Hdtune chelou et bruit - Seagate Barracuda 2 TO st2000dm008 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2020 à 01:14:19
1) bruit assez classique sur un Seagate.
2) crystaldiskmark n'a aucun intérêt pour un HDD. Pire, s'il est plein, le tampon de test est en fin de disque = perfs médiocres.
3) le seul truc intéressant à faire est un test HDtune version gratuite (courbe de lecture)
4) ton 2e disque paraît mal en point.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 01:27:00
1) super merci, me voila rassuré !!
3) voici un screen de HDtune si tu veux bien me dire ce que tu en pense ?
4) oui il semblerait qu'il ai un soucis sur C5
Marsh Posté le 31-05-2020 à 01:42:57
Euh la courbe de ton Seagate est totalement irréaliste : temps d'accès fabuleux, débit quasi constant à plus de 200 Mo/sec, courbe de forme pas classique... Déjà vu ça une fois sur le forum, vraiment étrange.
Tu as des softs d'optimisation / Ramdisk ou truc du genre ?
Sinon redémarre le PC et refais une courbe pliz.
Le WD a un début de reallocation de secteurs. Pas la mort mais à surveiller.
Le Seagate... Je le sens pas là, même si le SMART est normal.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 01:55:44
Non je n'ai pas de soft d'optimisation.
voila un nouveau screen après redémarrage:
Marsh Posté le 31-05-2020 à 11:41:41
Pour le WD est ce qu'il y a quelque chose à faire pour le rendre "plus sûr" ?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 13:01:42
Pour le WD, tu ne peux rien faire sauf surveiller : soit les secteurs instables passent en "defectueux" et le restent en petit nombre, soit ça augmente régulièrement et le disque freeze/bloque etc.
par exemple, j'ai un disque avec 16 secteurs defectueux, super stable depuis plus de 6 mois = je le considère "OK" ; à l'inverse, un disque de stockage qui a peu tourné m'a "fait" une 50aine de secteurs défectueux très rapidement, avec une courbe de lecture complètement en dents de scie, je l'ai remplacé.
Pour la courbe du Seagate, je reste étonné : elle est "trop bonne", trop plate, avec un débit constant et trop élevé pour un disque de cette génération, pareil pour le temps d'accès qui est exceptionnel = "je n'y crois pas" ; j'ai retrouvé le sujet similaire : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5337_1.htm
Difficile de trouver une image de la courbe "normale" du même modèle "en forme" mais en voilà une:
Sujet un peu similaire au tien également : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] in.263223/
Autres avis bienvenus.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 21:38:56
Sur techpowerup!
Page deux du lien ci-dessus, le gars a réussi à obtenir auprès de Seagate un HDD ayant une courbe "normale" de disque dur.
https://ibb.co/x3F9Pc0
Marsh Posté le 31-05-2020 à 21:48:27
Aaah merci, j'ai du la rater sur le thread en question donc, voilà, une courbe classique quoi.
Par contre j'ai bien du mal à comprendre comment on obtient des perfs supérieures et irréalistes (le temps d'accès de 5 ms, quoi !!)
Marsh Posté le 31-05-2020 à 22:06:09
Vous pensez que c'est signe d'une erreur et donc d'un problème potentiel ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:13:53
hdtune a l'air de calculer bizarrement le temps d'accès, on voit sur le graph que la plupart sont entre 10 et 20ms ce qui est normal.
Le résultat 5ms est wtf.
Ce qui m'intrigue le plus c'est la courbe qui ressemble plus à celle d'un ssd qu'un disque dur.
Normalement du au fait que c'est rond, le débit chute toujours...ça ne peut pas être plat ou quasi plat.
Ce genre de graph est très bizarre.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 06:36:36
Je viens de lire le thread sur techpower, dommage que ça finisse juste par Seagate qui dit qu'ils ont répondu en privé. Je vais poster dessus ce soir voir s'il y a du nouveau.
