alim 300W petite question
alim 300W petite question - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:46:47
un pc a une alim de 300w, est ce que je peux le demarrer avec une alim de 250 W ?
ya un p4 dessus.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:47:51
un P4 sur 250W ?
 :ouch:
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:51:43
le reste de la config sait quoi.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:06:34
lecteur CD, usb2, firewire, carte graphique assez recente
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:08:54
Il ne faut pas obligatoirement une connectique 12V supplémentaire avec le P4 ?
Ton alim 250W en est pourvue ?
Message édité par bicoun le 18-08-2003 à 15:09:10
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:11:07
ça m'étonnerait grandement
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:19:53
cette connectique est sur la grande broche ? ou est ce un cable à part ?
si c'est dessus, en effet jcroisqu'elle y est pas .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:23:25
un cable a part,  un cable a 4 pins en forme de carré
de toute façon si ton alim de 250w a été fabriqué avant que les P4 sortent la réponse est NON
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:27:39
J'ai mis en dépannage une 230 W sur un Barton 2500 avec 2 hdd, dvd, graveur, g4 ti4200, modem usb et le pc démarre sans prob ...
Faut arreter avec vos montées en puissance de l'alim a tout bout de champs, c'est sur que tu es plus a l'aise avec une 300 W, mais si c'est pour un court moment (qq jours) une 250 w sera largement suffisante.
Puis faut relativiser tout aussi, j'ai eu dernièrement 3 alims de 300 W qui sont retournées d'où elles venaient, effectivement elle donnaient bien 300w, mais avec des tensions de merdes, pas stables du tout (souvent au niveaux de 3.3V), n'oublions pas que la puissance en continu se calcule en fonction de l'ampèrage et de la tension, donc en gros tu peux avoir une tension de merde pdt que l'ampèrage augmente... du coup , vaut mieux des fois une 250W stable en tension qu'une 300W qui donne sa puissance là où elle veut bien...
Maintenant si tu as une vielle alim en panne avec ton connecteur 4 pins et que tu es un peu doué pour la soudure, suffit de relier les fils jaunes et noirs avec les autres fils jaunes et noirs dans l'alim .
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:28:50
wé, jai ces 4 brins en forme de carré.
le probleme ne vient peu etre pas de l'alim.
en fait, l'ordi s'allume un fois sur 10 pour s'eteindre au bout de 10 secondes. le tout de maniere saccadé.
alim qui chie ou carte mere marrave ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:29:55
tu arrive dans win ou pas ? si non, y a bcp de chance que ce soit effectivement ton alim.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:31:57
non, ça saccade tellement que je ne vois meme pas le dos
Message édité par juju3818 le 18-08-2003 à 15:32:13
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:36:30
Ben j'ai 4 disques durs, un lecteur DVD, un graveur CD, un graveur DVD et une Radeon 9700 Pro qui réclame elle aussi son alim... Sans parler des deux ventilos que j'ai dû ajouter, faute de quoi le PC ne démarrait pas, alors sur une alim 230 ou 250W j'ose même pas imaginer !
Mon œuvre ~ Mon drame ~ Vos gueules
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:38:26
Que veut tu dire par "saccade" ? L'affichage saccade ? bizarre ton truc, t'aurais pas ta carte graphique qui serait mal enfichée ?
Message édité par kala_azar le 18-08-2003 à 15:43:02
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:41:17
je parle pour une cfg de base , pas pour un truc de malde comme le tien :) 7 periphes ide + une 9700... c'est sur qu'avec une 250 W t'aurais difficile de passer.  :D
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:42:28
ça s'allume et s'eteind toute les 1s pdt 10s.
   --> pas le temps de voir koi que ce soit.
mais TOUT, les ventilos, les lecteurs, les leds
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:45:07
houla zarbi le truc ! moi j'essayerai avec une autre alim pour voir... si t'as pas d'alim sous la main, essaye tj en enlevant le max bas de l'alim, laisse juste la mobo et enleve tout tes cartes
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:48:17
"max bas de l'alim" ?? kesako ?
tu veux dire laisser juste la cm et proc
Marsh Posté le 18-08-2003 à 16:03:55
oui, tu laisse juste mobo avec cpu et minimum de ram et tu essayes et si ça marche (tu entendra si ton pc reboot ou pas) , puis tu rajoutes au fur et a mesure jusqu'a decelé, soit la provenance de ton prob, soit la limite de puissance de ton alim...
