Aide pour montage de pc
Aide pour montage de pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2011 à 16:22:22
Bonjours j'ai fais une config gaming pour un total de 990,17 euros avec les frais de ports. Mais le problème c'est que pour monter le pc je n'est aucune connaissance et je ne veux pas payer un assembleur car cela est chère. Donc j'aimerai savoir si il existait des tutoriels sur le net pour me montrer comment monter mon pc tout seul.
Je vous montre ma config:
Carte Graphique :Asus – GTX560 Ti Direct CU II TOP = 208,89 euros chez amazon
Processeur : Intel - Core i5-2500K (3.3 GHz)  = 174,35 euros chez amazon
Carte mère : Asus P8P67-M-PRO  = 116,90 euros chez amazon
Mémoire : Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go= 42,99 euros chez rue du commerce
Alim : Alimentation modulaire Corsair HX650W  =  105,70 euros chez magicpc
Ventilateur : Ventirad Scythe Ninja 3 = 37,90 euros chez magicpc
Disque dur SSD : Crucial m4 64 go, SATA III  = 93,89euros chez amazon
Disque dur HDD : SpinPoint F3, 1 To, Samsung = 43,85 euros chez grosbill
Graveur DVD : Graveur DVD Samsung SH-222AL/BEBE = 24,80 euros chez topachat
Boîtier : Boîtier PC Zalman Z9 Plus = 51,90 euros chez topachat
OS : Windows 7 Familiale SP1 OEM 64-bit  = 89 euros chez amazon
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:16:10
Normalement, dans le manuel de la carte mère que tu vas recevoir il y a tous ce que tas de besoin de savoir pour monter ton PC. Si t'est débrouillard et que tu respecte les consigne qu'il y`a écrit dedans et que tu soit minutieux dans ta démarche. T'auras pas de problème.
Vite vite comme ça, tu déballe ton boitier et tu devrais avoir des vis en laiton que t'installe ou tu va installer ta CM, si ce n'est déjà fait.
Ensuite, tu viens le temps de déballer t'a carte mère en prenant soin de te décharger de ton électricité statique (Touche a quelque chose en métal comme de la tuyauterie c'est bon) Après tu enlève le plastique de sur ta carte mère en la plaçant sous le plastique sur un bureau ou la boite de la CM. Après viens le plus compliquer Cad placer le CPU. Avant de faire ça t'enlève le morceau de plastique ou y'a le socket (la ou tu met le CPU) sur ta CM apres tu prend ton CPU tu le prends soin de le mettre tu bon coté de la fleche en or (C'est marquer dans le manuel de la CM ) et le plus difficile viens avec l'installation de ton ventilateur. Étant donné ta acheter un Ventirad Scythe tu devrais avoir les instructions pour l'installer correctement sur ton CPU. Oublie pas serre pas trop les visses car tu peux briser ta CM. Ensuite, tu prends le tout et tu fait attention à pas faire plier la CM avec le gros ventilateur dessus et tu l'installe dans le boitier et la encore ne sert pas trop les vis. Après c'est EZ tu mets ton DVD et ton HDD/SSD dans leur emplacement. Après la tu met l'alimentation et tu branche le tout c'est simple quand sa rentre dedans et que la clip c'est que ta le bon connecteur, Sinon regarde dans le manuel de l'alimentation ça devrait être expliquer. Après tu relis tous les cables Sata avec tes DVD/HDD/SSD et les connecteurs du boitier branché sur la CM et aussi oublie pas de connecter tes fans et ta carte vidéo. Et fait le mieux que tu peux pour cacher les fils pour avoir une meilleure ventilation et un plus beau look que plein de fils qui trainent et qui font plein de spirales :P
Ah aussi tu met le CD de Windows dans le DVD puis tu appuis tu F12 jusqu'à ca BEEP ou que tu vois que tu peux choisir ''Boot CD/DVD ou Optical device'' pi bingo tu boot pour installer Windows après lis ce qui est écrit et à la tout fin tu prends les DVD que t'as eu et puis t'installe les pilotes . Après ça tu devrais savoir ce qui te reste à faire.
