RAID et vitesse de rotation des disques durs
RAID et vitesse de rotation des disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:20:07
Je m'intéresse de plus en plus à installer un système RAID 1 pour sécuriser des données (ma femme vient de créer sa société et donc l'enjeu est de taille).
J'ai donc naturellement parcouru les topics pour me renseigner et il y a une question à laquelle je ne trouve pas de réponses ;
Si mon analyse n'est pas trop mauvaise : il est conseillé d'utiliser des disques durs de taille similaire pour ne pas "gaspiller" de place, il est conseillé d'utiliser la même marque voire le même modèle pour optimiser les performances...ok.
--> Est-il possible de faire un RAID avec deux disques durs dont la vitesse de rotation diffère (exemple 7200/5400), et quel en sera l'impact ?
Plus spécifiquement, j'ai en ce moment un disque de 500 go 7200 en système et un disque 500 go 7200 en stokage, je voudrais mettre à ce dernier un "miroir" de 500 go en RAID 1 (drive Xpert sur P5Q en l'occurence, étant bien conscient que je divise par deux mes débits ce dont je me moque puisque ce n'est que du stokage !) et je me demandais si un disque dur "green" 5400 trs/min pourrait faire l'affaire... (j'imagine que ça diminuerait encore le débit, non ?)
Bref, que me conseillez-vous sachant que pour le stockage, je ne recherche pas la performance absolue ?
Hercule Poirot
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:55:57
oui, tu peux.
mais ce n'est pas conseillé pour une question d'équilibrage.
Feed-Back
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:37:08
rodolphedj a écrit :
oui, tu peux.
Merci pour ta réponse ; peux-tu m'en dire plus sur la question d'équilibrage ? (je découvre)
Marsh Posté le 21-10-2009 à 23:28:50
Attention, pour un usage pro, le raid1 n'est pas suffisant, il ne protège que des pannes disque et donc ne couvre pas toutes les catastophes qui peuvent survenir (genre effacement accidentel par erreur de manip', virus...), il faut aussi une solution de sauvegarde quotidienne (genre un disque supplémentaire en externe pour une solution light, un lecteur de bande pour un solution lourde), le support doit être sorti des locaux et placé en lieu sur pour pouvoir reprendre l'activité même en cas de cambriolage/incendie/etc... Avoir plusieurs supports et faire un roulement sur quelques jours par exemple.
Ce n'est pas un problème avec un nombre limité de machine, et c'est un réflèxe qu'il faut adopter dès le début pour éviter d'éventuels enmerdements, juste au cas où...
(cay vrai quoi, c'est balot de couler sa boîte à cause d'une perte de donnée, ça arrive tellement facilement)
Ceci dit, c'est vrai le raid 1 est très efficace pour continuer à bosser le jour où un disque à décidé de lâcher et qu'on a pas du tout le temps de s'occuper de ça.  :D
Attention, drives Xpert n'est pas du tout un référence en matière de raid, il vaut mieux préférer le raid de l'ICHxR de la mobo
Message édité par T3K le 21-10-2009 à 23:34:47
Marsh Posté le 22-10-2009 à 00:58:52
Ne passe pas au RAID 0...
J'ai 2 700Go en RAID 0 depuis un bail maintenant. Lors de mon passage à Windows 7, j'ai décidé de faire des tests avec HDtune entre autre pour vérifier le gain offert. Les perf ne sont pas si énormes (dans mon cas). Si tu ne cherches pas la performance obsolue, ne te prends pas la tête avec le RAID, point de vue sécurité c'est vraiment pas top, et retrouver des données effacées, voir même formatées, avec certains logiciels est devenu un jeu d'enfant sur un HHD classique.
Il est de même conseillé de faire du RAID avec 2 HHD identiques, une différence de tours minute et de quantité de memoire cache rends le RAID "pas propre" et ne sera pas complètement exploité.
Pour une sécurité accrue et un bon rendement je ne saurai que te conseiller le SSD mais bon, c'est pas donné! A la vitesse à laquelle l'informatique évolue, attends un peu que les prix baissent ;)
En même temps, je dis ça, je dis rien!
Marsh Posté le 22-10-2009 à 09:23:22
J'ai une entreprise aussi et des données importantes à sauvegarder.
J'ai fait le choix économique de stocker tout sur le premier disque du pc principal, une copie que je fais à la main sur un second disque du même pc et une troisième copie sur clé usb (qui me sert aussi pour travailler sur les autres pc).
