Wifi AC 3168 trèès lent
Wifi AC 3168 trèès lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2022 à 11:30:43
Bonjour à tous, après mon aio c'est un soucis de carte wifi...
J'ai changé de carte mère et proc pour passer sur un 5600X et une X570 Gaming edge wifi, depuis ce changement, impossible d'avoir un débit potable en wifi alors que je suis fibré et que je n'ai
aucun problème avec mes autres appareils.
J'atteins entre 5 et 20mbp/s lorsque je fais des speedtests contre 250/300 auparavant
J'ai téléchargé le dernier driver Intel, même soucis, puis, j'ai désinstaller la carte avec le driver depuis le gestionnaire de périphérique puis redémarrer et même problème.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 03-04-2022 à 11:43:47
salut
déjà si tu est fibré, pourquoi ne pas te mettre en ethernet ?
et les drivers sur le site de msi ?
Marsh Posté le 03-04-2022 à 11:51:50
gallean a écrit :
salut
Vu la disposition de mon appartement je ne peux pas faire passer le câble malheureusement
J’ai déjà essayé les drivers sur la page msi et même soucis
Marsh Posté le 03-04-2022 à 11:59:06
t'as bien branché les antennes sur la carte mère ?
niveau distance et obstacles, ca dit quoi ?
t'as essayé en 2.4 et 5.0 Ghz ? (le 2.4 passe mieux les obstacles)
Marsh Posté le 03-04-2022 à 12:03:08
J'ai oublié de le préciser mais oui, antennes bien branchées
Niveau distance et obstacles on va dire environ 10 mètres et un mur pas bien épais avec une grande double porte qui est toujours ouverte
Mais je ne pense pas que cela ait un impact car au même endroit, mon ancienne z390i n'avait aucun soucis
Je voulais essayer mais il faut que je cherche comment forcer l'un ou l’autre
Message édité par fafasinho le 03-04-2022 à 12:03:38
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:06:12
y'a rien à forcer, quand tu choisis le wifi sur lequel te connecter, tu devrais logiquement avoir le choix entre un 2.4 et un 5.0 si ta box / routeur fait les deux
mais sinon, dans le gestionnaire de périphériques, la carte wifi est bien détectée ? aucun point d'exclamation ou quoi?
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:37:38
Salutation,
selon ta box, tu dois avoir le choix de dissocier les 2 signaux (2.4 et 5ghz).
En pratique, il suffit de rajouté un suffixe pour le signal 5ghz, comme par exemple" nom de ta box"_5) et te raccorder dessus pour ainsi privilégier une connexion sur ce signal ( exit donc le signal 2.4ghz).
selon la carte wifi et son pilote, tu peux aussi avoir cette option via les propriété avancé mais autant rester sur la 1ere option.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 14:43:26
Merci pour vos réponses
Après vérification j’ai forcé le 2,4 puis le 5 dans les paramètres avancés de la carte en choisissant l’option de privilégier l’un ou l’autre mais rien du tout.
Aucun soucis signalé sur la carte dans le gestionnaire de périphérique ou l’outil de résolution de problèmes, la carte apparaît bien fonctionnelle
Je vais tenter une clean install de Windows, je me dis que peut-être il y a un conflit entre les pilotes ou quelque chose de ce genre
Marsh Posté le 03-04-2022 à 17:37:53
ah, j'avais pas pigé que t'avais recyclé tel quel l'OS de l'ancienne machine apres changement de cpu/cm
teste ca oui, c'est de tte facon une bonne idée de faire une clean install apres un tel changement
Message édité par kabyll le 03-04-2022 à 17:38:23
Marsh Posté le 03-04-2022 à 19:18:20
Oui j’ai pas fait ça très proprement :lol:
Je teste ça et vous tiens au courant
Marsh Posté le 05-04-2022 à 16:52:34
Re,
du coup clean install mais wifi toujours à 15mbp/s max
Marsh Posté le 05-04-2022 à 17:57:41
Je viens de vérifier et je suis à 40/40 dans les propriétés
Marsh Posté le 05-04-2022 à 18:01:04
40 mbps j'ai oublié de préciser
Marsh Posté le 05-04-2022 à 18:05:08
ouep :
https://i.ibb.co/3kK9H93/Sans-titre.png
Marsh Posté le 05-04-2022 à 18:21:54
ça marche
Côté livebox ça serait bizarre vu que je n'ai pas touché à la config wifi depuis mon changement de CM, ça doit surement être du c^té PC
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:30:00
étrange le logo sur la barre des taches qui ne correspond en rien à une connexion wifi mais plutôt à une connexion ethernet.
tu te connectes en direct via ta box, rien entre ton pc/livebox type répéteur ou autres?
Est ce que tu as installé msi center? notamment avec les fonctionnalité présente comme lan manager? si c'est le cas as supprimer
connexion vpn ou autre?
edit: as tu tester de dissocier les signal 2.4/5g ?
Message édité par ip-man le 10-04-2022 à 11:32:50
Marsh Posté le 10-04-2022 à 11:55:10
Oui je venais de brancher le câble ethernet car c’était vraiment beaucoup Trop lent
J’avais essayé l’utilitaire Intel qui détecte les dernières versions etc mais rien de concluant après la mise à jour
Non tous les trucs constructeurs j’essaie d’éviter de les installer
J’ai essayé de dissocier du côté PC mais pas du côté Box, je vais essayer ça en dernier recours mais ça m’embêterait que ça soit ça
Marsh Posté le 12-04-2022 à 02:16:53
t'as des utilitaires constructeur qui peuvent t'aider à te connecter sur le bon canal. Il arrive qu'un canal soit très encombré ou avec trop de parasites.
multiculturalisme
Marsh Posté le 13-04-2022 à 15:16:57
Merci pour ta réponse
J'ai essayé et j'ai la chance de n'avoir qu'une seule autre box détectable par mes appareils qui pourrait parasiter mon réseau mais après vérification elle n'est pas sur le même canal
 j'ai quand même remarqué que mon PC détecte 2 réseaux différents pour ma livebox alors que l'option SSID différents pour le 5Ghz est désactivé et non visible par tous mes autres appareils
Message édité par fafasinho le 13-04-2022 à 15:17:44
