6600Gt marche absolument pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:10:56
Salut, avec bonjour, s'il vous plaît et merci ça passerait mieux.
Autrement est ce que au démarage ta mobo bip ? Et quelle est sa marque (à la mobo) ?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:13:25
Les 6600 GT sont capricieuses en terme d'alim
Essaye avec une alim de marque ( enermax , tagan... )
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:14:06
Ou alors au pire elle est morte , j'ai eu le meme probleme avec une Leadtek 6600 GT , elle était completement morte
Et puis j'ai pris une petite Msi 6600 GT et c'est le pur bonheur
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:11:55
Dsl pour ma malpolitesse
Sinon l'alim est de marque et 420 W donc ces Ok
Pour la carte ces la 2 eme 6600GT qu'on me renvoi (l'autre fesai pareil)
Mtn si il mon envoyer la meme que je leur est envoyer ...
Au demarage j'ai rien ni bip ni boup Rien!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:23:49
Si il n'y a pas de bips au démarrage c'est que la mobo a un problème et donc pas la cg.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:50:22
Bein en faite sa fait pas de BIP que quand je met la 6600Gt sinon sans ou avec la 9550 sa marche impec
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:51:46
Tu as bien branché la molex sur ta CG?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:54:39
Oui j'ai refait et refait les branchement et ces pareil :'
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:15:45
Tu sais j'avais une alim de 400 W et je peux te dire que elle tenait pas correctement le +12 V et donc c'était une cause
J'ai changé d'alim pour une Enermax de 350 W et ca passe nickel
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:22:19
Prends un multimetre et mesure les tensions à une molex...
Sinon t'as essayé en débranchant tous les lecteurs et juste avec la CG ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:47:39
LCPOWER ces pas noname !
Sinon j'ai resortie des alim qui trainer 2 bein ces pareil
Et sinon oui deja essayer masi elle veut rien entendre ste carte
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:38:51
Moi je dis renvoie leur encore une fois la carte mais cette fois ci dis leur bien que tu veux une carte qui fonctionne parfaitement, que c'est pas sympa vis a vis du client.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:41:18
Tu peux mettre ta config compléte,ds ta signature...!
stp
Est teste ta CG chez un amis
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:42:33
Ramène ta cg la ou tu l'a acheté, elle doit avoir un défault. ca vien forcement de ca puisque avec ton autre cg ca fonctionne bien...
Marsh Posté le 20-09-2005 à 08:03:46
Je m'incruste rapidement dans ce post, car j'ai aussi une 6600 GT et elle a fonctionné 2 jours, puis plus rien. Lorsque je met en route, il ne se passe rien, le DD ne cherche pas et l'écran reste noir. En revanche, lorsque j'enlève la CG, j'ai un bip long et 2 bips court (normal), mais j'ai le DD qui se lance correctement. Donc, La CG est morte, je la ramène et on verra.
c'est bizarre, car fonctionne pendant 2 jours puis plus rien.
A voir.
Je compatie
A+
Vincent
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:56:46
Tester sur un autre PC marche pas aussi
La je suis en negociation pour un 2 eme retour, Merci à tous je vous tien au courant
(Config dans le topic)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:01:16
Morpheo à écris
2400+
1Go ram
Lcpower 420 W
Et la CM?C'est dur de mettre ta config ds ton profil ou ta signature.
stp
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:02:06
Morpheo a écrit : LCPOWER ces pas noname ! |
non mais presque, et je vais te dire ce que je pense quoi peut être arrivé:
Ton alim a peut être claqué 2 cartes car ses tensions étaient pas bonnes donc ensuite pour les tests c'est mort...
une 6600GT exige un +12V nikel.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 22:04:23
Il télécharge OCCT est là il verras bien
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:05:54
Bein j'ai prit la LC POWER justement paskun Pote la et a la meme carte et sa marche niquel (pas que lui ...)
Et puis bon sa m'etonnerai qu'une alim grille une carte comme sa ...
Sinon les SAv aurait du boulto avec tout les Gars qui mette des 7800GTX avec des 20 w noname ...
Sinon dsl pour la config
CM : KM-400 M deluxe ... caca quoi lol masi bon toute les CG que j'ai eu passer dessus
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:09:13
Morpheo a écrit : Bein j'ai prit la LC POWER justement paskun Pote la et a la meme carte et sa marche niquel (pas que lui ...) |
ça arrive plus souvent que tu crois
Marsh Posté le 20-09-2005 à 23:45:01
JE suis maudit de LA cg moi de toute facon pourtant j'ai tout fait
Driver AGP bios a jours RIen ne passe
<AH si je chope le fautif jlui mettrai bien 2-3 coup de boule
Coup de tete balaiyette manchette
Marsh Posté le 21-09-2005 à 11:15:14
slt, as tu tester avc une autre CG ? sinon moi j'ai eu ce bleme avc une asus 6600 GT sortie composite cramé 2 fois 2 suite sur 2 CG differente.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:13:10
bein emt autre CG marche (9550...) et la ces la 2 eme 6600Gt que j'essaye et sa fait pareil ...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:38:43
Morpheo
"KM-400 M deluxe " c'est le chipset pas la référence de ta carte mére,c'est quoi ta carte mére?,exemple moi ABIT AN7
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:08:26
Bein
Nom de la carte mère ECS KM400-M Deluxe
Type du bus DEC Alpha EV6
Tous se que j'ai sa suffit ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:52:50
Oui voila ces celle la
Marsh Posté le 21-09-2005 à 21:07:43
j'ai cette carte ( msi aussi )
avec une alim 500W Q-Tek, bin
avec :
2500+barton
une asus a7n8x-x
2*256
2 hdd <---( * )
et un OC de 2500+@3200+ <---( ** )
bin un jeu = reboot pc
et que depuis que j'ai mon 2eme hdd
mon alim est nouvelle mais bon, pas assé dans le +12V
et la seul solotion pour évité cela c'est de ou dé OC @ 2500+ ou retiré un dd
j'ai retiré un dd ( 40Go que je met dans un auter pc )
et la j'ai plus de prob
donc moi je vote pour l'alim, si je me souvien bien, la 6600gt prend a elle seul plus de 110W sur l'alim
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:22:41
bein moi j'ai qu'un seul HDD donc le probleme se pose pas, et niveau periph j'ai le min
RAM, lecteur Dvd; 1 HDD , CG , CM
Et meme avec une alim faiblarde le PC devrai demarer et bugué dans les jeux moi sa demarre meme pas
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:25:40
humm, j'ai donc ré-oc mon proc
le jour suivant --> le reboot est revenu!
pourtant j'ai retiré un dd
j'ai 4.80 sur le +5V et 12.05V sur le +12V dans le bios
donc je vous dit pas dans un jeu..
Marsh Posté le 23-09-2005 à 12:30:46
Marsh Posté le 18-09-2005 à 23:08:56
J'ai besoin de votre aide
config :
2400+
1Go ram
Lcpower 420 W
Au demarage Avec ma 6600GT (MSI) rien ne ce passe l'ecr(an me dit aps d'entrée video je ne peut meme pas aller dans le bios et ouvrir met lecteur ..
J'ai besoin de votre aide !!
Message édité par Morpheo le 18-09-2005 à 23:09:19
