RAM 3600Mhz reconnue à 2133Mhz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:22:17
Ton CPU supporte officiellement la RAM à 2400Mhz. Toute valeur plus grande revient à faire de l'OC et tout ce que cela implique.
3600Mhz cela commence à faire beaucoup. Cela dépend de ton CPU s'il est très bon ou pas.
Il faut essayer manuellement et de manière progressive pour voir quelle fréquence max tu arrives à atteindre.
3200Mhz est généralement assez simple, au-delà cela peut nécessiter un plus grand effort sur les tensions et les timings...
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:24:59
Essaie de monter par palier genre 2400/2666/2800/2933/3000/etc ...
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:33:20
Tu as essayé le profil xmp ?
A priori 3600 sur cette mobo, ça passe pour certains, pas pour d'autres (auquel cas il faut réduire manuellement la RAM ou toucher au Vcore du proc)
Marsh Posté le 30-03-2018 à 12:40:37
Merci pour vos messages et votre aide !
J'ai activé le Profil XMP dans le BIOS et ça a l'air de fonctionner nickel pour le moment
En vérifiant les valeurs appliquées par le profil XMP, cela correspond exactement aux caractéristiques annoncées par le fabricant, ce qui est top !
Par contre dans CPUZ je ne comprends pas la valeur de 4000Mhz dans "NB Frequency" ?
Ca veut dire que la RAM fonctionne à + de 3600 Mhz et donc cela risque de l'abîmer + rapidement ?
Dans "Command Rate" CPUZ indique 2T alors que le fabricant dit "17-19-19-39-2N" = c'est grave ?
BIOS :
CPU Z :
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-03-2018 à 12:51:37
Tout semble ok, tes RAM sont à 1800Mhz, donc 3600 en vrai
Les 4000Mhz, ça correspond au North Bridge de la CM, pas de souci.
Pas de souci non plus pour les Timings. Tu peux faire un Memtest pour te rassurer.
Marsh Posté le 19-09-2019 à 13:06:01
Bonjour, je ressors un peu le sujet ayant exactement les mêmes composants que l'auteur à la seule différence que ma RAM est en CL16 et tourne à 3600Mhz.
Le soucis est que windows ne boot pas si j'active le profil XMP, et boot tranquillement si je le désactive.
J'ai lu qu'il faut augmente le BCLK du processeur à 125, qu'en pensez-vous ?
Cordialement ![]()
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:14:23
J'espère que vous pourrez m'aider, car le support Asus n'est pas d'une grande aide...
J'ai récemment monté une nouvelle config, dont voici les détails :
Carte mère : ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
RAM : G.Skill Trident Z DDR4 2 x 16 Go 3600 MHz CAS 17
Proc : INTEL Core i7 8700K
Alim : Seasonic 750W
Le problème est que dans le BIOS la RAM est reconnue à 2133Mhz au lieu de 3600Mhz.
Lorsque je mets la valeur Auto à 3600Mhz (encadré en rouge dans l'image ci-dessous) le PC ne boot plus et je dois remettre la valeur en Auto.
Une idée de comment faire pour utiliser ma RAM à 3600Mhz ?
Si c'est pour qu'elle soit utilisée à 2133 autant la renvoyer et en prendre une moins chère avec une fréquence + basse
Merci d'avance pour votre aide !
BIOS :
Caractéristiques RAM :
=>-[FEEDBACK]-<=
