Récupération des données d'un Raid 10 (0+1) !! [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:20:53
un petit up !
s'il vous plait ! une petite aide utile serait la bienvenue
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:25:49
Vu que ta fait un RAID en 10 ... tes donnée son coupée en deux entre les grappe ... ta une moitié sur l'un une moitié sur l'autre
J'voit pas comment apprendre a windows a savoir comment et quoi chercher
Marsh Posté le 16-08-2015 à 20:32:55
| Gg67500 a écrit : Vu que ta fait un RAID en 10 ... tes donnée son coupée en deux entre les grappe ... ta une moitié sur l'un une moitié sur l'autre   |
Merci de t'intéresser à mon cas ! Il y a 2 ans, les infos que j'avais pu obtenir sur le raid 10 de ma CM était un raid 10 (1+0). Or d'après le diagnostique du logiciel recoveo, il s'agirait plus d'un raid 10 (0+1). Si j'avais su ça avant, jamais j'aurais fait un raid 10 mais un simple raide 1 avec double sauvegarde et tant pis pour le flux d'échange.
Je cherche toujours le moyen de dire à windows de prendre une moitié d'un côté et de le coller sur l'autre moitié.
Je teste encore avec les possibilités du logiciel version gratuite de recoveo spécial raid.
Je désespère à moitié car les données ne sont pas effacées.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 23:39:21
Toujours pas de solution
Après 3h de remue méninge sur les possibilités du logiciel, il s'avère que mon problème nécessiterait peut être un autre PC pour dissocié entièrement les disques entre eux et reconstruire le raid virtuellement. Mais je n'ai pas d'autre PC. Si quelqu'un à une autre astuce pour récupérer des données d'un raid 10 qui semble être 0+1.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 00:15:19
| petit_nouveau a écrit :    |
salut
essaie CTRL - I pour entrer dans la gestion RAID intel de la mobal
Marsh Posté le 17-08-2015 à 00:43:21
| madpo a écrit :    |
Merci pour l'intérêt.
Je réponds avant de redémarrer, le Ctrl + I , je l'ai quand je modifie l'option AHCI en Raid et que je redémarre le PC. Une page s'affiche avant le menu Bios: celle-ci concerne la configuration du raid. Mais malheureusement, la configuration sur les disques n'est pas reconnue comme raid mais comme non-raid disk.
Je vais tenter le Ctrl + I dans le Bios même (je ne savais pas que nous pouvions obtenir la page du raid intel avec cette manip une fois le bios ouvert) et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 17-08-2015 à 00:59:40
| madpo a écrit :    |
Retour d'expérience. Après avoir été dans le Bios, j'ai effectué la manip Ctrl + I, il ne s'est rien passé, même dans l'onglet en rapport au stockage. Je pense que cette option n'est valide que si les controleurs SATA sont en mode Raid et que l'ordi est redémarré (cf réponse précédente).
Je piétine !
Merci tout de même pour l'aide.
J'ai fais une demande de devis à recoveo en leur exposant mon problème tel que je vous l'ai expliqué au premier post. J'attends leur réponse dans quelques heures en espérant que le tarif ne soit pas exorbitant car 500 €, ça fait un mal ! mais si pas d'autres solutions, ce sera un mal nécessaire ! Une fois dans leur locaux et les données récupérées, je me renseignerai sur la façon de les récupérer à l'avenir.
Marsh Posté le 18-08-2015 à 00:23:32
Une idée utile pour résoudre mon problème, s'il vous plait !
Je suis toujours en attente du retour de mon devis. Je n'ai toujours pas trouvé de méthode pour reconstruire un raid 10 (0+1).
Marsh Posté le 18-08-2015 à 11:17:47
Par expérience...  Tu va douillier avec le devis...
   dans la boîte ou je travailler  à un moment,  la recup  d'un DD  mort (carte moteur)  pour un 500 go chiffré  à 250-300 euro
Marsh Posté le 25-08-2015 à 02:24:43
| Gg67500 a écrit : Par expérience...  Tu va douillier avec le devis...    |
L'annonce du prix du devis, 2000 €, m'a obligé à m'acharner à trouver une solution.
Après un bon moment, j'ai trouvé la solution grâce au logiciel de recoveo. Il m'en a couté 199 €. Mais c'est 199 € bien investit.
Mon problème n'était que logique et non mécanique, c'est pour celà que j'ai pu récupéré l'intégralité des fichiers.
Il faut juste maitriser le logiciel.
Je suis soulagé.
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon cas.
Marsh Posté le 16-08-2015 à 14:57:43
Bonjour à tous !
