aide (confirmation ?) de diagnostique... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:30:42
Est-ce que tu as le ventirad d'origine par hasard?
Si c'est le cas, ça permettrait de voir si c'est ton AIO qui déconne.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:38:50
J'en n'était pas sûr, c'est pour ça que je posais la question.
Quel bande de radin!
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:38:59
avant j'avais un antec Kuhler y avait un petit logiciel pour monitorer les température et les vitesse de rotation des ventilo ET de la pompe.. ça existerait pas pour m'aider là ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:46:08
Qui ne tente rien n'a rien mais j'imagine que ça ne fonctionne qu'avec ton Antec, car lui, il doit avoir les capteurs sur tous ses composants.
En tout cas vérifier les températures avec deux logiciels différents ce n'est pas une mauvaise idée.
Tu n'as aucun système de refroidissement de rechange?
Quand ton PC est en route ta pompe ne fait pas de bruit bizarre ou ne produit aucun son?
Est-ce que tu sens le liquide circuler dans les tuyaux?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:36:57
hello, le soft d'antec ne fonctionne pas (et pour cause sur l'antec il y avait en + un branchement USB pour récupérer les données)...
je regarderai ce soir en ouvrant le boitier voir si j'ai un indice de plus...
en tout cas non, je n'ai pas vraiment de système de rechange... ou alors je "pose" un ancien rad dessus le proc avec un peu de pâte avec le boitier couché sur le côté pour voir mais ça ne sera pas un rad 100% adapté... à voir...
Marsh Posté le 19-02-2018 à 12:27:17
Comme tu n'as pas d'autre solution, ça devrait faire l'affaire, tu devrais voir un gros écart de température si c'est vraiment ton AIO qui déconne.
Marsh Posté le 25-02-2018 à 23:37:25
Re bonjour, Alors en fait je pense bien que c'est mon AIO qui déconne... en fait le bloc pompe est éteint (enfin les LED rouges qui en font partie) le plus bizarre c'est que PC allumé, si je débranche et rebranche le bloc s'allume pendant environ 2 secondes avant de s'éteindre à nouveau... et cela autant de fois que je le fait... cela me fait la même chose en essayant de le brancher sur d'autres alimentation (soit direct sur le MOBO soit direct sur l'alim...) donc pas de faux-contact au niveau de la prise d'alimentation... si je tord le fil dans tous les sens pas de rallumage il faut vraiment débrancher et rebrancher pour obtenir quelque chose... très étrange...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 11:45:26
Salut à tous,
j'ai un petit soucis depuis quelques temps sur mon processeur (Core i7 3930K) refroidit par un LEPA AquaChanger 240... que je regarde avec OCCT, les température du CPU sont à 90° et donc le CPU ralentit (fortement) aux alentours de 1GHz au lieu de 3,2... alors que je suis sur le bureau et que rien de tourne... autant dire que mon bouzin rame
j'ai tout démonté, nettoyé, changé la pâte thermique... ça n'a rien changé...
tous les ventilos tournent...
Mis à part la pompe HS, ça pourrait être quoi d'autre ? Est ce qu'il y a un moyen de savoir si elle tourne encore ou pas à votre connaissance ?
(en tout cas, le sous-cadençage du CPU marche bien, je n'ai aucun plantage, juste des ralentissements...)
Merci de votre avis éclairé
Liegeus
