pb d'affichage et de boot sur pc monté
pb d'affichage et de boot sur pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 11:57:09
Bien le bonjour !
Voila j'ai eu un souci hier avec le PC de mon frère. Pour la petite histoire, la semaine dernière je passe de la bombe a air dans le pc de mon frère car il se plaignait d'un gros bruit de ventilo et effectivement, de la poussière y'en avait. Une fois fait, le PC est redevenu silencieux et roule niquel. Mon frere le laisse cependant ouvert et la ... le chat pisse dedans alors qu'il est éteint. Evidemment mon frere n'a pas eu la bonne réaction (démonter, nettoyer, laisser sécher etc) et a allumé pour "voir si ça marchait quand mm"... evidemment il ne démarre plus
je désosse le bousin, je tente d'identifié la panne : Le teste d'alim via trombonne indique qu'elle fonctionne, le processeur ne semble pas etre toucher, la RAM testé sur un autre PC n'a pas souffert la carte graphique ne semble pas avoir souffert non plus, bref je décide de changer la carte mère
Hier donc je recois le tout et commence à monter ça ds un nouveau boitier l'autre étant pour format CM micro atx (pc acheter a la fnac) : la carte mère ( EP45-UD3R de chez Gigabyte), la RAM (3GB), DD sata 500 GO, Carte Graphique Geforce 8600 gs, le processeur Q6600 et lecteur DVD. après branchement de tout ça on appuie sur le power et la tadammm il boot!
Oui mais plusieurs pb suivent : l'écran de présentation gigabyte et pixelisé. Puis au moment du checking, il y a énormément de caractère spéciaux comme des triangles des smileys des notes de musiques des trucs qui ressemblent a rien etc. Il semble trouver le DD et boot qd mm. La barre de loading de vista 32bit s'affiche et n'a pas le tps de se terminé que j'ai le droit a un écran bleu pdt 0.5 sec pui reboot.
Je décide alors de mettre les mains dans le bios et la comme tt a l'heure : couleur étrange, lettre plus grosse que d'autres dans un même mot, caractère spéciaux (les symbole de fleche de navigation sont remplacé par des triangles biscornu par exemple). ayant du mal donc a me reperé vu la visibilité du truc, je ne touche pas a grand chose. Je vérifie la sequence de boot tt de même, le processeur semble etre détecté bref je sauvegarde et reboot.
Et la j'ai le choix de démarrer windows normalement ou de tenter une réparation. Cet écran qui est normalement noir et blanc et la avec des bandes jaunâtres.
la réparation ne donne rien, et sélectionner "demarrer windows normalement" revient à l'avant dernier paragraphe.
En dernier recours, je décide de redémarrer en mode sans echec. Après la pression sur la touche F8, j'ai effectivement le choix ms toujours avec un fond noir et bande jaunâtres dégueu. Je choisis le mode sans echec et la Windows charge divers fichier puis a la fin reboot sans écran bleu ni message d'erreur.
Je suis donc coincé ici. Est ce une panne de Carte Graphique (ce qui expliquerait peut etre l'affichage étrange du bios, et des divers menu) ? une panne CM ? une panne proco ? ou une panne DD ? :s
si vous avez une idée n'hésitez pas et merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:01:37
ça ressemble plutôt à une panne de la CG ton truc (si toutefois rien d'autre n'est en panne, car d'autre composants on pu morfler aussi).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 12:03:11
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:03:23
Tout à fait !
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:07:35
redbull9111 a écrit :
ce qui m'inquiète c'est tes caractères bizarre au boot.
c'est justement le cas classique des CG en panne, si l'affichage est pourri dans le BIOS, c'est pas bon signe du tout.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:09:16
oui je pense ou un connecteur pourri......... mais bon ne pas réinstaller windows après avoir changer complètement de config n'est pas forcément la meilleure solution non plus....mais la c'est autre chose
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 06-05-2009 à 12:15:31
Oh ben ça devait booter quand même ... disons que c'est normal si le PC ne tourne pas "normalement", mais cela n'explique pas les problèmes d'affichage au boot.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 14:07:23
exact
Marsh Posté le 06-05-2009 à 14:12:02
re tt le monde merci pour vos réponses rapides.
