Pb affichage avec driver???A l'aide
Pb affichage avec driver???A l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2012 à 18:37:28
Voila mon soucis de puis jeudi mon PC c'est eteind et depuis impossible de redemarrer il sagit d'un PC ancien (Medion) sous XP de 2003 mais bon jusqu'a se jour il me suffit amplement.Donc apres mainte essais j'arrive a redemarrer en mode sans echec et j'ai essayé de le restaurer avec acronis (sauvegarde que j'avai sur un DD externe) je me suis appercu que du moment que le pilote de ma carte graphique (AGP 6200 Ge Force) et pris en charge le PC reste noir et au bout d'un moment l'ecran ne recoit plus de signal mais le PC continu a fonctionner si j'installe un windows XP seul tout fonctionne (en faible resolution) et qd j'installe le driver de nouveau le plantage.J'aurai voulu savoir si quelqu'un pourrai connaitre la source du probleme.J'ai oublié de preciser que je suis alle voir un technicien ds une boutique qui a bien voulu (entre deux reparation) me tester ma carte video (car elle etait encore sous garantie) mais sa ne vien pas de la carte il m'a dis que cela pouvai provenir de l'alimentation qui pourrai etre defaillante qd la carte demande la ressource il m'a preté une alimentation je viens de l'installer mais meme soucis.Alors là je colle est ce qu'il est possible que le port de la carte mere lache juste avec les drivers de la carte mais fonctionne en basse resolution sans drivers installé?
J'attend avec impatience de l'aide
Marsh Posté le 29-01-2012 à 18:51:25
Personne pour m'aider?mon Pc fonctionne uniquement
Sans pilote graphique
Marsh Posté le 29-01-2012 à 19:27:01
Ta 6200 Gforce est encore sous garantie ? Ca a l'air d'être un vieux modèle ?
Le coup de l'alim je n'y crois pas, c'est un problème de driver. tant que tu es sous un drivers générique windows, ça à l'air de fonctionner d'après ce que je comprends de ce que tu dis, puis dès que tu passe sur le driver nvidia, ça plante.
Quand tu restaure un ancien Ghost (acronis) ça devrait marcher mais uniquement si ça restaure aussi les drivers de l'ancienne sauvegarde (sauvegarde complète). La carte doit bien fonctionner, mais tu as surement ton driver de vérollé, retrouve s'en un sain, va dans gestionnaire de périphériques, choisi ta carte graphique, puis mise à jour du driver
Bon courage
Message édité par serval_x le 29-01-2012 à 19:28:01
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:10:33
Merci pour ta réponse mais j'ai déjà essayé trois version
(plus récente à plus ancien du driver nvidia)rien de mieux
Je le desinstalle en mode sans échec et ensuite il redemare
En mode normal ma carte est encore sous garantie oui mais
C des modèles agp donc ancien penses tu que sa peux venir
Du port agp sur la carte mère?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:28:52
Non, peu de change que ça vienne du port AGP en panne. Si ça marche sans pilote graphique ça veux dire qu'avec le pilote générique de XP ça fonctionne donc le matériel me semble pas en cause. A moins que le driver ne fasse chauffer la CG qui ensuite se mette à planter.
Ca serait bien de passer à windows 7 qui gère beaucoup mieux le matériel que XP.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 08:40:45
Je comprend mais bon c'est du materiel de  2003 donc si j'installe windows 7 la dessus j'ai juste a acheter une paire de rame pour le faire avancer
