HDD interne de stockage impossible à arrêter - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:35:10
Les paramêtres d'alimentation Windows sont globaux. Il n'est pas possible de sélectionner tel ou tel disque.
Si le disque s'arrête 1 mn et redémarre c'est idem pour le SSD, et à la 1ère sollicitation il repartent tous les deux (de la veille).
Une observation: faire arrêter et redémarrer un DD sans cesse est une cause de stress important qui fait chuter le MTBF rapidement.
Mieux vaut l'isoler mécaniquement dans le boitier.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 12:22:33
Ah okay Mikmouse, merci pour cette réponse.
Mais comment cela se fait-il qu'avant, mon DD s'arrêtait quand je n'accédais pas aux documents de D
Marsh Posté le 13-07-2012 à 14:55:43
Parce que tu avais modifié les paramêtres d'alimentation Windows ou que Windows l'a fait quand tu a changé de DD.
Tu peux toujours caler la mise en veille comme bon te semble, mais sur tous les disques comme je te l'ai dit.
C'est un sujet récurent...
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4008_1.htm ![]()
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:08:51
Mais justement, ce que je ne comprends pas c'est qu'avant, mon HDD secondaire RESTAIT en veille alors que j'utilisais le SSD...
Là il m'est impossible de le garder en veille, même sans y accéder il repart aussitôt
Puisque c'est apparemment impossible de choisir quel disque va en veille et quel autre reste en activité, comment expliquer que mon ancien DD se mettait seul en veille ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:46:32
Regarde les specifs de ton ancien DD chez le constructeur. Certains disques ont une fonction d'arrêt du moteur en cas d'inactivité au bout d'un temps non ajustable.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:57:10
Ah oui, si ça existe ça doit être certainement ça... Je n'ai plus le DD pour vérifier (me rappelle plus le modèle
Merci en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:01:40
Quelques pistes:
http://www.sevenforums.com/tutoria [...] -dipm.html
http://support.microsoft.com/kb/932079
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:50:24
Ah ça a l'air pas mal ça, je vais essayer.
Concrètement tu sais ce que ça fait ? En réduisant la conso, le disque ralentit ou il s'arrête ?
Et est-ce que tu connais le PUIS (Power-up in Standby) ? Il semblerait que ce soit ça qui arrête le disque lorsqu'on n'y accède pas.
Dans HDTune Pro je vois que mon HDD est compatible PUIS, mais rien n'est dit pour HIPM et DIPM...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:54:45
Salut !
Je désespère, il me faudrait votre aide
Voilà mon problème :
J'ai un disque dur interne qui me sert de stockage : j'ai déplacé les bibliothèques Documents, Musique, etc vers des dossiers sur ce disque.
Windows est installé sur un SSD.
Or, ce HDD tourne en permanence, ce qui provoque un bruit sourd de vibration assez énervant
Je parle bien de la rotation seule, il ne gratte pas comme lors des accès aux données !
J'ai donc mis l'arrêt du disque dur après inactivité (dans les paramètres d'alimentation de Windows) à 1 minute.
Mon disque s'arrête bel et bien au bout d'une minute, mais repart aussitôt, alors qu'aucun processus ne l'utilise ! Comment ça se fait ?
J'ai regardé avec le Moniteur de Ressources de Windows, et je ne vois aucun processus accédant à un fichier de D:
J'ai bien sûr décoché "Autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichier", et j'ai même désactivé le service Windows Search.
Je ne comprends vraiment pas comment faire pour le faire taire
PS : Il y a quelques mois, l'arrêt auto du disque marchait. Mais impossible de me rappeler si c'était avant ou après l'achat de mon HDD actuel, du coup je me demande si c'est pas à cause du DD lui même (c'est un Samsung Spinpoint F3 de 1 To).
PPS : J'ai aussi réinstallé Windows depuis la période où l'arret auto marchait, et là aussi je ne sais pas si ça s'est arrêté de marcher pile à ce moment là, ou avant, ou après
Bref, un énorme merci d'avance à qui pourra m'apporter des réponses
Message édité par fl0914 le 12-07-2012 à 23:56:14
