Voltage d'un disque dur 3,5 pouces : 5V et/ou 12V ?
Voltage d'un disque dur 3,5 pouces : 5V et/ou 12V ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2018 à 23:22:22
Je réfléchis actuellement à l'achat d'une BananaPi (M2-Berry) qui a l'avantage de disposer d'un port SATA.
Sur la documentation de ce fruit-mère, il est précisé qu'une alimentation externe est peut-être nécessaire pour les disques durs en 3.5 pouces.
Or, je me réfère à la documentation d'un Seagate de 2To (modèle ST2000DM006): https://www.seagate.com/fr/fr/inter [...] #specs-3-5
Je vois que ça parle de 5V et de 12V !?
The drive receives DC xpower (+5V or +12V) through a native SATA power connector.
Cela veut-il dire que la Banana Pi pourrait alimenter ce type de disque dur ? (avec un câble de ce type bien sûr)
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
BeWog           |           Forum des Utilisateurs Linksys
Marsh Posté le 08-06-2018 à 23:35:24
un 3.5" tire du 12v et du 5v, j'ai déjà essayer de l'alimenter en 5v only mais ça démarre pas :o
Il te faut un transformateur de tensionde 5v --> 12v..
Marsh Posté le 09-06-2018 à 01:23:42
Attention, ça tire quand même 8W en fonctionnement, ce n'est pas négligeable.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 09-06-2018 à 03:37:14
Salut le câble ne va pas fonctionner, c'est fait pour les 2.5" qui utilise que du 5v, le mieux à faire c'est utiliser un adaptateur externe pour alimenter le dd...
Marsh Posté le 09-06-2018 à 08:59:04
Merci pour vos retours.
Donc selon maximus076, ça utilise les 2 voltages...
@Kyjja : oui j'ai vu après coup, qu'il y avait 2 disques de 2To, le modèle ST2000DM008 consomme moins mais je vais probablement me tourner vers un Western Blue.
Quant à l'adaptateur externe, pas envie d'avoir des câbles un peu partout :-)
Marsh Posté le 09-06-2018 à 09:15:03
Si tu dois acheter un disque 2To un 2,5" est nettement plus approprié.
https://www.materiel.net/disque-dur [...] 36212.html
Marsh Posté le 09-06-2018 à 09:38:10
Pas mieux que yf38. Sur le produit présenté, on est sur moins de 2W en fonctionnement, beaucoup plus compatible avec un *Pi.
Message édité par Kyjja le 09-06-2018 à 09:38:50
Marsh Posté le 09-06-2018 à 09:48:03
Oui du 2,5" serait mieux
Sinon une alim comme ceci (tu jettes le reste si t'en veux pas) :   https://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-to- [...] SwcLxYLah5
Marsh Posté le 09-06-2018 à 11:51:15
l'alim de ce kit fait disjoncter chez moi :o
j'utilise une alim shinter c'est + sur
Marsh Posté le 09-06-2018 à 12:22:08
C'est une chinoiserie de merde, go alim par le SBC :o
Marsh Posté le 09-06-2018 à 12:34:55
Oui cette alim fait tourner un HDD de 4to 24/365 depuis un an mais je flippe bien je l'avoue [:kellian':2]
C'est quoi SBC ?
Je vais regarder shinter. Edit : je trouve pas.  Ah je crois que j'ai capté : une alim PC shuntée (démarré avec le fil vert)
Message édité par Lt Ripley le 09-06-2018 à 12:42:18
Marsh Posté le 09-06-2018 à 13:50:04
Marsh Posté le 09-06-2018 à 14:05:34
Ah ok donc DD 2,5" uniquement j'ai bon ?
Marsh Posté le 09-06-2018 à 14:59:01
Sauf erreur, l'immense majorité des disques en 2.5" (tous ?) tournent en 5V, donc inutile de bricoler un truc à base de convertisseur boost pour avoir du 12V.
De plus ces disques consomment peu, ici 1,7W en lecture/écriture soit 0,34A sur le 5V. Avec une alim correcte, le SBC pourra sans soucis l’alimenter via une broche 5V du GPIO.
Message édité par Kyjja le 09-06-2018 à 15:01:04
Marsh Posté le 09-06-2018 à 23:37:26
C'est quoi SBC ?
Oui l'orthographe est fausse :D c'est bien une alim (fortron) que j'utilise !
Marsh Posté le 10-06-2018 à 22:03:27
Les 3,5" sont tout de même moins chers donc j'étudiais la question mais je vais effectivement partir sur un HDD de 2,5 pouces. :)
Pas envie d'avoir un autre branchement spécifique pour le disque dur qui traine à côté...
