i5 4690k temperature Chauffe ?
i5 4690k temperature Chauffe ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:12:56
-Bonjour,
Je souhaiterai OC mon CPU seulement j'ai décider de faire un test OCCT de 20 min pour voir les températures sans OC
En faisant un test OCCT de 20 min je me suis rendu compte que en regardant les températures sur HWMonitor en "stress" elle arriver a 55° et en idle a 29-30°
je me suis donc demander si mon ventirad était bien positionner mais je crois qu'il est justement mal positionner
J'aurais aimer savoir si il etait bien mit ( http://image.noelshack.com/fichier [...] 125128.jpg )
Et si les temperatures etait "normal" sachant qu'il n'est pas OC
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:24:08
Salut :hello:
55°C c'est tout à fait normal, j'ai à peu près pareil sur mon 4570 alors que j'ai désactivé le turbo et que je l'ai downvolt (chauffe beaucoup moins que le tien du coup) et qu'il fait froid dans la pièce. (18°C en idle aussi)
Message édité par cortexzehef le 22-10-2015 à 13:24:37
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:27:04
Salut et merci de ta réponse
D'accord merci mais du coup il est bien mit il ne doit pas être diriger autrement ?
Si je l'OC la température va encore plus augmenté
Quel est la température a ne pas depassé
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:35:26
Ca dépend comment tu l'OC, car ce qui fait chauffer le proco, c'est l'augmentation du vcore.
Personnellement, pour la température, je dirais 80°C Max pour être safe.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:40:06
D'accord merci donc je n'ai rien a changé (Le ventirad de sens par exemple )
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:44:59
Non il n'y a rien a changé, c'est nickel :)
(sauf peut être retirer l'étiquette sur les ports SATA :p)
Message édité par cortexzehef le 22-10-2015 à 13:45:25
Marsh Posté le 22-10-2015 à 13:46:56
Oui c'est vrai :lol:  j'avais pas vu :D
Merci je pensais avoir mal positionner mon ventirad
Merci de tes réponses je vais essayais de l'OC peu a peu
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:30:56
Sayer j'ai fini d'OC mon 4690k a 4.2Ghz et j'ai fait un test OCCT de 20 min et je suis a 31° en idle et a 69° max en "stress"
Les temperatures sont bonne ou pas ?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 22-10-2015 à 14:54:20
Il monte vite en temp pour si peu d'augmentation de fréquence...
Passer de 55C à 70C pour 300MHz...
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:04:59
Le CPU est passé de 3.5Ghz a 4.2 Ghz
La temperature a t'elle trop augmenté ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:07:08
T'as vite fini ton OC x) Même pas une heure pour stabiliser et optimiser la tension ? Quelle est ta tension maintenant (Vcore) ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:24:59
La tension est de 1.2
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:41:38
En stress ta tension est de 1.20 V ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 18:19:34
Dans le bios j'ai mis Vcore à 1.2 donc oui je pense en stess
Marsh Posté le 23-10-2015 à 15:24:12
Ok, moi la température je la trouve pas gênante mais au pire tu peux toujours refaire ton montage ventirad. Il faudra bien nettoyer le ventirad et le die du processeur et reposer un grain de riz de pâte sur le proc.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:07:14
le ventilo il est bien monté au moins ?
la fleche sur le ventilo du ventirade  va bien vers le ventirade ?
après le ventilo d'extraction a l'arriere du boitier tu peux le faire tourner un peu plus vite histoire qu'il evacue l'air chaud du ventirade plus vite .
Message édité par ttene24 le 27-10-2015 à 10:08:41
