transfert de disque d'ecriture
transfert de disque d'ecriture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:02:15
bonjour,
j'ai deux disque dur hitashi de 2to chacun :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332377
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/332378
il y en a un qui ma lâcher, et j'aimerais récupérer les données qu'il y a dessus, il démarre plus, et avant de plus démarré , il tournait mais était pas reconnu dans windows
j'ai changer le pcb avec l'autre , il démarre mais la tete de lecture va au bout du disque d'écriture et reviens, donc ne démarre pas,
j'aimerais savoir si il était possible de démonté et de mettre les disques d'écritures du hdd hs dans celui qui fonctionne pour récupéré mes données
merci a vous
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:10:45
En cas de changement de PCB il faut parfois également transférer la puce d'identification du disque sur le nouveau PCB.
Vérifie si ce disque a besoin de sa propre puce (la révision/version du PCB est inscrite dessus).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 09:22:47
je sais pas faire de micro soudure donc je suis fichu si c'est le cas, et maintenant que tu le dis, quand les deux pcb fonctionnais, j'avais echanger les pcb et le hdd qui fonctionnais n'etait pas reconnu avec l'autre pcb , alors qu'avec le siens oui
c'est pour sa que j'aimerais changer les disques de lectures
je t'envoi les pcb en photos
Marsh Posté le 03-12-2024 à 10:42:54
Je ne comprends pas de quoi tu parles.
Sinon j'ai trouvé une infos sur les disques toshiba, à voir si c'est pertinent :
Pour changer le PCB d’un disque dur Toshiba sans avoir à déssouder des composants de l’ancien PCB pour les passer sur le nouveau, il faut faire correspondre 4 informations impérativement:
– Le numéro de modèle du disque dur (Ex: MK1032GAX )
– Le numéro numéro complet du disque dur (Ex: HDD2D08 C ZK01T)
– Le firmware (FW) si il est présent (Ex: 710 A0/AB211A)
– Le numéro inscrit sur le composant le plus large et carré (le composant de contrôle du PCB)
Source
Vu que c'est une société de récupération de données, ils donnent des infos vagues, j'ignore ce qu'il en est en réalité.
S'il y a une puce propre au disque sur le PCB, c'est peut-être celle entourée en vert :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/332404
Mais je suis loin d'être un expert, attends peut-être d'autres réponses.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 11:39:55
Je pense qu'il souhaite ouvrir le disque dur pour y récupérer les plateaux [:neji hyuga:10]
Poupi Poupi Poupipou
Marsh Posté le 03-12-2024 à 12:14:29
Purée, neji a un avatar "bob" trop la claaaaaasse ! :o
Blague à part, tu parles de la meilleure façon de ne JAMAIS récupérer les données d'un disque si t'as pas de salle blanche ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 13:47:18
Un p'tit coup d'aspi sur les plateaux et roulez jeunesse :o
Marsh Posté le 03-12-2024 à 15:14:08
voila c est ca , je veux prendre les plateaux des données du hdd hs et les mettre dans celui qui fonctionne
Message édité par oundada le 03-12-2024 à 15:14:24
Marsh Posté le 03-12-2024 à 15:43:29
impossible à faire sans salle blanche et des connaissances
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:07:58
Yep impossible
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:20:05
Autant prendre directement un marteau et taper sur ton disque avec passion, tu auras le même effet mais ce sera plus direct.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:28:46
Donc là la seule solution que je vois c'est celle d'artouillassse... non, pas le coup du marteau [:somberlain6:5]
Il faut trouver un PCB compatible.
Ou sinon bah c'est l'envoyer chez un pro, mais ça coute très cher.
Marsh Posté le 03-12-2024 à 16:55:36
C'est pas ma solution, c'est la solution de oundada que je caricature = interchanger les plateaux.
Sans salle blanche ni matériel ça se résume à frapper passionnément son disque avec un marteau
 [:cerveau spamafote]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 17:00:06
Non non je parle de la solution de trouver un PCB compatible que tu as proposé avant ;) je trollais juste avec le marteau x)
Message édité par P'tit Serpent le 03-12-2024 à 17:00:35
Marsh Posté le 03-12-2024 à 18:19:41
Oui sa coûte de faire apel a un expert
Je pense pas que le Hdd fonctionnera en changeant de pcb car l aiguille monte et descend en continu à l infini avec les plateau qui tourne et s arrête pas
Message édité par oundada le 03-12-2024 à 18:22:24
Marsh Posté le 03-12-2024 à 18:45:02
Je pense qu'il voulait parler de changer la puce du PCB, ou du moins les infos du disque comme c'est précisé sur le lien plus haut.
Mais j'ignore par quel procédé tu peux le faire toi même, ni si tu as besoin de matos particulier.
Il faut probablement un programmeur pour venir écrire ces informations sur le nouveau PCB.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-12-2024 à 19:10:07
Un gros soit on paye soi bye bye les données
Marsh Posté le 03-12-2024 à 19:46:05
Ouaip, c'est pas pour rien qu'on fait chier le monde avec les backups. [:tim_coucou]
Quand c'est trop tard, c'est trop tard et adieu les données.
Les gens aprennent souvent que le backup est important justement APRES avoir perdu toutes leurs données, peu importe si on les avait prévenu de nombreuses fois [:elessar53]
Marsh Posté le 03-12-2024 à 19:51:55
Effectivement on ce rend compte de nos erreur une fois commise