J'ai bien l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec ce disque. Que ce soit vrai ou pas je crois que, par sécurité, je vais demander un remplacement ou un remboursement. De ce que je comprends Seagate n'a pas la bonne réputation que je pensais. Je me trompe ? Dans ce cas vous recommandez quelle marque de HDD ?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 20:24:30
Le début est normal, on voit que ça commence à chuter comme ça le devrait sur un disque, puis ça remonte linéairement comme si tu étais passé sur ssd...
Le bruit sinon semble normal.
à priori retour garantie, le truc pas normal ce sont les 0ms de temps d'accès. c'est ça qui fausse le test.
Marsh Posté le 02-06-2020 à 13:09:09
Je suis dubitatif, un HDD "en panne" serait plus lent, pas plus rapide!
Là on dirait un espèce de cache qui fausserait le test, mais ça ne semble pas problématique non?
Marsh Posté le 02-06-2020 à 13:16:42
Non, j'avoue que techniquement je n'ai pas de problème. C'est juste ce bruit et ces résultats inexpliqué qui m'inquiète. Peut être pour rien effectivement...
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:05:31
Bonsoir,
J'en profite pour rebondir. J'ai changé mon architecture cm+proc, je suis passé sous ryzen 3600 à la place d'un 3570K.
Je ne sais pas si c'est de la parano, mais j'ai l'impression que le débit de mon Seagate 4To a diminué.
J'ai extrait des fichiers rar de 55go pour une durée de 30min. Dans ma mémoire ce n'était pas si long. Normalement je suis censé gagner en vitesse d'extraction avec mon nouveau proc.
55go pour 30min d'extraction ça vous parait cohérent ? Je tournais vers les 30mo/s.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:13:23
Désolé chtitbout j'ai pas réponse pour toi. Mais juste pour tenir au courant j'ai contacter le sav de seagate et ils ont accepté de m'envoyer un HDD neuf en avance pour que je copie mes données pour qu'ensuite je leur renvoi mon défectueux. J'espère que le nouveau sera bien. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:15:09
Ce ne sera pas un disque neuf mais un disque réparé (refurbished/recertified) àoins que la politique ait changé.
Tiens nous au courant.
@ chtibout : la vitesse d'extraction sera de toute manière limitée par le HDD plus que par le CPU = ça n'ira pas plus vite avec un 9900K qu'un core i3....
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:19:37
| zonka a écrit : Ce ne sera pas un disque neuf mais un disque réparé (refurbished/recertified) àoins que la politique ait changé |
F*CK !
Comment est ce que je vais pourvoir vérifier ça ?
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:23:19
Oui je me doute bien que c'est limité par le HDD surtout sur un disque à plateau. 30mo/s je trouve ça vraiment lent, j'ai pas souvenir que l'extraction était si longue avant.
Pourtant quand je fais des transferts les débits en écriture sont bien plus rapides je pense donc que c'est lié à l'extraction.
Sinon pieuvre je confirme le petit claquement est normal lors d'un accès, j'ai le même régulièrement sur mes seagate, rien d'alarmant.
Marsh Posté le 08-06-2020 à 01:27:00
| pieuvre a écrit : F*CK ! |
C'est marqué sur l'étiquette normalement.
Même pour un disque neufort en 3 jours c'est comme ça chez tous les fabricants
Marsh Posté le 31-05-2020 à 00:50:27
Salut salut,
Quelqu'un pourrait il me dire si ce bruit est normal ?
Il est juste à la fin, difficile à entendre sur l'enregistrement mais en vrai je l'entends relativement bien et assez souvent.
Je n'arrivais pas à le déclencher à volonté jusqu’à ce que je fasse une analyse avec Crystal disk info. Le son se déclenche à chaque fois que j'ouvre l'onglet du disque en quesion (D:\)
Voici le screenshot si jamais ça vous parle:
Et voici aussi le cristaldiskmark dont les résultats sont pas terrible non ?
Merci pour votre aide.
Message édité par pieuvre le 01-06-2020 à 06:37:42
