Asus A7S33 + Duron 1.3 Ghz -> FREEZE ?
Asus A7S33 + Duron 1.3 Ghz -> FREEZE ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 02:29:34
Bijour,
Je viens de finir de monter un PC, avec la conf suivante: Duron 1,3GHz + CM A7S333 + Silent Vicking + DDR2100 (256Mo) le tout dans un boitier Enermax. Le problème suivient au démarrage: l'écran affiche le logo ASUS, puis plus rien, freeze total. Cela suivient 4/5 sec après le démarrage.
Le ventilo touche bien le CPU, donc à première vue pas de pb de ce coté, j'ai essayé avec deux barettes de RAM différente, 2 carte graphique, rien...
La fréquence de la RAM est bien sur 133MHz, celle du CPU sur 100MHz, les connections des périf (CD+floppy) me semble bonne, bref je suis pommé.
POur l'arrêt, une coupure brutale de l'alim est la seule soluce. Après plus rien (pas de logo ASUS), mais ça revient après un nettoyage du BIOS...
Si vous avez des idées, je suis ouvert, merci ...
ps:idem lors de l'ouverture sur le bios pour les configs soft 'jumperfree': démarrage, affichage du BIOS ... 3/4 sec ... freeze.
Marsh Posté le 05-10-2002 à 16:16:41
j'ai rencontré le même souci et j'ai trouvé la réponse ici (c'est en anglais) :
http://www.asusnetq.com.tw/topics. [...] 20to%20Run
En gros dans le bios, il faut mettre l'option OS PNP à "disable" ce qui te permettra de booter sur une disquette et flasher le bios (la version 1004 convient) et ensuite remettre OS PNP à "enabled" et installer Windows par la suite.