Rentrant chez moi ce midi je me suis dit allé ça coute rien de testé avec ma carte graphique (radeon HD4770) et effectivement l'affichage est niquel.
Ce pb est déja résolu par contre j'ai tjrs le pb du reboot.
Apparement c'est vista qui aurait "crashé" et comme c'est un DD venant d'un PC Packard Bell, ça peut peut etre venir de la.
J'ai qd mm réussi a entré ds l'invite de commande ms le "FORMAT" ne fonctionne pas.
De plus et la je suis perdu, comment se procuré des CD ou un dvd vista bootable ? sachant que j'ai le numéro de série sur l'ancien boitier packard bell, il faut peut etre mailé crosoft pour s'en procurer non ?
Parce que faire un CD bootable vista a partir d'une ISO je l'ai fait une fois en cours mais c'est loin et très vague
Enfin encore merci pour vos éclaircissements :)
Marsh Posté le 06-05-2009 à 17:20:50
Non, microsoft ne te fournira pas de CD, c'est un ordi Packard Bell, donc il doit être livré avec des CD de restauration, ou des CD de restauration à gravé à partir d'une image sur le disque dur.
Si tu ne l'a pas fait dès l'achat (gravé les CD de restauration), tu peux essayer de contacter Packard bell pour avoir une copie des CD de restauration, mais je ne suis pas sur qu'ils acceptent.
L'autre solution serait d'avoir une copie du CD d'origine de windows correspondant à ton code d'installation (il va fonctionner avec ton code d'installation), mais je ne te conseil pas de le télécharger sur un P2P, car tu risque d'avoir une copie buggé (et en plus ce n'est pas légale).
Si tu as un ami qui pourrait te faire une copie du CD originale, ce serait la meilleur solution.  ;)
PS : bien sur dans ce cas il faudra réinstaller tous les drivers.
PS2 : ne demande pas de lien pour le télécharger via un P2P ce serait une entrave à la charte du forum.  :o
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2009 à 17:29:36
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:57:07
Merci pour ta réponse papy :p.
Alors, tout d'abord il faut savoir qu'avant cet incident c'était mon frere qui s'occupait de son pc et evidemment, les cd de restaurations, non fournit et devant etre fait par soi même n'ont pas été fait par mon frère.
En effet le SAV Packard Bell est vraiment très chiant de réput, et il ne faudra pas compté sur eux pour me fournir les cd de resto.
Enfin, malheureusement, je n'ai aucun ami possédant vista en non OEM, ni xp d'ailleurs. Je ne fais pas confiance au version cracké des OS de toute façon, il y a tjrs un moment ou ça merde.
J'ai donc une solution, vous pourriez me dire ce que vous en pensez ? attention accrochez vous.
J'ai un pc également packard bell (proc intel quad core Q9300, CG radeon 4770, carte mère foxconn et vista 32bit oem).
Mon idée est donc : transferer le proco de mon frere sur mon packard bell (de mettre le Q6600 a la place du Q9300) et de mettre le Q9300 sur la nouvelle config (voir post 1 avec le nouveau boitier carte mère etc)ainsi que ma CG (mettre la 8600 sur le packard belle et mettre ma 4770 sur la nouvelle config)en achetant un nouveau DD et un vista OEM (bcp moins cher).
du coup mon frere se retrouve avec mon ancien DD et un vista avec une config qui ressemble bcp a la sienne (vu ce qu'il en fait) et je récup la "nouvelle config" avec un nouveau DD et vista.
Seulement question au sujet de l'OEM sur le packard bell : je sais que les OEM sont "attaché" a la config du pc, j'y avais changé la CG sans souci. Seulement est ce que le changement de processeur sur le Packard Bell (Q6600 a la place du Q9300) sera accepter par l'OEM de vista ?
Voila j'attend vos conseils pour me décider.
a pluche
Marsh Posté le 08-05-2009 à 00:01:35
Il me semble que changer le processeur ne changera rien, c'est au niveau du numéro de modèle de la carte mère que ça ce joue (et éventuellement, au disque dur qui devrai être tagué).
Essai de voir si ton CD de restauration est accepter sans rien changé dans l'ordi, avec un peu de chance, si il reconnait que c'est un packard bell ça peut peut-être passer, au pire tu aura juste quelques drivers à réinstaller si ça passe.
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2009 à 00:02:01
