Accumulation de problèmes en tout genre ! Pour tous les goûts !
Accumulation de problèmes en tout genre ! Pour tous les goûts ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:22:55
Bonjours,
Donc j'ai quelques soucis plus où moins important donc je commence :
1er soucis :
J'ai un câble dans ma tour le câble ie1394, qui se déconnecte sans arrêt quand j'ouvre ma tour, c'est assez ennuyant car chaque fois faut le remettre et c'est très dur d'accès faut casiment une pince pour le remettre et encore elle à dûe mal à passé la ptite pince donc si vous avez une idée pour le fixé collé où chez pas quoi sa m'intérresse !
2ème soucis :
Dès que je démarre ma tour, j'ai des parasites dans la télévision mais que sur la chaine belges rtbf pour laquel j'utilise un rateau et non une parabole comme pour les chaines françaises bateau quoi, que tous le monde à ? Sa ne viens que de ma tour j'ai tous vérifié enceinte, chaine hifi, multiprise tout lol la totale dès que je coupe la tour plus rien c'est bête comme trucs j'pense que si j'aurais des rateaux pour les chaines françaises sa fairait sa à toutes les chaines donc sa fais chié, vous avez une idée, j'pense qu'il faut que je poste ma config donc j'la poste juste après !
3ème soucis :
C'est en quelques sorte une question :
Est ce que l'on peut rajouté des ventilateurs lorsque l'on à plus de place pour le fixer sur le boitier ?
Je pose cette question car en bas à gauche de ma tour la où ce situe tous le bordel du watercooling enfin la sortie des tuyaux bein sa chauffe à mort et j'aimerais y mettre un ventilateur mais je ne sais pas on peut pas le fixé j'ai tout utilisé, j'ai la place pour en mettre un mais comment le fixé au plexi ?
Et autre chose il arrive que j'ai des soucis pour branché les ventilateurs sur la carte mère de câble trop court vous savez les petits câble qui se connecte à la carte mère, il me reste deux connections encore j'peut encore en mettre deux mais j'pense que même si je pourrais racheté un ventilateurs sa serais trop court on peut pas faire un trucs rallongé où chez pas on vend pas des trucs pour sa, et quand on à pus de place pour mettre des ventilateurs il existe pas des genres de multiprise qui rajoutes des prises ventillateurs lol ?
Merci pour toutes vos réponses !
- Ma config :
Processeur : E6700
CM : P5N32E SLI PLUS
CG : ASUS EN 8800GTX
CS : CREATIVE X-FI FATALITY FPS
HDD 1 : WDR X 74GO 10000RPM
HDD 2 : WDR 500GO 7200RPM
MEMOIRE : 2x1Go G.SKILL HZ PC6400
BOITIER : THERMALTAKE VA8000BWS
ALIM : THERMALTAKE 750W
+ WATERCOOLING THERMALTAKE BIGWATER 745
Ainsi que 2 LECTEUR / GRAVEUR CD/DVD mais c'est bateaux sa tellement que je me souvient même plus du noms enfin ce sont des samsung chez plus trop quoi c'est dans les derniers prix lol pas les premiers les derniers prix lol, sa doit être les derniers mais bon c'est pas sa qui peut être à la tête de mon problème de télévision !
Message édité par keysen le 05-05-2007 à 21:48:30
Marsh Posté le 06-05-2007 à 00:47:54
C'est un peu du bricolage tout sa  :pt1cable:
1er soucis : un peu dure sans voir le problème, change le cable pour un plus grand ou déplace ta prise, enfin si je pense au bon problème.
2ème soucis : Je ne vois pas ce que cela peut être
3ème soucis : j'imagine que tu as monter ton watercooling, donc tu doit pouvoir te débrouiller en bricolage, pour ton ventilateur, on ne peux pas t'aider a l'aveuglette, tu le fixe en fabriquant un support collé ou visé au plexi, enfin c'est à voir et a réfléchir. Pour tes ventilateur, trouve toi 3 fils, un fer a souder et fabrique toi ta ralonge. les multiprise sur la carte mere, ce n'est pas conseiller a moin que tu veuille griller toute ta partie ventilo, fabrique toi un adaptateur molex branché sur ton alim et la tu pouras en mettre autant que tu veux.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 01:59:47
Donc pour ta réponse pour mon 1er soucis c'est impossible car c'est le câble qui est connecté directement soudé au boitier donc :s
Et j'te remercie pour ta réponse pour mon 3ème soucis j'y réfléchirais et j'essayerais de concevoir un trucs qui peut fonctionné ? sinon c'est un câble basique qu'il faut simplement trois fils + isolant, au pire j'achète des ventilo que je ne mettrais pas juste pour prendre le câble lol ! C'est un peu idiot mais bon !
Message édité par keysen le 06-05-2007 à 02:00:39
Marsh Posté le 06-05-2007 à 02:15:36
2: défaut de masse, ton PC émet des ondes radio que ton antenne reçoit... mets le sur une prise avec terre ou change pour un boîtier sans fenêtre.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 09:34:16
Tu n'as pas des fils de HP qui trainent? tu prend seulement 2 cables, tu ne relie pas le cable de sonde.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:42:48
Ouai okay j'vais regardé, j'ai un pote qui m'a dis que c'était dangereux de rajouté un ventilo là où à la base il n'est pas prévue qu'ils n'en contienent un ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 15:21:41
Il ne faut pas faire de dédoublage sur la carte mere, mais sur les prise molex, tu peux autant que tu veux car la conso n'est pas énorme.
Tu parlai peut-etre au niveau emplacement, je ne voit pas ou est le danger si tu fait attention qu'il n'y ai rien qui touche les pales, etc, sinon comment ferai les personnes qui fabrique leur propre boitier, je ne voit pas ou es le problème.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 12:44:19
Ok merci !
Sinon j'aimerais bien trouvé une réponse pour l'antenne de ma télévision, car les chaines utilisant l'antenne sont brouillé et c'est pas mal brouillé quand même ce qui rend encore un peu visible mais pas agréable à voir quoi !
Chez pas j'ai tout essayé mais rien à faire sa viens de la tour !
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:11:41
Pourriez vous m'aidé au sujet de mon antenne car celà commence à devenir très ennuyant !