J'avais pensé au raid1 mais il n'est utile qu'en cas de modification sur des fichiers lourds ou sur de grandes quantités. Bien que j'ai ce genre de fichiers, une fois qu'ils sont finalisés, je reviens rarement dessus.
Donc une simple sauvegarde manuelle me prend 5 minutes...
Edit :  si par contre tu n'as pas le temps, tu peux automatiser la chose avec un simple logiciel de sauvegarde à heure fixe sur le/les disques de ton choix.
Message édité par Mrs Crimstone le 22-10-2009 à 09:29:24
Marsh Posté le 22-10-2009 à 10:03:10
Le RAID 1, c'est bien mais dans ton cas, je te conseille plutôt l'achat d'une solution de stockage déportée. comme par exemple un NAS.
Tu en trouveras à tous les prix. (avec ou sans RAID)
Tu pourras installer un logiciel qui s'occupera des sauvegardes automatiquement.
Je te conseille le Netgear ReadyNAS Duo livré avec le logiciel de sauvegarde NTI Shadow.
Si tu as un petit budget, tu achètes un premier disque dur.
Et plus tard afin de sécuriser ce stockage, tu ajouteras un second disque pour faire du RAID 1. (je te conseil le même disque, même marque, même modèle)
[/on mode sérieux]
Et pour faire une vraie sauvegarde, tu n'auras qu'à brancher périodiquement un disque dur USB à ce boitier NAS.
Ce disque dur USB devra être stocké dans un autre local.
[/off mode sérieux]
[/on mode simple]
un disque dur USB suffit pour faire une sauvegarde manuelle des documents présents sur 1 ordinateur.
[/off mode simple]
Le NAS, c'est bien pour :
- automatiser et centraliser les sauvegardes
- centraliser les documents pour plusieurs ordinateurs
Message édité par rodolphedj le 22-10-2009 à 10:15:05
Feed-Back
Marsh Posté le 22-10-2009 à 10:58:05
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses détaillées, je vois que j'ai frappé à la bonne porte !
@mrs crimstone : j'avais pensé à la solution clé usb (j'ai la mienne toujours dans ma poche donc ça pare les soucis de cambriolage/incendie) mais c'est vrai que beaucoup de documents "en cours" sont assez lourds et nombreux, donc pour ces derniers la sauvegarde automatique à heure fixe serait intéressante ; aurais-tu un logiciel à me conseiller ? (après quelques recherches je n'ai rien trouvé de convainquant)
@rodolphedj : Je ne connaissais pas les NAS (mea culpa) effectivement c'est intéressant !
@T3K : Très juste, le coup de l'incendie ou du cambriolage !
lorsque tu dis "il vaut mieux préférer le raid de l'ICHxR de la mobo", c'est qqch qui n'est pas encore clair pour moi ; s'agit-il d'une solution de RAID 100% matériel qui nécessite l'achat d'une carte supplémentaire ? (par ailleurs sur la carte mère j'ai des SATA rouges, un blanc et un orange : lesquels utiliser ?)
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:05:27
bonjour,
désolé de m'incruster, mais je suis à l'étude d'un nas pour PME, le problème est de savoir s'il est possible sur des systèmes à 4 disques durs de faire une save complète pour chaque semaine (1 disque = 1 semaine) environ 300 Go à save...
puis de sortir donc le 4e disque toujours en exterieur (rotations).
Je me pose la question car la solution du disque en USB risque de rendre la restauration assez longue à cause du débit de l'USB.. non ?
l'avantage du NAS permettrait de réduire la fenêtre de sauvegarde...
Merci.
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:10:30
fabcool a écrit :
bonjour,
Merci.
Euhhh... Tu veux ejecter le 4e disque chaque semaine?  [:ktulu]
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:15:14
bah oui à chaud...
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:48:40
fabcool a écrit :
bah oui à chaud...
Et t'as pas peur de niquer le backplane de ton NAS?
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:18:50
bah y a des NAS qui gère le plug et unplug à chaud...
Marsh Posté le 02-03-2010 à 15:02:27
Oui, non, je parle de la mecanique: retirer un disque dur (a la base, on ne fait ca que quand le disque est pete, pas parce que c'est drole) toutes les semaines, perso je trouve pas ca genial...
Marsh Posté le 02-03-2010 à 15:27:30
ah oui pardon HS mais cela dit ils sont partis sur un NAS, puis pour externaliser la sauvegarde complète du vendredi un disque dur USB...
Désolé du dérangement
