Comment trouver une carte graphique compatible ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2016 à 01:46:26
de base, toute les cartes graphique sont compatible avec toutes les cartes mere, en tous cas concernant la connexion (slot PCIe 16X)
seul chose à laquelle faut faire attention, c'est la place dispo dans le boitier, et la puissance de l'alim (selon la config complete du boitier)
le probleme c'est qu'avec les PC de marque deja tous pres (comme HP, Acer, compaq etc...) la carte mere est "bridée", c'est à dire qu'on ne peut pas changer de composant, ca ne fonctionne qu'avec ce qui est prevu d'origine
ensuite le boitier de ton acer est tres petit (si c'est bien celui des photo en dessous), donc on ne peut pas mettre de carte graphique plus performante, et peut etre meme pas d'alim correct dans un format classique
bref, il ne faut jamais acheter un PC de marque deja monté si l'on souhaite modifeir/ajouter des composant plus tard pour augmenter les perf ![]()
et puis pourquoi veux tu changer la carte graphique ? pour jouer ? sinon il n'y a pas de raison de vouloir la changer ![]()
c'est bien ce PC avec cette config ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00154160.html
seul le processeur est correct, mais minimum pour jouer
seul chose que l'ont peut faire generalement sur ce genre de PC, c'est rajouter de la ram (4Go suffit en bureautique/internet)
rajouter un HDD (encore que...)
rajouter une petite carte PCIe (wifi, TV, acquisition, carte son etc...)
vu la place/disposition dans le boitier, impossible de rajouter quoi que ce soit de plus performant ![]()
Marsh Posté le 23-05-2016 à 09:55:05
Alors merci de ta réponse !
Du coup oui je suis au courant pour le boitier je compte changer du coup, mais faut que j'en trouve un compatible avec la carte mère.
Ensuite je n'ai pas acheté ce PC sinon j'aurais direct pris de bons composants, on me l'a donné.
Mais oui c'est bien lui par contre pas la même version.
Le mien est un i7 3770, avec 8go de RAM DDR3.
Normalement c'est pas trop mal non ?
Du coup oui je voudrais mettre une CG pour pouvoir jouer un peu
Marsh Posté le 23-05-2016 à 13:54:33
oui c'est pas mal le i7 3770 ![]()
donc faudrait changer le boitier
l'alim
la CG
pour la compatibilité boitier/carte mere, mesure la distance entre les vis de fixation de la carte mere, voir si ca correspond à du standard ATX ou micro ATX ![]()
peut importe la taille de la carte mere, car je pense que la tienne à une taille non standard, mais si les fixation sont standard ca passera ![]()
http://www.silverstonetek.com/tech [...] 08&area=en
regarde sur le schema et toutes les cote d'une micro ATX, les trous de fixation surtous ![]()
Marsh Posté le 05-11-2016 à 12:15:27
salut
il est tout a fait possible d'upgrader une petite machine...bon c'est certain qu'il ne faudra pas en attendre des performance hors du commun...mais ....
pour exemple j'ai un acer ax3900 donc un boitier compact
composant d'origine suivant:
Processeur Intel Core i3-530 (2.93 GHz)
6 Go de mémoire vive DDR3
Disque dur 1 To
Chipset graphique NVIDIA GeForce GT 320 (1 Go) avec sorties VGA et HDMI
Graveur multiformats
Lecteur de cartes mémoire
9 ports USB 2.0, pour le branchement de nombreux périphériques
Réseau Gigabit Ethernet (10/100/1000) + connexion sans fil Wi-Fi N
Son haute définition 5.1
Alimentation de 220 Watts
pour les "gameurs" ce pc ne peut pas faire de jeu c'est impossible, j'ai des moyens limité et donc pas envie de mettre 1000€ dans un pc tailler pour le jeu, donc je gratte pour voir comment améliorer a moindre coût mon petit pc
Ma tour consomme pas plus de 120w quand elle est stressée (ya des calculateur en ligne)
Cela me laisse un peu de marge (je cherche donc une carte qui consomme moins de 80w quand elle est méchamment malmenée)
Autre caractéristique a prendre en compte, les boitier ne peuvent pas accepter de carte graphique a dimension standard, seul les cartes low profil passent.
Niveau memoire ram il a deja 6go, et peut prendre 8go max de DDR3 10600 (4go par slot)
Donc une fois tout ses éléments pris en compte je déniche la carte qui correspondra a mes besoins et je me lance sur un R7 240 low profil de chez saphire a moins de 60€, j'en profite aussi pour prendre un ssd a moins de 100€, et deux barrettes mémoires de 4go pour environ 60€ aussi
Vous me direz c'est bien beau tout ça mais sa donne quoi.....et beh pour environ 220 € d'investissement j'ai un petit pc qui marche du tonnerre est fait tourner des jeux récents en qualité moyenne.
les divers auquel je joue sont:
star citizen avec des réglages sur bas (jeu mega gourmand) et je n'ai aucun lag
warface en qualité moyenne ca tourne impec
wildstar en qualité moyenne nickel
firefall (meme si le jeu est mort aujourd'hui) il tourné impec en qualité moyenne
sonic and all stars racing en qualité max sa tourne bien
il m'arrive de passer quelques heure d'affilé a joué mais j'ai jamais joué plus de 4 heure en continu donc je connais pas la stabilité de l'ensemble sur des dizaines d'heures...
Donc pour conclure, pour moins de 220€ j'ai un petit pc pas gourmand en énergie, qui marche super bien et qui me permet de joué quand l'envi m'en prend.
Je précise que je ne suis pas un ultra gameur, est que la qualité moyenne des texture me suffi amplement, que je m'en moque d'avoir des gouttes d'eau ce collé a l’écran quand il pleut ect ect...bref quand on a pas le sous on fait des sacrifices
a+
Marsh Posté le 22-05-2016 à 23:55:26
Hey !
Alors il se trouve que j'ai un petit boitier (acer Aspire XC600), la plupart des composants ne sont pas mauvais mais ce qui freine vraiment c'est la CG et l'alimentation (là tout de suite je sais plus ce que c'est mais je peux re-vérifier), du coup je voulais changer mais si j'ai bien compris ma carte mère c'est une micro-ATX il me semble.
Du coup comment trouver une CG qui rentre dans le boitier et qui est compatible avec la carte mère ?
Et pour l'alimentation je crois que je devrais partir pour une alim' externe, quels en sont les inconvénients ?
