Problème pc fige 0x00000124 ou fréquence non supportée
Problème pc fige 0x00000124 ou fréquence non supportée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2010 à 10:52:58
Salut tout le monde
Mon pc portable est parti en SAV donc j'ai ressorti une ancienne config mais elle plante à tout moment, et c'est énervant cela peut tenir 2min ou bien 15 min...
Le problème survient quand je suis sur le net principalement.
Donc voici la config
Carte mère: Acer K8VM800MAE
CPU : AMD Sempron 3000+ 1.8ghz
RAM: 2*512mo soit 1go
GPU: 9800 PRO ou chipset integré
Je suis sous windows vista
Donc voilà mon problème après un certain temps 2, 5, 15min ce n'est pas régulier mais mon pc fige !
- avec la 9800pro a l'écran s'affiche "fréquence non supportée"
- avec le chispet graphique integré (ecran bleu) STOP: 0x00000124
tout mes drivers sont à jours (ma-config.com)
et j'ai desactivé ma carte son
j'ai déja fouillé sur le net mais sans retour ... j'ai déja essayé de changer la résolution de l'ecran ainsi que la fréquence mais rien à faire ...
Je le précise au cas ou cela serai liée, mon père avait plié quelques pins du processeur (que j'ai tout réussi a mettre en place ) voilà ...
si il vous faut d'autres infos pour m'aider je suis là.
Merci d'avance  :)     :ange:  HELP ME  :ange:
Message édité par mk4 le 24-10-2010 à 10:58:13
Marsh Posté le 24-10-2010 à 20:45:38
Arf personne pour mon prolème :(
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:43:42
ecran CRT ou LCD, VGA ou DVI?
test avec un CRT en VGA.
9800 pro a +8 ans, possible incompatible avec certains LCD recent.
et fais un bios default.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:34:04
avec un ecran LCD en VGA et la 9800pro à déja tourné sur un autre pc avec ecran LCD
c'est un ecran Acer AL1916W
J'ai déja retiré la pile de la carte mère. c'est ca le bios par default ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:14:50
testé avec un LCD plus vieux cela ne change rien toujours des crashs
J'ai fait une analyse  avec whocrashed mais il detecte qu'un crash alors qu'il arrete pas de planter !
voici ce qu'il m'affiche:
Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 14/10/2010 17:41:35 your computer crashed
This was likely caused by the following module: dxgkrnl.sys
Bugcheck code: 0x100000EA (0x90A65570, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
Dump file: C:\Windows\Minidump\Mini101410-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: DirectX Graphics Kernel
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:51:50
desinstalle les pilotes de ta CG, redemarre
tu auras ton PC en basse resolution.
fais le s MAJ windows, meme les facultatives.
test pour voir si ton systeme reste stable puis maj de la CG
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:07:15
MAJ win voire des drivers de ta configuration, au mieu essai de voir si tu as une sauvegarde dans la restauration pour voir ce qui a ete installe en dernier avant le bug qui est peut etre present il y a des annees
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:40:07
j'ai supprimé les drivers de la CG mais sa plante toujours, impossible de faire les mises à jours windows il crash à chaque fois !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:47:34
il crash au bout de combien de temps? et en mode sans echec plante t il??
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:45:17
va dans le bios, mets-toi en configuration par defaut.
test la RAM avec memtest86+ et verifie ensuite en mode sans echec si c'est plus stable.
tu peux essayer un live cd ubuntu, si c'est stable, c'est un probleme avec windows donc tente une reinstallation complete du systeme windows.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 07:33:53
j'ai déja fais un memtest et le bios est déja par default
mais je croyais que c'étais un probleme matériel, comme j'ai pu le comprendre ecran bleu et au code erreur qu'i s'affiché : STOP:0x00000124  non ?
sinon je vais réinstallé Xp pour voir ce que cela dit
Message édité par mk4 le 26-10-2010 à 07:35:06
Marsh Posté le 26-10-2010 à 19:27:52
après avoir formater installé XP est tout les drivers, il a l'air d'être stable !
cela devrait aller le temps que mon msi revien du SAV
merci a vous
