6700k non OC avec un VCore très instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:59:00
Effectivement le VCore à 1.38 c'est énorme surtout si tu ne fais pas d'OC. Les températures élevées sont probablement la conséquence de ce VCore.
Il faut vérifier le paramétrage de ton UEFI (bios)…
Marsh Posté le 29-08-2018 à 16:08:22
ReplyMarsh Posté le 29-08-2018 à 16:11:13
| Artuazys a écrit : CPU Core Voltage réglé sur Auto et 1,344V. |
Pas normal ça.
Tu peux vérifier dans HWMonitor les valeurs du +12V (et accessoirement du +5V) fournis par l'alim ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 16:26:02
J'ai HWMonitor et HWInfo à jour mais aucun des deux ne me montre le 12V ou le 5V ça m'étonne...
Marsh Posté le 29-08-2018 à 16:28:19
Hum, bizarre.
Attendons d'autres avis…
Ce qui me fait peur serait que ton alim délivre des tensions trop élevées, ce qui aurait de sales conséquences pour l'ensemble de ton matos…
Après si c'est simplement ta CM qui fait n'importe quoi dans sa gestion du VCore auto, c'est moins grave, il suffit de le régler à la main…
Marsh Posté le 29-08-2018 à 16:59:40
Bon dans le BIOS j'ai 5.160V et 12.288V il me semble que c'est à peu près normal???
Après il y a des variations possibles j'imagine.
Du coup j'essaye de mettre un VCore manuel ou pas? J'aimerais bien connaître la cause de ces variations quand même.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 18:23:39
Dès que je lance un logiciel quelconque j'ai un pic à 1,4/1,42V...
Est-ce que je ne ferais pas mieux de reposter (ou de déplacer???) mon sujet dans la section "processeur" pour que plus de personnes compétentes puissent le visualiser??
Variations du VCore (en bureautique...):
Marsh Posté le 29-08-2018 à 20:39:19
| Artuazys a écrit : Bon dans le BIOS j'ai 5.160V et 12.288V il me semble que c'est à peu près normal??? |
Le 12V a l'air un peu haut même si on reste dans les normes de l'ATX.
Tu peux en effet fixer un vcore manuellement, et une variation du vcore également, pour ne pas dépasser 1,35v.
En dehors de ça la lecture des sondes semble foireuse (le 6° et le 120 et quelques).
Marsh Posté le 29-08-2018 à 20:42:08
pas un problème la hydro g, sinon le vcore sur 6700k faut le fixer sinon ça fait du n'imp comme ici, je l'ai fixé sur mon 6700k et ras.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 20:53:56
| quicksilver01 a écrit : pas un problème la hydro g |
C'est pas parce que l'alim fait partie des bons blocs qu'elle ne peut pas être sujette à des soucis.
Son 12V est un peu haut, qu'il ait une hydro G ou une advance n'y change rien.
12,6V c'est la limite haute de la norme ATX, reste que presque 12,3V ben c'est un peu haut.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 21:57:29
Bon j'ai fixé le VCore à 1,35V ça semble stable, pas monté au-dessus de 1,36V par contre j'ai des pics de températures de dingues sur le CPU...
Quand je lance mon navigateur mes cores montent entre 60°C et 70°C l'espace d'un instant et ça redescend, ça paraît délirant.
Du coup la tension est fixe à 1,35V il me semble qu'il y a une option dans le BIOS pour ça, genre "adaptative vcore" ou quelque chose dans le genre non???
Les températures sont délirantes. Avec 0,7V tout à l'heure ça descendait quand même raisonnablement vers les 25-30°C avant de remonter quand il y avait des pics de tension.
Mais là 70°C je comprends pas???!
Marsh Posté le 29-08-2018 à 22:57:44
1.35V c'est trop, c'est pour un OC de bourrin, à titre d'exemple :
Sur leur modèle 1,35V c'est pour un OC à 4,5Ghz, tu peux essayer différents réglages pour avoir de la stabilité et tu chaufferas moins.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 23:16:28
Je suis passé à 1.23V entre temps, progressivement, j'ai trouvé pas mal de données de personnes stables à 1,25V ou un peu moins avec un 6700k stock. Je ferai du intelburn demain matin pour voir si ça passe et je descendrai un peu plus bas si c'est possible.
Mais j'ai quand même l'impression de me taper des pics de températures anormalement élevés: au démarrage de windows je lance manuellement navigateur/thunderbird/hwmonitor, 52 à 58°C sur mes cores... des pics à 45°C alors que j'ai 10-15% d'utilisation du CPU seulement. C'est pas incroyablement chaud mais je teste assez régulièrement mes T° (pas depuis juin cela dit) et je n'ai pas de tels souvenirs.