C'est un gros résumé mais c'est la procédure à suivre. Avec tous les manuels que tu vas avoir, tout est expliquer en détail avec des images y'a certain truc qui ne monte pas car c'est évidant. Bref, si t'est débrouillard tu devrais pas avoir de problème.
Sinon payer un assembleur ça devrait te coûter entre 50-100Euros
Message édité par Jaytheking69 le 01-10-2011 à 17:18:53
Marsh Posté le 01-10-2011 à 17:44:32
Merci pour tes infos mais si par exemple j'ai pas assez de place dans le boîtier je fais comment ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 18:20:51
Si tu sais pas monter un PC, quand on sait pas quelque chose vaut mieux pas si aventurer ! Prend un PC complet sa sera beaucoup simple, ne va pas galérer dans quelque chose que tu ne connais pas du tout bye  :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 18:23:49
J'aime bien relever des défis et en plus monter un pc c'est pas la mer à boire, je le monterai seul.
Marsh Posté le 01-10-2011 à 23:22:44
J'ai fais la même chose que toi !
Je vais pas te décourager x). Mais ma fallut 2 soirs entiers a base de 7h de boulot pour tout réussir.
L'installation en elle même ça allait, mais après j'ai eu un problème avec l'alimation de la CM, puis avec les RAM, puis avec Windows.
Mais je m'en suis sortie, et je suis très fier de d'écrire de mon ordi qui a maintenant 2 jours !
Les conseils a donnés sont simple, lit bien TOUT et renseigne toi sur le net avant !
Pour la CM, monte avant le proco et les ram dessus, puis installe dans le boitier, hésite pas a prendre ton temps et a bien faire les choses car tu verras c'est ça qui paye ;).
Après tu te fais avoir, tu redemonte tout et j'en passe >.<
(entre nous, pour Windows tu peux l'avoir de manière "illégale" ... A toi de voir après >.<
Marsh Posté le 02-10-2011 à 11:15:55
ya pas à paniquer
tu lis la notice
dès que tu hesite sur un truc tu regarde sur youtube comment il monte la pièce (exemple CPU, ventirad etc)
ai un espace de travail spacieux et propre
place les vis de telle sorte à ne pas les perdres.
suis le processus de la notic epour le monter après y'en a qui ont des habitudes (moi par exemple je monte tout le matos de la carte mere en dehors du boitier, il y en a qui le font dans le boitier (carte mere posé)
et si tu hésite sur un truc poste sur le forum ;)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:42:35
Merci à vous pour tous ces renseignements.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:44:50
La où j'ai le plus peur, c'est pour brancher tous les fils de l'alim au différents composants.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 20:57:22
Tu verras que chaque fil corresponds, sa se fait a la logique après !
Marsh Posté le 02-10-2011 à 21:50:42
N'oublie pas de mettre un casque avant de mettre sous tension... :lol:
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:41:27
Quel humour Hispeed, t'es vraiment trop marant (hironique).
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:48:31
Plus sérieusement, je te félicite de vouloir monter ton PC toi-même...  ;)
Pour moi c'est un réel plaisir de faire cela...
Surtout ne fais pas comme certains qui ont monté la CM dans le boitier sans les entretoises... :lol:
Marsh Posté le 04-10-2011 à 19:00:11
Ma question est peut être un peu bête mais je vais quand même la poser : c'est quoi les entretoises ?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 20:07:48
http://img.clubic.com/photo/00FA000000411601.jpg
Si tu ne mets pas cela entre le fond du boitier et la CM, bonjour les courts-circuits...  :D
Message édité par HiSpeed le 04-10-2011 à 20:10:47
Marsh Posté le 04-10-2011 à 20:43:27
De toute façon cela doit être marqué sur la notice de la carte mère ou du boîtier.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 20:52:43
La video la plus didactique    http://video.google.fr/videoplay?d [...] 2195&hl=fr
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:40:56
Merci Starman de m'avoir indiquer cette vidéo qui est très bien expliquée.
Marsh Posté le 05-10-2011 à 15:42:03
Essaye de chercher sur internet un tutoriel en video, ou avec beaucoup d'image. Ca aide beaucoup et ca rassure
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:49:41
Celui de starman est vraiment bien fait et complé.
Message édité par regis1202 le 05-10-2011 à 16:50:04
