Adaptateur entre CG et Ecran
Adaptateur entre CG et Ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2014 à 20:04:36
Voiilà, j'ai un PC avec une carte graphique ayant les sorties suivante :
- VGA
- DVI-D Dual Link (Numérique 24 broches)
J'ai 2 écrans identiques ayant les entrées suivante chacun :
- 2 HDMI (MHL)
- 1 mini-DisplayPort
- 1 DisplayPort (version 1.2a)
Et chaque écran possèdent 1 sortie DisplayPort (MST) (Pour mettre les moniteurs en série avec le DisplayPort)
Comment relier tout ce monde de façon optimal ?
Idéalement :
- Tout en numérique,
- éventuel adaptateur si possible en passif,
- 1 écrans déjà, 2 écrans (bureau étendu, pas en clone) serait encore mieux...
Questions en vrac :
- si cable + adapateur : Il vaut mieux l'adaptateur côté PC ou côté écran ?
- Le DVI-D Dual-Link permet-il de sortir le signal pour 2 écrans ?
- La sortie DisplayPort (MST) marche-t-elle si signal d'entrée via le HDMI ?
Merci pour vos solutions...
A+
Marsh Posté le 16-01-2014 à 20:20:17
Comment avec un seul port DVI veux tu avoir 2 écrans numériques ?
Par contre tu peux relier l'écran via un cable DVI>HDMI.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-01-2014 à 02:23:48
Merci pour cette réponse,
Je ne sais pas exactement comment marche les différents ports...
Ce que j'ai compris :
- DVI-D SL (Single Link) : 1 canal  de données, avec résolution (maxi ?) : 1920 x 1080
- DVI-D DL (Dual Link) : 2 canaux  de données, avec résolution (maxi ?) : 3840 x 2400
Il faudrait donc mettre un adaptateur (cable Y) sur ma sortie DVI-D Dual Link qui séparerait chaque canal vers 2 nouvelles sorties DVI-D SL (ou plutot 2 HDMI dans mon cas)
Donc à priori, c'est possible de mettre 2 écrans en 1920 x 1080 sur une unique sortie DVI-D DL
Celà marche-t-il vraiment où ai-je loupé quelque chose ? :ange:
Et où trouver celà ?
Ok, je pensait :
- CG_Sortie_DVI-D -> Adaptateur DVI>HDMI -> Cable HDMI-HDMI -> Ecran_Entrée_HDMI
- CG_Sortie_DVI-D -> Cable DVI-DVI -> Adaptateur DVI>HDMI -> Ecran_Entrée_HDMI
Mais si il y a directement des cables DVI>HDMI, c'est encore plus simple  :)
Une autre solution possible ou pas ?
- CG_Sortie_DVI-D -> Cable DVI-D-DVI-D -> Adaptateur DVI-D>HDMI -> Ecran_1_Entrée_HDMI + Ecran_1_Sortie_DP_MST -> Cable_DisplayPort_MST -> Ecran_2_Entrée_DP
Là c'est à l'écran_1 de convertir le HDMI vers sa sortie DP_MST...
Possible ou pas ?
Merci de vos réponses, A+
Marsh Posté le 17-01-2014 à 09:05:09
Ne faut-il pas justement que le premier écran soit relié via DisplayPort sur la CG, puis le deuxième écran se branche sur le premier via DP_MST ?
Quand au DVI dual link, il me semble que c'est simplement une question de résolution, il est capable d'afficher de plus grosse réso que le single link, mais je peux m'gourrer :ange:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-01-2014 à 10:24:08
Mets l'analogique sur l'écran que tu utilise le moins.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 10:28:19
Le hic c'est qu'aucun de ses écrans ne possède d'entrée analogique ....
Rien pour le moment