Je me demande s'il y a pas un petit problème quelque part (les 12.3V de l'alim???). Pour la 1ère fois j'ai étalé ma pâte thermique moi-même au lieu de mettre un grain de riz mais je pense pas avoir merdé pour autant
Marsh Posté le 30-08-2018 à 08:06:09
j'avais le même problème sur mon 6700k, j'ai juste réglé le vcore dans le bios sur "adaptative" et pas sur auto. Sur auto, ca met toujours un vcore de fou. Depuis, je dépasse pas 1.216 v sur jeux exigeant ![]()
Marsh Posté le 30-08-2018 à 08:08:05
je suis stock aussi, 4.2ghz en jeu..40° cpu max et jamais vu mes cores au-dessus de 50-55
Marsh Posté le 30-08-2018 à 08:21:21
Pour 4 GHz tu peux fixer le Vcore à 1.130 V sans soucis. Adaptive +10mV .
Par défaut, il monte à 1,4V tout çà pour turbo boost à 4,2 GHz …. uselesss !
Pour les sauts de température, avec les valeurs par défaut c'est normal … dès que le fréquence monte, quelque soit l'utilisation, le Vcore grimpe d'un coup et t'a des pics de température.
Mais je pense pas que ce soit le problème …il est sensé marcher correctement avec les valeurs par défaut.
J'ai mis 1,45 V sur le miens pour faire des Bench à 5 GHz et il a pas fait d'écran rouge ...
Marsh Posté le 30-08-2018 à 13:06:25
Yep merci pour vos réponses.
Oui j'avais presque oublié cette histoire de "red screen" et d'alarme. Je ne sais pas d'où ça provenait mais c'était assez flippant et j'ai toujours aucune idée de ce que c'était!
Je vais lancer quelques benchs déjà pour voir ce que ça dit niveau températures et stabilités.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 13:39:35
C'est sûrement une sécurité quelconque de la CM, peut-être que tu as dépassé un seuil de température ou un truc du genre…
C'est vrai que le 1.4V en auto pour booster à 4.2 c'est un peu nul, à l'époque où j'avais un 6700k je faisais 4.5 sous 1.35V…
Et maintenant mon 7600k tient même 4.6 sous 1.24 ![]()
Marsh Posté le 30-08-2018 à 14:22:40
Yep j'imagine.
Par contre je pige pas le fonctionnement du mode Adaptive. J'ai commencé par mettre 1.2V en manuel et après:
- J'ai essayé Adaptive + Offset et j'ai réglé +0.01V du coup comme préconisé par cyclo. Sauf que j'ai exactement les mêmes pics à +1,4V que quand j'étais en VCore auto et donc des pics de températures en conséquence.
- En Adaptive mon VCore monte un peu moins, j'ai des pics à 1,32V maximum quand même et des températures + élevées aussi... Je comprends pas trop pourquoi ni comment.
edit: j'ai trouvé une explication assez claire, 1ère réponse ici (anglais) https://forum-en.msi.com/index.php?topic=278741.0
Donc l'adaptive revient à avoir un VCore auto, j'ai repassé mon VCore en manuel tant pis.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 17:25:28
l'adaptive revient à avoir un Vcore auto mais qui ne dépassera pas la valeur que tu as mis !! (ou de très peu / rare)
Il faut :
1) régler la valeur en manuel du Vcore et de la fréquence des coeurs(jusqu'à trouver la bonne stable normalement)
-> moi j'ai vérrouillé les cœurs à 4 GHz (40 x100MHz(l'horloge))
-> Vcore à 1.130 V
2) passer en adaptive mode
3) Régler : offset mode sign sur négatif (pour lui dire que tu veux qu'il descend le core voltage adaptatif)
4) Régler : Additionnal turbo mode CPU core voltage, moi j'ai mis 1.140 V (c'est çà en fait dans l'onglet Offset dont je vooulais parler, l'histoire du +10mV par rapport au réglage manuel scuz
5) Régler Offset voltage : auto
C'est ce que j'ai finis par comprendre par moi même … et çà marche vu que le Vcore ne passe jamais 1.136 V … ![]()
Et pi j'ai pas trop le choix, si mon Vcore passe les 1.3 … mon alim tient pas xD
Marsh Posté le 30-08-2018 à 17:57:45
Alright bon je venais de passer de 1.18 à 1.17 de VCORE et j'ai eu un BSOD quelques minutes après, j'ai donc à priori trouvé la "limite"...? Enfin j'espère que ça vient de là.
Sinon
J'ai pas l'option donc tu me parles pour le vcore turbo, j'ai rien trouvé par rapport à ça...
Et avec les réglages du screen j'ai jamais réussi à avoir un VCore stable en-dessous de 1,2V ça finit toujours par monter au-delà de 1,3V (en usage bureautique).
Marsh Posté le 30-08-2018 à 18:47:12
mince, je connais pas bien le bios MSI … je suis sur Asus. Mais la je vois qu'un seul truc c'est le mode adaptive + offset, y a pas genre adaptive tout court ? fin, c'est bizarre.
