aidez moi svp gros problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:04:26
ça y est que dois-je faire dans le bios maintenant??? merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:24:36
Bon.
Sur tous les PC, c'est la même manip.
Juste après le boot du PC, dès que le BIOS commence ses tests (RAM, processeur, etc.),
tu presses la touche SUPPR et tu la maintiens enfoncée jusqu'à l'ouverture du BIOS.
Toutes les touches de commandes sont indiquées en bas de l'écran sauf une, la touche ENTREE qui te permet
d'entrer dans le menu sélectionné.
Tu commences par entrer dans le menu "Standard CMOS Features".
Là, tu vas trouver normalement 4 lignes IDE (Primary Master, Primary Slave, Secondary Master et Secondary Slave).
En face de certaines de ces lignes doivent correspondre, selon leur emplacement sur les nappes,
ton graveur DVD-ROM et ton disque dur.
Si ton disque dur n'apparait pas, regarde dans les commandes en bas de l'écran.
Il y en a une (F?) qui te permet de lancer la détection de tes lecteurs.
Si ça marche, tu sors du menu (ECHAP) et tu quittes le BIOS en sauvegardant avec F10.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:40:10
je n'ai pas ça, êtes vous sûr que c'est pareil sur les PC portables?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:42:33
c'est écrit en haut de la page phoenixBIOS Utility après j'ai information, main, advanced security boot exit je vais dans quoi?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 00:59:24
Bien-sûr, je ne connaissais pas le Phoenix !
Dans le menu "main", ça dit quoi ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:02:23
y'a la date l'heure, screen expansion, quickboot mode, boot-time diagnostic screen, boot on lan, F12 multi-boot
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:06:11
CPU Type, CPU Speed, Installed memory, system bios version, vga bios version, kcb version, serial number, product name, manufacture name, uuid number
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:22:49
Là, ça m'embête un peu.
En cherchant sur Google, j'ai trouvé le descriptif complet d'un BIOS Phoenix, mais tu dois avoir
une version différente.
Normalement, les paramètres "primary master" et "secondary master" se trouvent dans "main" !!!
Essaies de les trouver dans le BIOS.
Ou indiques-moi ta version de Phoenix.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:24:43
je la trouve ou ma version de phoenix? je n'ai ni primary master ni secondary master nulle part
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:34:34
A priori, la version doit être indiquée sur l'écran d'ouverture du BIOS.
Ou, au pire, au tout début du démarrage de ton portable, en haut de l'écran.
Est-ce que tes paramètres date et heure sont corrects ?
Si ce n'est pas le cas, c'est que ta pile est nase.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:40:42
si l'heure et la date sont corretes. phoenixbios setup utility c'est ce qu'il y a en heut de l'écran
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:46:07
J'ai trouvé dans les réponses plus haut : menu "information" sous-menu "system bios version"
Marsh Posté le 17-03-2007 à 01:48:02
oui mais je dois faire quoi, la page d'information , je peux juste la regarder lol il n'y a rien a cliquer!
Marsh Posté le 17-03-2007 à 02:03:22
déplaces-toi avec les flèches du clavier et rentres dans le sous-menu avec la touche ENTREE.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 02:28:11
Sinon, un truc qui peut éventuellement marcher, c'est de réinitialiser le BIOS.
Quand tu es dans ton BIOS, tu presses F9, ce qui remet tous tes paramètres par défaut (ceux à la sortie d'usine).
Tu quittes le BIOS en pressant F10 pour sauvegarder la configuration.
Si ton BIOS était accidentellement buggé, ça peut résoudre le problème.
Il relancera les tests de détection, en particulier des lecteurs présents.
J'ai déjà vu mon BIOS revenir tout seul aux paramètres par défaut suite à un crash.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:42:55
Si le dd n'est pas détecté, c'est peut-être un Sata. Il faut utiliser le cd de récupération fourni avec le portable. Si fourni. Marque et modèle de la bête ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 06:00:30
Si du jour au lendemain le disque dur n'est plus reconnu, c'est quand même mauvais signe ...
Pas de disque dur détecté...
Il faudrait impérativement que tu communiques la marque et le modèle précis de ton portable. Précis, cela veut dire pas de "Toshiba Satellite Pro 4200 series", mais bien le modèle exact, par exemple "Toshiba Satellite Pro 4230".
Tu trouveras cette information sur l'étiquette collée sous ton ordinateur.
Et puis quand tu l'as acheté.
Concernant ton BIOS, cherche dedans une option de type "auto-detect hard disks" ou approchant. Evite de toucher des trucs dont tu ne sais pas à quoi ça sert, c'est vite fait de faire une connerie lourdes de conséquences. Et si tu ne quittes pas le bios sans avoir répondu "Y" à la question "exit saving changes", sache que les modifications que tu as faites ne seront pas enregistrées.
Si tu es à proximité de Blois (41000), alors MP, je veux bien jeter un oeil, gracieusement bien sûr.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 23:15:04
mon odrinateur portable a bugué après avoir installé un jeu, depuis il redemarre sans cesse mais ne parviens pas à la page d'acceuil de windows XP, on m'a dit de réinstallé windows XP avec le CD que j'ai eu à l'achat de l'ordinateur, mais là il me dit qu'il n'y a pas de disque dur detecté! Que dois-je faire??? merci d'avance pour votre aide
