Jouer en 1440p et streamer en 1080p - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2018 à 11:51:23
pourquoi tu stream pas sur le pc sur lequel tu joue?
la ton problème semble simplement être logiciel.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 13:18:07
Car j'ai une chute trop élevé de Fps du coups ce n'est pas fluide.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 13:24:44
je comprend pas trop, streamer cela doit prendre 1-2 thread pas plus normalement, le cpu de ton pc de stream est plus puissant que celui de ton pc de jeu?
Marsh Posté le 25-04-2018 à 19:07:14
je demande juste ça :
Y a t'il un moyen de jouer en 1440p sur le pc gaming alors que je veux streamer en 1080p sur le pc stream ? sans passer par la carte elgato4k pro qui coute un bras !
Marsh Posté le 27-04-2018 à 13:59:54
Pour suivre,
Je suis dans presque le même cas, je joue en 21/9 et je voudrais stream en 16/9
Marsh Posté le 28-04-2018 à 07:24:03
Disons que le montage a faire parait complexe, soit tu passe par un seul pc est effectivement avec obs tu peut choisir la reso, bitrate etc... Donc downscale
Soit par deux pc forcement la source est le récepteur doivent avoir la meme reso
C'est les deux seuls façon je pense de faire du direct sinon faut passer par la case encodage
A confirmer par les pros du stream
Marsh Posté le 29-04-2018 à 12:02:18
autant dire que si on peut le faire, faut s'y connaitre
autant prendre une carte d'acquisition qui accepte le format 1440p donc la elgato4k pro a 400 euros -_-
Marsh Posté le 22-04-2018 à 20:29:28
) , et sur mon autre PC de stream ou j'ai une carte de capture vidéo avermedia lite gamer HD2 qui stream en 1080p. Le soucis c'est que la carte d'acquisition me fait descendre la résolution de mes jeux en 1920x1080 sur le pc Gaming (impossible de mettre une résolution au dessus en jeux mais sur le bureau je peux).
Je joue sur un écran Asus Rog 27" IPS en 2560x1440 (PS: j'ai acheté l'écran 800 boules, je n'ai pas envie de revenir sur un 24" full HD
Ma question est: Y a t'il un moyen de jouer en 1440p avec mon écran 27" sur le pc gaming alors que je veux streamer en 1080p maximum sur le pc stream ?
Je sais qu'il existe la carte elgato pro 4k mais j'ai peur que mon pc de stream ne soit pas assez puissant.
Le PC Stream:
Amd ryzen 5 1600X
16gb corsair 2133
970gtx
samsumg 250gb M2
Be quiet pure rock
Merci d'avance.
Message édité par ptiboo30 le 22-04-2018 à 20:34:21
