usb vers DD externe
usb vers DD externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2022 à 07:57:59
bonjour, j'ai un petit souci avec soit mes deux ports usb a l'avant de mon PC de bureau ou le DD externe,  quand je branche mon DD, ma souris et mon clavier ce bloquent? Quand je le connecte aux usb arrières du PC aucun problèmes tous fonctionne? Avez vous une expliquation? merci
PS quand je branche d'autres appareils sur ces deux port AV ils ni a aucun soucis
Marsh Posté le 16-11-2022 à 08:43:37
Bonjour, peut être que tes usb AV utilisent le même contrôleur que ceux de ton clavier/souris, déplace ton clavier/souris sur les usb AR pour voir si c'est pareil quand tu branches ton DD à l'AV.
Un disque dur externe consomme un certain courant (surtout si c'est un usb3), faut voir si tes usb AV sont en usb2 (500mA) ou en usb3 (900mA), ce n'est pas pareil au niveau puissance du courant fourni.
Message édité par remcol le 16-11-2022 à 08:44:27
Marsh Posté le 16-11-2022 à 09:37:36
MERCI, j'ai mis le clavier souris a l"arriére, maintenant cela fonctionne :love:
