486, dur dur de le faire fonctionner !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:13:03
Oui biensur il y a un bios dans un 486 !
COM1 et com2 cela correpsond aux ports séries, pas le controlleur IDE !!!
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:21:36
Merci pour ta réponse !!
Lol, ah bon ???? Mais comment expliques tu que ca se connecte parfaitement alors ? Ah oui aussi, lorsque je branche la dessus, le disque dur s'allume, sinon non il reste éteind. Comment fait-on alors, c'est via une carte quand meme ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:27:15
Ton disque dur doit etre branché sur un controlleur IDE !
Mais peut-etre on c mal compris...c marqué où COM1 et COM2 ? à coté des connecteurs ou derrirèe à coté de sprises externes serie ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:28:23
le fait que ton disque dur s'allume signifie juste que tu as bracnhé son alimentation (connecteur à 4fils : 2noirs, un rouge, un jaune), c tout !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:31:57
Ahhh !!! Pardon !! J'ai mal lu !! C'est pas COM mais CON avec un N, surement pour connecteur. C'est en fait une carte controleur Gw2760.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:34:55
Bon alors quel est le problème exact ?
L'écran affiche t-il qlq chose ou pas du tout ?
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:37:27
Le message de la carte graphique c'est tout. Rien d'autre, pas de possibilité de rentrer dans le bios. Et donc, les bips comme je dis plus haut.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:39:55
remiworld a écrit : le fait que ton disque dur s'allume signifie juste que tu as bracnhé son alimentation (connecteur à 4fils : 2noirs, un rouge, un jaune), c tout ! |
Je suis bien d'accord mais pourtant, ça varie en fonctione du cable IDE, s'il n'est pas branché ou dans le mauvais sens le disque dur ne s'allume et dans le cas contraire ca s'allume !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:47:29
essaye de booter avec le minimum, cad sans disque dur, sans lecteur de disquette,...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:49:05
Oui, c'est déjà fait
Meme chose : bip, message carte graphique.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:50:46
les jumpers sont-ils tous correctement installés ?
si tu laisse l'ordi en marche, le processeur chauffe-t-il légérmeent ?
Pour les bips, trouves-tu ton bonheur la-dedans ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0767&cat=1
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:00:47
remiworld a écrit : les jumpers sont-ils tous correctement installés ? |
Pour les jumpers, à mon avis oui car j'ai rien touché. Mais de quel jumper parles tu ? Ceux du disque dur ? Il est en master. Sur la carte mère ? Sur la carte controleur ?
Pour le processuer, oui il chauffe.
Pour les bip plus exactement, c'est 3 bip long pause de 5 sec. puis 3 bip long de facon repetitif. Sur la carte mère il y a un autocolant AMI, donc bios AMI ? et la séquance n'est pas dans la liste ...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:02:26
hum....essaye avec une barette de ram que tu es sur qu'elle marche...
sinon cartemère cramée !
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:11:09
aaahh!! cramé ??
pour les barrettes de ram, j'ai ai 8 et j'ai essayé pas mal de combinaison. Je les ai mise par paires, c'est bien ca ? normallement elles fonctionnent toutes...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 16:11:30
Mexx20 a écrit : aaahh!! cramé ?? |
par 4 si c des huit bits.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:48:42
remiworld a écrit : hum....essaye avec une barette de ram que tu es sur qu'elle marche... |
J'ai réessayé d'autres combinaisons pour les barrettes de Ram (il y en a huit) et apparement il y en avait une qui était mal pluggée ... Voilà, ça fonctionne maintenant seulement j'ai un problème avec le disque dur. Dans le bios il est bien detecté, les valeurs (cylindres, capacité, etc..) sont correctement trouvées mais lorsque l'ordi démarre il est inscrit : "Disk Controler Error Press Key to Resume". Lorsque j'appuie sur une touche, il essaie de lire sur la disquette. Donc l'ordinateur ne démarre qu'avec une disquette boot.
En fait, mon but est d'avoir un terminal ssh, est-ce possible de n'utiliser qu'une seule disquette qui contient tout ce dont j'ai besoin ? Je n'ai que 8Mo de RAM.
Ou bien dois-je obligatoirement avoir un disque dur fonctionnel ? Et si oui, avez vous une idée du pourquoi il ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:50:43
il arrive parfois sur certains 486, qu'un simple câble branché à l'envers empêche (genre le lecteur de disquette) la bécane de démarrer, une protection en fait...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:52:53
Fodger a écrit : il arrive parfois sur certains 486, qu'un simple câble branché à l'envers empêche (genre le lecteur de disquette) la bécane de démarrer, une protection en fait... |
Oui tu as raison, mais j'ai déjà essayé les 4 combinaisons possibles. De plus pour le disque dur, il y a une petite protection qui force à le brancher dans un sens bien précis.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 13:58:11
remiworld a écrit : Ton disque dur doit etre branché sur un controlleur IDE ! |
j'avai aussi ca, c'etait une carte isa un poil speciale avec les i/o (1 controleur ide, 1 disquette, 2 port serie et un //)
c'est normal.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:02:52
Bonjour, j'essaie de rallumer un vieux 486DX40. L'hypothèse est que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner car il a déjà fonctionner (c'est mon premier pc et j'ai rien enlevé depuis, seulement tout déconecté).
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Déjà j'ai un problème au niveau de la connectique IDE (disque dur et cdrom) mais aussi pour le lecteur de disquettes. Sur la carte mère, il n'y a pas de connecteurs pin comme sur les pentium. Alors, j'ai vu qu'une carte ISA, offrait 2 connecteurs pin : un qui correspond à celui pour disquette et un autre IDE. C'est écrit COM1 et COM2, c'est ça ? Il n'y a rien d'autre qui pourraient être utilisé en tout cas ! Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ?
J'ai branché le disque dur et le lecteur de disquette via ces connecteurs et au démarage j'ai le message de la carte graphique, le disque dur qui commence à tourner et puis blocage avec des bip en boucle espacé d'un seconde. Et là, je dois redémarer, je ne peux pas rentrer dans le bios. Ah au fait, il y a un bios dans un 486 ? Pour le sens des connnecteurs je suis sur car il n'y a pas 2 facon de le faire, il y a un truc qui gène si on les mets en sens inverse.
J'ai ensuite essayé de retirer la ram, de laisser certaine barrette, etc.. => Meme chose. Ce qui est étrange, c'est que si je ne met rien du tout en ram, ca fait toujours la meme chose.
Voilà, voyez vous d'ou pourrait venir le problème ? Un grand merci d'avance
