtm que je testerai en dernier recours).
 - GPT c'est du NTFS et MBR du FAT (ExFat ou Fat 32 ?) ?"
Et je cherche une méthode pour tester en longueur lecture/écriture mécanisme, sur un disque vierge. Un truc qui tournera... je ne sais pas combien de temps (c'est une question) pour avoir une idée de sa fiabilité. Oui je sais ça ne me dira pas si le disque flanchera dans 3 ans mais ça me donnera une indication.
Cordialement
Message édité par lamat49 le 09-02-2021 à 09:32:49
Marsh Posté le 09-02-2021 à 09:34:33
- logiciel, suffit de tester le disque sur une autre machine, mais les chances que ce soit ça c'est 0.1% je dirais
- tout le reste je range dans hardware (secteurs HS, souci de bios inclus)
ben c'est bon alors non?
les prog de récupération le précisent en général
GPT et MBR ce sont des systeme de table de partitions, ca concerne "tout le disque".
NTFS, FAT (exFAT), FAT32, ca se passe au niveau des partitions en elle-même > tu peux faire cohabiter plusieurs volumes différents sur un mm disque. Genre la moitié du disque en FAT32, l'autre en NTFS si tu veux.
non, tu peux faire du FAT32, NTFS, exFAT sur du MBR,
mais oui je pense que tu peux faire que du NTFS en GPT (à confirmer)
Marsh Posté le 09-03-2021 à 10:58:45
Merci.
J'ai aussi un disque d'un pote avec des données importantes pour lui qui ne monte pas (ça clignote au branchement mais rien après même sous Linux). Je soupçonne le pcb.
Y aurait pas un micro-fuse quelque part là-dessus ou ailleurs ?
Sinon vous connaissez un bon fournisseur de pcb ?... pas cher de préférence  :)
Message édité par lamat49 le 09-03-2021 à 18:00:50
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:06:49
alors, faut savoir que remplacer le pcb ne suffit pas dans la tres grande majorité des cas,
il faut également transférer la ROM du pcb original vers le pcb de remplacement (déssouder/ressouder)
+ il faut trouver un pcb compatible (on ne met pas n'importe quoi, tu t'en doutes ms je précise au cas où)
la plupart des sites permettent de trouver une liste des pcb compatible pr tel ou tel hdd
https://www.hddzone.com/
https://www.harddriveparts.com/?mai [...] urers_id=7
Marsh Posté le 10-03-2021 à 10:47:57
Merci pour les sites.
Pour harddriveparts il y a aussi un site en français (https://fr.harddriveparts.com/) mais les prix sont les mêmes : 38 $ = 38 €. Ou est passé le taux de change favorable à l'euro ?
en tout cas ils sont moins chers et la livraison est plus rapide que hddzone. (7 à 10 jours "seulement" pour harddriveparts)
Il y aussi https://hddpcb.eu/fr/
A peine plus cher, livraison en une journée et sté basée en France
Il est noté dans un site qu'il faut un poste à souder à air chaud. Mon fer à souder l'électronique et une pompe à dessouder ça ne suffit pas ?
Je vais quand même me pencher auparavant sur le test et changement éventuel de la diode TVS (fusible).
Ceci dit j'ai lu quelque part : "vous entendez le disque tourner au démarrage donc le moteur est alimenté. Je pense pas que changer le pcb résolve votre problème" qu'en pensez-vous ?
C'est le cas du disque que j'essaie de réparer actuellement : les têtes parquent toutes les 4 secondes et il ne monte pas bien sûr.
Pour finir une question sur le fonctionnement de la recherche sur ce forum : lorsque je recherche pcb y compris dans les messages je n'ai aucun résultat. Je devrais avoir au moins ce topic
Message édité par lamat49 le 10-03-2021 à 10:49:40
Marsh Posté le 10-03-2021 à 11:22:20
Toutes réserves mises à part je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3QHoT_pdaWE
Certains commentaires laissent à penser que l'auteur de la vidéo a réussi à réparer un disque sans l'utilisation d'une salle blanche.
Je pense que s'il a réellement réussi à réparer le disque de la vidéo il a eu extrêmement de chance, et d'après ce que j'ai compris un commentaire dit qu'il fait de la réparation pour d'autres.
Mais l'opération n'est à faire qu'en dernier recours.
