Plusieurs problèmes : merci d'avance de votre aide. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:59:43
mmmm il me semble que les edition fatality pnt des couleurs rouge en led, ta carte son aussi, je pense.
deja , sur du sata, y'a pas de jumper a regler pour master/slave.
deja verif lors du post que les hd/dvd rom sont bien reconnu.
regle aussi l'ordre de boot des hd, pour bien config celui qui va avoir windows
puis met un cd bootable de win xp et boot sur le dvd.
install windows et hop.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:10:54
Bon je résume donc dans le BIOS de ma carte mère il y a mes deux lecteurs/graveurs en Premier
SATA 1 = Le Lecteur X1
SATA 2 = Le Lecteur X2
SATA 3 = Disque Dur 74go 10000rpm
SATA 4 = Disque Dur 500go 7200rpm
C'est pas exactement sa mais sa y ressemble !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:12:52
Logiquement il devrait pas y avoir de soucis là mais pourtant toujours disque boot failure et quand je met un os rebelote et l'os fonctionne !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:19:30
Ah ouai j'ai vue c'est sur la page d'accueil où je vois tous ce qui est définie et je peut modifié mais j'ai le choix qu'uniquement entre AUTO et AUCUN, c'est pas térrible à moi que celà se situe encore ailleurs !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:21:26
Voilà regardé j'ai une nouvelle erreur qui m'été sortie de la tête j'avais oublié de la cité désolé pour le flash j'ai toujours pas appris à me servir d'un appareil photo :
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:24:24
Pour si vous ne voyez pas bien :
*** WARNING : Your computer CPU Fan Fail or speed too low ***
You can also disable this warning message in SETUP ***
Sachant que je possède un système de Watercooling !
J'pense que sa viens des barrettes de RAM non, chez pas là franchement j'connais absoluement pas cette erreur !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:26:38
Ah ouai j'y es pensé mais y à pas de topic sur ma mobo à moins que j'ne sois devenus aveugle et que je ne l'ai pas vue lol !
Sinon pour le problème de Boot c'est pas génant d'avoir mit les deux lecteurs/graveurs en premier où alors il faut mettre un lecteur et en second un graveur non j'pense pas !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:28:42
keysen a écrit : Pour si vous ne voyez pas bien : |
Désactive les alarmes le bios relatives au Fan.
Note : acheter une mobo bourrée d'options sans lire le manuel c'est pas gagné.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:34:14
Ah bon, c'est vrai que j'n'es pas lus le manuel car j'ai pensé qu'il ne servait à rien, personnellement j'suis très content de cette carte mère car le BIOS est en Français mais il n'est pas super bien traduit !
Ouai mais j'veux pas désactivé les alarmes sinon sa change pas mon problème simplement qu'il ne mettera plus de message mais le problème persistera toujours !
C'est quoi le FAN ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:36:59
le mieux serait de mettre ton raptor en sata1 , le 2eme hd en sata2 et les lecteur optique en 3 et 4
apres reste a aller dans le bios et config l'ordre de boot au niveau des hd et des periph. (en 1er : disquette, apres cd-rom et ensuite hd)
deja comme c un pc neuf, y'a pas de windows sur ton hd, donc fo l'installer avec un cd.
donc mets le cd de windows dans le lecteur qui boot (dans le 2eme lecteur, ça bootera pas)
et install win
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:39:28
Ah ouai Ok pas bête merci bazooca !
Excuse moi mec j'suis vraiment stupide sur ce coup là j'assure pas merci mec Encore désolé et merci j'vais testé sa en rentrant chez moi
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:18:59
Bonjours,
Donc voilà j'énumère ma liste de problèmes :
Premièrement je remarque dans la tour que je viens de monté que ma carte son 'Creative Soundblaster Fatality FPS' à son voyant allumé en rouge j'pense donc qu'il y a un soucis car normallement seulement doit peut-être être vert peut-être au moment que l'os sera installé tout il passera au vert enfin souhate mon soucis majeur est que sur mes disque dur S-ATA que j'ai connecté correctement j'n'es pas mit de jumper car j'n'en possédais pas j'ai deux disque dur et deux lecteur lorsqu'il me met le jolie message DISK BOOT FAILED, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ; donc moi tout content j'me dit youpi j'suis sûr la bonne voie je continue j'met un os qui fonctionne déjà utilisé mainte et mainte fois et là qu'est ce que j'observe et bien il me remet le même message et sa à l'infinit avec n'importe qu'elle os !
Pensez-vous que c'est un problème de Jumper, qui ne serais pas mit sur les disques dur alors que c'est nécessaire sachant que c'est du S-ATA mes hdd donc... Et quand j'vais dans le bios j'observe que les disques se mettent bien en mettre et esclaves avec en troisieme et quatrieme position les lecteurs/graveurs.
Donc si vous avez une idée sa serait cool ainsi j'pourrais me servir de mon pc au plus vite merci beaucoup
DSL pour les quelques fautes que j'ai dûe sans doute faire n'ayant plus de pc j'ne suis plus chez moi !
