surchauffe du disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:22:01
Rien à avoir avec la RAM
Mon Maxtor DM+9 6Y160M0 (160 Go SATA150) est à 37°C, avec un ventilateur devant.
Si ton boîtier est fermé et non ventilé, ça m'étonne pas tes températures.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 00:27:53
+ 1
ds ta config tu as ecris 1 dd
Marsh Posté le 25-11-2004 à 01:05:36
Maxtor s-ata 200go @ 27° avec un fan case ki est placé pas loin du HD
Marsh Posté le 25-11-2004 à 10:12:39
maxtor 60 Go 7° au demarrage et ~20° tout le temps .... sans ventilo,
il est dans un courant d'air si on veut ...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:15:38
je viens de rajouter un ventilo et je suis a 35°.
vous pensez pas que le fait d'avoir peut de ram oblige le disque dur a travailler plus, donc a chauffer plus ???
Marsh Posté le 27-11-2004 à 22:54:51
Si mais le ddur comme les autre composants chauffe tres vite et se refroidissent tres lentement si on as pas de systeme de refroississement.
Donc au final meme si la RAM joue un peu, ce n'est pas ce qui vas faire que ton ddur soit plus ou moins chaud.
Le mieux est d'etre au dessous des 40°.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:36:33
mon premier disque (seagate SATA) est a 50°c, le second (seagate SATA) a 48°c ...
est ce trop chaud ???
pouvez vous m'indiquer les temperatures de vos disques durs a titre indicatif ???
est ce du a une quantité trop faible de ram ?
je suis un peu inquiet
merci a vous pour vos conseilles.