Donc à ceux qui cherchent la petite bête je n'encourage pas du tout ce genre de pratique, je laisse le soin à chacun de prendre la bonne décision concernant ses données.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-03-2021 à 12:45:58
le fait qu'il tourne ne veut pas dire que le pcb a pas un souci,
ca peut être un composant hs qui empeche le transfert de données, etc.
(je suis pas pro, ms bon, un moteur pour qu'il tourne faut pas grand chose, ca veut pas dire que tout est ok)
par contre, les têtes qui parkent toutes les 4 secondes, ca pue le souci de tête coincée
tu entends tac tac tac tac en boucle?
si c'est ca, y'a en effet peu de chance que changer le pcb résolve quoi que ce soit,
> il faudrait l'ouvrir, mais c'est tres tres risky de le faire soi-même
deja faut pas faire rentrer de poussiere, mais mm manipuler les têtes c'est un gros risque de toucher la surface ou de forcer un mécanisme
(perso j'ai jamais réussi à réparer quoi que ce soit en ouvrant un disque)
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:15:45
Regarde la vidéo, le type a l'air de savoir ce qu'il fait, et il ne touche pas à la tête directement, il fait tourner le disque dans le sens anti-horaire avec un tournevis, et la tête retrouve naturellement sa position "parquée".
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:18:12
oui, je sais, j'ai deja tenté,
ms si c'est un peu trop coincé, t'as tendance a mettre un plus de force
avec du bol ca passe, avec moins de finesse tu rip, voire t'enfonces ton tournevis ds le plateau ou tu casses le bras des têtes ^^'
Message édité par kabyll le 10-03-2021 à 13:19:14
Marsh Posté le 10-03-2021 à 13:22:45
A mon sens ça a l'air hyper aléatoire, même sans parler de forcer et faire une connerie, rien qu'une poussière qui tombe sur le disque au mauvais endroit et au prochain démarrage du disque => rayure = KO, plus rien à faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-03-2021 à 07:27:27
Question sur le fonctionnement de la recherche sur ce forum : lorsque je recherche pcb y compris dans les messages je n'ai aucun résultat. Je devrais avoir au moins ce topic. Une explication svp
Marsh Posté le 11-03-2021 à 09:24:32
Bonjour, tape PCB en majuscule, là tu auras des réponses : https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] earchall=1
Marsh Posté le 11-03-2021 à 12:12:56
Merci bcp. L'un des topic sur les PCB (en majuscule) m'intéresse bcp
Message édité par lamat49 le 12-03-2021 à 07:09:38
Marsh Posté le 12-03-2021 à 07:03:17
La vidéo m'a l'air très intéressante. D'autant plus que j'ai une salle blanche : ma salle de bain est en marbre de Carrare  :)
Plus sérieusement, avec un bureau placé près de la fenêtre et un courant d'air soigneusement entretenu, ça va le faire.
J'ai suivi un cursus d'électronicien avant de m'orienter vers l'informatique et ça va me servir.
Merci à tous pour les infos. Vous êtes au top [:tekways]
Message édité par lamat49 le 12-03-2021 à 07:08:22
Marsh Posté le 12-03-2021 à 08:51:28
je sais pas si le courant d'air est mieux que pas de courant d'air,
sinon, y'a des tuto pr fabriquer une mini salle blanche
https://www.youtube.com/watch?v=xPEa0Wc9iUc
ca vaut ce que ca vaut, pas testé :)
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:03:39
Je reviens sur une question qui est restée sans réponse : Comment tester un disque en longueur pour savoir s'il est fiable ?
Je pensais à un programme qui tournerait pendant euh... 10 h ? en R/W avec déplacement des têtes ?
Bref histoire de le valider mais sans l'user de trop...
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:13:20
Quand je reçois un disque dur, je le remplis systématiquement à fond en faisant 2-3 copies concurrentes pour le faire "travailler" un peu ; puis des tests de lecture/écriture complets avec HDtune, pour voir.
Et ENSUITE je lui confie mes données.
Après c'est à relativiser dans la mesure où j'ai systématiquement un backup = même si le disque me lâche, je suis peinard (sauf si ma maison a brûlé, certes :p)
Marsh Posté le 24-04-2021 à 08:45:52
Merci Zonka. Nickel !
J'ai mon NAS dans un sac avec une bandoulière : en cas d'incendie je n'emmène que ça  :lol:
Message édité par lamat49 le 24-04-2021 à 08:46:59