Mais au pire c'est pas très grave, le problème ne vient pas du Vcore CPU defaut sinon c'est ton CPU / Carte mère qui est HS … ?
essaie en rajoutant le voltage core offset sur 0.01 V . . .
Marsh Posté le 30-08-2018 à 19:14:58
C'est ce que j'avais essayé quand tu en as parlé pour la première fois, j'avais rajouté 0.01; 0.02V...
En fait en mode Adaptive (il existe) je n'ai aucune option offset qui apparaît.
Bon là j'essaye de jouer un peu et les températures sont correctes je trouve. Starcraft 2 ultraHD/graphismes ultra, le cpu dépasse pas 61°C après 3 parties et le GPU 66°C.
Marsh Posté le 30-08-2018 à 23:24:23
mets override et non adaptative offset, et ton vcore deviendra stable
concernant tes soucis de t°, sois ton ventirad plaque mal, sois ta pate thermique est mal appliqué, sois la pate thermique entre le die et l'ihs est à refaire
Marsh Posté le 31-08-2018 à 11:48:13
C'est sur override
Le screen c'était pour montrer le BIOS à cyclo notamment, mais vu que j'ai pas trouvé comment fixer un seuil maximal de VCore en adaptive de toute façon, la question est réglée.
J'atteins des températures correctes en jeu, pas excessives. Mais ça me démange de refaire la pâte thermique quand même oui, et de refaire celle de mon GPU au passage.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 15:30:17
J'attends une Corsair AX750 du SAV et je vais refaire la pâte thermique, on verra ce que ça donne déjà.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 21:59:47
Intéressant ton sujet Artuazys, j'ai également un Intel i7 6700K @ stock non OC montée sur une CM Asus Z170 Deluxe, et encore refroidit par un Noctua NDH15 (monté avec la pâte thermique Noctua gracieusement fournie). J'ai jamais fait gaffe aux diverses valeurs ni touché à aucun réglages de la CM, mais tout m'a l'air de tourner correctement, et mes températures sont plus que correctes (le CPU n'a jamais dépassé les 40° au plus fort de l'été dans le sud à Montpellier dans un appartement à 30° au max), après, je lui ai jamais vraiment tiré sur la gueule (les jeux auxquels je joue ne pompent pas tant que ça sur le CPU au point de le faire chauffer), d'ou ces températures très basses.
Je reporterai mes valeurs liés aux CPU pour les curieux.
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:55:21
Bonjour tout le monde,
Voilà hier soir je jouais à Starcraft 2 et après un peu moins d'1h de jeu je me suis tapé une sorte d'alarme continue provenant de mon boîtier, un bip en moins aigüe mais qui casse bien les oreilles, relativement puissant.
J'ai vite coupé le PC et juste avant que l'écran ne s'éteigne j'ai vu qu'il était passé au rouge ("red screen"...?).
J'ai rien fait d'autre que de downgrade mes pilotes graphiques nvidia (qui dataient d'avant-hier), je n'ai pas rejoué. J'ai déjà eu un red screen par le passé et ça provenait des nouveaux drivers ça avait réglé le problème d'où ma démarche.
Mais ce matin je nettoie mon PC, je change la pâte thermique du CPU (ça faisait une bonne année) je comptais faire un furmark pour voir si tout était ok.
En rallumant mon PC je lance HWMonitor (rien d'autre) et là je passe de... 23°C en IDLE à 60°C par moment sur mon CPU!!! Et je vois que le VCore varie tout autant, de 0,7V à 1,4V!!!
Du coup je me demande si ça n'a pas un lien avec hier soir forcément, je ne connais absolument pas cette "alarme" je ne savais pas que c'était possible d'avoir un truc pareil et je n'ai pas réussi à identifier une alarme similaire sur youtube. Est-ce que c'est le speaker ou autre chose...?
Mon processeur n'est PAS overclocké, il a 2 ans.
Petit screen d'hwmonitor:
(si jamais le screen s'affiche mal: https://gyazo.com/79f5e6953962fdc76de00f513d6aac0a)
Voici ma config:
i7 6700k (non OC) @4,00GHz
Refroidi par un Noctua NH-U9B SE2
GTX 1080 KFA2 (non OC)
G.Skill Ripjaws V Black DDR4 4 x 4 Go 3600 MHz CAS 17 (qui sont repassées toutes seules à 2100MHz d'ailleurs j'ai remarqué, comme d'origine si on touche pas au BIOS...)
Alim FSP Fortron Hydro G 650 - Modulaire - 650W
Carte Mère MSI Z170A Krait Gaming
Bon voilà du coup je ne sais pas trop quoi faire vis-à-vis de ce VCore aussi fluctuant, évidemment je n'ai plus d'alim de rechange pour tester si ça vient de là... Un coup de main svp??
Message édité par Artuazys le 29-08-2018 à 16:01:01