 " (ironie)
J'ai un problème avec la reconnaissance de mon raid 10 (1+0 supposé) pour mes données géré par ma carte mère H87M suite à une réinstallation de mon OS sur un SSD!
Question:
Comment rendre actif de nouveau le raid ?
si pas possible, comment récupérer les données ?
Configuration:
CM: H87M
SSD: Samsung 840 evo 240 Go (pour l'OS et certains programmes de traitement d'image et vidéo).
HDD: 4x HDD Seagate barracuda 3 To en raid 10 (1+0) géré par le bios
supporte la technologie Intel Rapid Storage
Sauvegarde: 1x HDD Seagate barracuda 3 To (Hors Service)
Le contexte:
Sur le raid, j'ai placé tout les documents importants et les photos ! J'ai un disque de sauvegarde supplémentaire mais un concours de circonstance a fait que ce dernier a crashé, le temps que j'en commande un autre, j'ai reçu via mél un cadeau empoisonné. N'ayant toujours pas reçu le disque de remplacement, je décide de réinsaller W7 pour avoir une installe propre.
A ce moment, le bios est en mode raid comme ces 2 dernières années. A l'installation, l'installe refuse de reconnaitre n'importe quelle partition disponible ou non, formaté ou non ! je décide de désactiver dans le bios le mode raid et de passer en mode AHCI. Même chose ! je décide donc de retirer l'alimentation des HDD en gardant bien l'ordre des connections SATA ! Super ! l'installe reconnait les partitions, je peux donc écraser l'ancienne installe. Pas de souci à ce niveau, tout se met en place !
Problème:
Je redémarre une fois puis j'éteins le PC pour rebrancher les HDD. Dès que le menu Bios apparait au démarrage, j'entre et remets l'option AHCI en Raid ! Il redémarre mais à ma grande surprise, il ne reconnait pas le raid installé sur les HDD. Il refuse donc de booter !! Je remets l'option sur AHCI. Il reboote sans problème.
L'explorateur windows reconnais 2 disques durs, et les 2 font 6 To. Je suppose que ce sont les 2 raid 0 de la grappe mais il me demande de les formater, une action que je refuse.
Je vais dans la gestion des disques et il y a bien ces deux HDD de 6 To et 2 HDD de 3 To.
Quoi que je fasse dans le bios (mode raid, AHCI) je ne peux que créer un nouveau raid et ne peux monter un raid existant supporté par la même carte mère. Je n'ai pas fais de reset à cette CM.
J'ai analysé les HDD et ils n'ont aucune section ni de bloc défaillant. Ils sont en bonne santé, eux !
Maintenant que j'ai reçu mon nouveau HDD, "il me sert vraiment
Info:
Je suis allé sur recoveo (conseiller par LDLC) pour tester leur récupérateur de données sur raid, après 12 h d'analyse, je retrouve mes fichiers fragmentés sur plusieurs système NTFS mais les fichiers font la moitiés de leur poids donc je pense que ce n'est pas un raid 10 (1+0) mais un raid 10 (0+1) et les deux HDD de 6 To supposés en raid 0 doivent être des clones de demi-données en raid 1 (A1A1 - C1C1 - E1E1 ...). Les documents de la carte mère sont très évasifs. Je ne comprends plus rien ! mais cette parenthèse est à titre informative ! je veux d'abord essayer par tout les moyens de récupérer mes données via le bios ou autre manip avant d'aller voir recoveo pour leur passer mes HDD et 500 € pour récupérer mes données.
modification du 25/08/2015
Solution au problème
La récupération des données d'un tel Raid coute en moyenne 2000 €. L'achat d'un logiciel de récupération coute beaucoup moins.
Avec le logiciel, j'ai pu reconstruire virtuellement un Raid 0 de 2 disques (il faut essayer toutes les combinaisons car rien indique que tel disque dispose des demi-données 1 et 2).
Après avoir obtenu la bonne configuration de disques, le logiciel a recherché un potentiel système NTFS et il en a trouvé avec la même dénomination du Raid donnée avant la réinstallation de l'OS.
J'ai pu sélectionner tous les dossiers retrouvés et les copier sur le disque de 3To nouvellement acquit.
Ça a pris environ 4h mais après 2 semaines de stress, ça correspond à une seconde.
Si quelqu'un a besoin de récupérer ces données d'un raid 0, 3, 5, 6 ou d'un simple disque ayant seulement un problème logique c'est-à-dire pas de problème mécanique (le disque qui fait un bruit louche) ou électromécanique (il vrombit fortement), je peux l'aider
Message édité par petit_nouveau le 25-08-2015 à 02:38:00
le petit_nouveau
