probléme ASRock 4CoreDual-SATA2
probléme ASRock 4CoreDual-SATA2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:36:53
Je viens d'acheter cette carte ASRock 4CoreDual-SATA2 et je l'ai monté. Tout tourne sauf mon écran.
A chaque que fois que je met l'ordi en route mon écran se met en veille. J'ai changé d'écran pareil; alors j'ai changé la carte graphique c'est une agp et là pareil.
Qui pourrais m'aider s'il vous plait.
Merci beaucoup.
a+
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:42:40
Les ventillos tournent et les leds s'allument quand tu mets sous tension?
Qu'elle est ta config?
Tu as un speaker connecté à la mobal? Si tu enlèves les ram puis que tu démarres, es ce que ça bip?
--> Essaies un clear cmos
--> Essaies de démarrer avec une seule barrette de ram.
Feedback
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:51:34
oui les ventilos tournent et les leds s'allument.
Ma config.
Processeur Intel E2160
dd ide maxtor
lecteur dvd samsung en ide
mémoire :
512 ddr pc400
512 ddr pc 266
carte graphique gf fx 5500 256mb nvidia
speaker mobal ?
oui j'ai enlévé les rams et ça bip
clear cmos?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:04:07
Le topic de ta carte mère:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6372_1.htm
Il y a mon avis un problème avec tes ram. Ton cpu a un fsb de 200 MHz réel, il te faut donc de la ram PC3200 (400 MHz) au minimum.
Essaies de démarrer avec uniquement la barrette de pc3200 que tu as, enlèves l'autre.
D'autre part il faudrait vérifier qu'un C2D peut fonctionner avec de la DDR1 sur ta carte mère. Peut être qu'il faut en fait de la DDR2 ^^
Clear cmos:
http://www.google.fr/search?source [...] clear+cmos
mobal = carte mère
Message édité par bazooca1 le 20-03-2008 à 18:11:53
Feedback
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:11:08
j'ai éssayé avec la ddr2 et c pareil.
voilà ce qui m'affiche à l'écran
No signal Input
check video cable
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:14:10
Tu as bien mis la barrette de ddr2 dans le bon slot (c.f manuel)?
Déconnectes la carte graphique  de la carte mère et démarres le pc. Es ce que ça bip?
Feedback
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:24:30
non je n'ai plus de bip
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:39:54
Le problème pourrait donc venir du port pci/agp de la carte mère. Il faudrait tester la carte graphique sur un autre pc ^^
Feedback
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:50:06
je vais essayé.
J'ai mis à l'instant une pci 8600 gt et cela ma fait pareil.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:52:55
Carte mère qui a un problème alors :/
Feedback
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:01:18
peut être
