Aider moi pour un gros probleme de ventilateur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:28:15
Si ton ventilo tourne bien, et là t'as intérêt à être sûr, tu peux désactiver dans le Bios la détection de ce ventilo et tu n'auras plus le message.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:29:00
C'est le ventilateur de ton processeur que tu as changé ?
Sur ta carte mere tu as plusieur connecteur de ventilateur (cpu, boitier , alim), regarde sur lesquels tu est raccordé.
A savoir aussi qu'un ventilo avec 2 fils ne renvoi pas sa vitesse de rotation au bios, qui considere donc qu'il est arreté, d'où le message d'erreur.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:47:46
+1
Ne pas mettre un ventilo avec 2 fils comme ventilo CPU... ou alors couper la sécurité dans le bios (dangereux ça...)
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:06:56
je ne peux meme pas acceder au bios !!!aucune touche de mon clavier ne fonctionne !j'ai 2 prise pour les ventilo :c_fan et S_fan !Mon ventilo d'origine était connecter sur C_fan !si j'ai fait un court circuit c'est donc sur la prise C_fan !quand je le rebranche sur cette prise la (le ventilo dorigine) il ne tourne pas, mais si je le branche sur S_fan, il tourne !donc le ventilo n'est pas mort je pense c'est juste la prise !je ne c'est toujours pas quoi faire ...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:12:49
Débranche tous les ventilo de ton pc qui sont reliés à la carte mère et test les prises pour brancher le ventilo CPU.
Tente un clear CMOS ptet
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:48:58
J'ai débrancher tt mes ventilo !il n'y a plus que les ventilo d'origine brancher sur la prise d'origine !
Et j'ai déga fait hier un clear CMOS avec le cavalier qu'il faut changer de place et la pile qu'il faut enlever !mais rien n'y fait !
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:17:08
personne ne peut m'aider ?je viens de prendre un ventilo a 3 fils a un pote pr voir et son ventilo tourne sur la prise S_fan mais pas sur la prise C_fan !donc je pense que le probleme vien de la carte mere j'ai du abimer quelque chose ...Personne ne peux me dire ce que j'ai abimé ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:30:57
Etrange.. à prori, l'alim du ventilo CPU est hs. Et comme ton ventilo CPU ne tourne pas, le BIOS le détecte et arrête le PC. --> normal (sécurité pour ne pas griller le processeur).
Ceci dit, d'après tes posts précédents, le BIOS te propose "press space to continue" --> Branche ton ventilo CPU sur la prise qui marche (S_ fan) et essaye de démarrer le PC (vérifie que le ventilo CPU tourne bien). Normalement, le bios va te remettre le message "shutdown immediately...". Appuie sur espace. Là trois scénarios sont possibles:
-Soit ta carte mère est plus endommagée que tu ne crois et il ne va même pas détecter que tu appuies sur espace.
-Soit le BIOS considère que tu es un grand garçon et passe outre la sécurité (ton PC démarrera normalement)
-Soit le BIOS considère qu'il y a un pb de ventilo et il arrête la machine.
Fais le test. Suivant ce qui se passe, je te proposerai éventuellement une solution. Au fait, tu as un clavier USB ou normal (PS/2) ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 20:37:44
ouai mais j'ai déja fait aussi !esseyer de démarrer en étant brancher sur S_fan mais sa marche pas non plus !j'appuye sur espace mais sa fait rien du tt !
Pour info mon clavier est un sans fil !il se connecte a un petit boitié lui meme relié a une prise usb !
Marsh Posté le 28-08-2006 à 09:22:51
Eh bah il ne te reste plus qu'à trouver un clavier 'normal' tout simple en PS2 pour voir si tu arrives à booter avec... les claviers USB et le bios c'est pas toujours bon..
Marsh Posté le 03-09-2006 à 01:00:04
Bonjour, je jouai trklment a ma play kan tou d1 ou elle c eteinte et il y a avai le poin rouge ki klignotai, alor jai regarder si il y avai d defo et je me suis apercu ke le ventilateur ne marchai plu. ke doi je faire svp. mci jai tro besoin de votre aide.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:08:34
Commence par apprendre à écrire, ce sera un bon début. On n'est pas en train de lire un SMS que tu as envoyé. T'étais à l'école, un jour, ou tu écris comme tu penses ?
Ta Play, ...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:45:10
ben si le ventilo ne marche pas sur le c_fan c que la prise a grille
soit tu as fait un cour circuit ou tu as mal branche les fils....
c ce que je pense meme car tu dit :"un blanc, un rouge et un noir"
en general c rouge au milieu :+12v, noir sur un cote : masse et jaune sur l'autre cote : vitesse hors sur ton ventilo le blanc devait etre le 12v , le noir la masse et le rouge la vitesse .....
pour que ton pc marche faudrait desactive la protection du cpu fan dans le bios mais si tu peut pas y aller.. hard (test avec un clavier ps2)
essaye de mettre la masse(noir) et le fils de vitesse(jaune) sur la prise c_fan et de mettre le 12v(rouge du ventilo) sur un 12v d'alim(le jaune sur la molex) le ventilo devrait tourne et avec de la chance dire au bios qu'il tourne.
mais si t'a mal branche le ventilo tu l'a peut etre branche sur le control de vitesse et grille celui çi...
ta seul chance c de mettre ton bios sur une carte mere qui marche et le regle pour pas qu'il surveille le c_fan et tu remet ton bios sur ta mobo.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:56:43
Bonjours tout le monde !Je fait appel a vos connaissances pour savoir si vous pourriez m'aider sur un probleme qui m'est arrivé cet apres midi !je m'explique:
-Mon voisin m'avais donné un ventilateur un jour et depuis je ne l'avait plus touché !Puis je me suis dit pourquoi pas le mettre en plus sur mon pc de bureau, sa ne peut pas faire de mal après tout ...
-Mon ventilateur qui était déja présent sur mon pc était connecter a la carte mere a l'aide de 3 fils relié a une prise (un blanc, un rouge et un noir) !j'ai esseyer de connecter le nouveau ventilateur (qui n'avait que 2 fils: noir et rouge) a la meme prise que l'ancien !C'est a dire que j'ai mis le fil noir du nouveau ventilateur avec le fil noir de l'ancien ventilo, et pareil pour le fil rouge !Le nouveau ventilo a bien tourné pdt 3mn, puis j'ai éteint mon pc !
-Je reviens 1H après, je pousse un peu plus les fils pour vérifier que j'avais bien tt branché une heure auparavant, puis j'allume le pc !La, mon ordi ne démarre pas, et il fait "bip" sans cesse !A l'écran un message s'affiche et me dit :
"WARNING CPU FAN is not running now, please shutdown immédiately.Press SPACE key to continue ..."
-Je pense que j'ai du faire un court circuit avec les fils des ventilateurs, car maintenant j'ai beau rebrancher l'ancien ventilo tout seul comme il était avant, il ne tourne pas ...J'ai une prise similaire juste a coté de l'autre: quand je branche le ventilo sur cette prise là, il tourne, mais le message reste le meme a l'écran, et j'ai beau appuyé sur la barre d'espace de mon clavier, cela ne change rien ...
Donc voila j'ai tout dit, je suis vraiment dégouter car bientot c'est la rentré et j'aurais besoin de mon pc pour travailler, donc si vous pourriez m'aidez vous me sauveriez la vie ...
Merci d'avance a tous !
