western et hitachi : incomptatibles???
western et hitachi : incomptatibles??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:08:33
voila hier soir tout content dacheter un western 80go caviar edition cest a  dire avec 8mo de cache je le branche en esclave sur la mm nappe ke mon disque principal un hitachi 120go 180gxp 2mo, et le westen n'est pas reconnu
donc je change les jumpers....
bref apres 2h30 de dure labeur g essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginable t rien a faire impossible de voir les deux disques en mm temps
g donc essayé de mettre un disque par canal IDE en master et sur mon second canal le bios les reconnai seulement avant le boot il me met une erreur "secondary IDE cannot 80 ...." je sasi plus la suite
bref g arréter car sinon jallais defenestrer mon pc!!!!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:10:11
la derniere erreur est normale, c un avertissement comme quoi le 2° disue n'est pas sur une nappe ultra dma
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:13:57
donc si jessaye avec une nappe udma tu croi ke windows va reconnaitre mon disque en slave sur mon deuxieme controleur ide et sinon eske je peu en conclure ke je ne pourrai pa mettre mes deux disque sur la mm nappe ide donc ne pas beneficier dun bon taux de transfert entre les deux....
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:15:57
fo bien faire gaffe avec les jumpers
par exemple, sur les western digital, y'a une position "maitre" et une position "maitre avec esclave"
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:16:23
et que tu mettes les 2 disques sur la meme nape ou pas, le taux de transfert sera le meme
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:21:08
ah non car si tu met un disque dur sur le mm canal kun lecteur optik (cdrom, dvd) le HD sera en ata33 ou 66 et nan en 100 car le perif le plus performant fonctionne au nivo du perif le moins performant
g essayé toutes les combinaison de jumper avec les 3 positions differentes du western et les 24000 positions du hitachi donc je commence a desesperer...:'(
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:31:59
help besoin daide svp
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:42:53
Marsh Posté le 07-11-2003 à 13:55:30
même avec une simple nappe 40 fils, ton wd sera reconnu sous windows sans souci
par contre, dma33 max
Marsh Posté le 07-11-2003 à 14:03:18
je croi ke g un pb avec mes nappes g une udma133 et une dma66
donc v mettre deux udma133
Marsh Posté le 07-11-2003 à 15:50:52
nappe dma 66= nappe dma 100 = nappe dma 133 = 80 fils
nappe pio = nappe dma 33 = 40 fils
Marsh Posté le 07-11-2003 à 16:12:37
merci du renseignement
