[Résolu] ASUS P5Q Pro : Connection SATA et IDE simultanée?
ASUS P5Q Pro : Connection SATA et IDE simultanée? [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:38:59
Juste une petite question : Je voudrais connecter ces deux HDD en même temps :
- HDD Samsung Spinpoint F1 500go SATA 2 (avec Windows XP installé, mon système de prédilection)
- HDD HITACHI Desktar  160 go IDE (avec Windows Vista 32 bits dessus, pour la gestion de la HD4850 donc du home cinema)
Je sais que l'un ou l'autre marche tout seul. Mais là j'ai connecté le Samsung en SATA et j'ai démaré dessus, le HITACHI n'est vu que lors du demarage mais pas dans windows XP.
De plus, dans le bios, il ne me propose que de démarer sur le SATA, et pas sur le HITACHI.
Mon but est de pouvoir alterner rapidement le boot sur l'un ou l'autre, sans avoir a débranché\rebranché le HDD sur lequel je veux booter.
Est-ce que cela est possible ?
Merci à vous
Message édité par Mickael368 le 26-01-2009 à 19:11:06
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:49:49
bonjour,
j'ai la même carte avec deux disques en IDE et deux disque en Sata (en AHCI), aucun probleme de boot sur le Sata.
regarde la configuration du bios, la solution pourrait bien se trouver dans la section boot sequence ou, justement, dans la section "AHCI" ou "compatible" : deux options sur le Sata que windows XP (en AHCI) ne reconnait pas automatiquement.
lire ici :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Message édité par tadoutsider le 22-01-2009 à 22:27:08
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:45:15
Mon sata est reglé sur "IDE". J'ai pas envie de passer en AHCI dans l'immédiat.
Le problème, c'est justement que le bios ne me propose pas dans le "boot sequence" le disque dur IDE...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:06:48
tu as une autre option qui te permet de definir le disque à proposer dans "boot sequence"
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:24:59
il faut installer les drivers du controleur ide (jmicron quelque chose je crois) ptet pour que windows voie la disque ?
Message édité par laxou le 23-01-2009 à 18:25:21
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 18:47:03
salut,
il faut vérifier dans le bios dans onboard device configuration que marvell IDE soit sur enabled et PCIE IDE Boot Rom soit sur enabled.
Sinon les périfs IDE ne sont pas reconnus par windows.
Pour changer de boot disque, faire F8 au démarrage, la liste des disques
apparait, on peut alors choisir ce qu'on veut.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:10:41
Feedback :
Effectivement, dans le bios (en dessous de la selection du Boot Device), il y a l'option "Boot Priority" (un truc comme ça... ^^). Cela permet de choisir le disque dur prioritaire qui sera booter.
Docn quand on a le HDD en première place dans le "Boot Device", on démarera sur celui configurer en premier dans "Boot Priority".
Cela permet de passer d'un HDD à l'autre sans problème, IDE ou SATA.
Pour l'accesibilité du IDE dans Windows (Vista ou XP), il suffit d'installer les pilotes du Marvel.
Voilà voilà, merci à vous
