Gtx 295 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:05:33
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 15:10:30
Je trouve pas de réponses y a trop de pages. T'as pas la solution à mon problème?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:34:24
ben si on regardes les diverses photos sur le net il n'y a que 2 connecteurs d'alim un 8 et un 6 visibles
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:41:56
Oui. Mais j'ai aucun moyen de raccorder les deux, parce qu'avec le 8 j'utilise un port de mon alim, et quand je branche le 6 c'est avec un cable qui se divise en deux donc je dois utiliser deux ports de mon alim, mais j'ai pas assez de ports.
C'est pas très clair désolé.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:52:32
tu as 2 pciex 6 pins non ?
tu n'as pas un connecteur pou exploiter le 6 pin de ton alim ? 6=>8 avec mes 4850GSE c'est le k
as tu posé la question dans le topik donné en lien ? je t'ai pas invité à lire les pages mais à y poser ta question, tout simplement.
EDIT http://www.seasonicusa.com/m12.htm
ton alim aurait 4*6 pins pour le pci EX il te faudrait un connecteur 6=>8 et cela devrait le faire. mais ptêtre que certaines options/fonctionnalités ne fonctionneraient pas
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:59:46
Si tu veux j'ai branché le connecteur 8 pin de ma cg avec un cable fourni, ou il en ressort deux 6 pin que j'ai branché en pciex sur mon alim. Ensuite pour le 6 de ma cg je l'ai branché avec un cable 6+2 que j'ai branché à l'alim. Ce cable 6+2 peut il convenir même si je n'utilise que 6 sur les 8?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:03:18
et l'inverse ne serait pas plus simple tu connecte ton 6+2 sur le 8 de ta CG et le 6 sur le 6. ou j'ai pas compris ce que t'as écrit ?
c'est clair ou pas ? j'ai l'impression qu'on tourne en rond là
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:15:38
Ben quand je branche le 6 pin sur le 6 après je me retrouve avec deux cables 6 pins et j'ai pas le cable en double pour le refaire devenir en un seul six pin pour le brancher sur l'alim. (toujours pas très clair)
Bref j'ai mis le 6+2 dans le 6 et ma carte graphique s'allume en vert donc c'est bon normalement?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 16:22:01
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 16:27:20
c_planet a écrit : il vient d'où ce 6+2, tu l'as trouvé où ? il est branché sur 2 x molex 4 pin ? |
je penche pour une màj de l'alim comme corsair et ses HX lorsque les CG HDG sont apparues avec les 8+6.
tu es le bien venu pour l'aider
Marsh Posté le 22-04-2009 à 20:25:18
http://img4.imageshack.us/img4/8366/p1010115x.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/4251/p1010116j.jpg
Adaptateur 8 pins.... branché sur deux PCI-E
+ 1 PCI-E
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:02:38
Bonjour a tous ,
Je posséde une Gtx 295 , ( Asus ), est une alimentation Seasonic 700W modulaire,
Mon probléme c'est que je ne sait pas si il faut que je raccorde les 3 ( 6 Broches, 6 broches , 8 Broches )
SUr la boite ils me dise de Branché les 3 , mais je n'ai pas assez de port PCI-eXpresse ( 2 ) , alors que faire?oO aurais - je mal comprit?
