Alarme incessante au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:58:54
pb de RAM 100% sûr
pb compatibilté entre les barrettes ou slot dead ou barette dead ou pas mis de barrette ??![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:01:18
loool (pour abscence barette !)
Alors incompatibilité je pensais aussi mais toutes les barettes que je possède sont les mêmes ... du coup je peut pas tester d'autres ...
A mon avis me faut de la pc 2100...
Cool d'avoir une réponse aussi vite !
Merciiiiiii
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:03:46
essaie avec une seule d'abord, y'en peut etre une qui est defectueuse...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:04:52
bah en fait j'ai essayé les 5 barettes que je possède rien n'y fait c toute les mêmes.... Merci
p.s.: elle fonctionne toute sur mon autre pc !
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:09:42
bah non c'est peut incompatibilité ... Car mes ddr sont vraiment toutes les mêmes ... Même réf, vitesse, fréquence ....
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:10:00
faut que je teste de la ddr pc 2100 je pense ... mais j'en ai pas !
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:12:55
le slot de la carte mere je parle
l'endroit sur la CM ou on met les barette dans le dedans
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:14:42
bah justement je peux pas dire s'il est mort vu que je pense à une incompatibilité car les ddr je les teste sur les 2 slot a chaque coup ...
Mais je le répète toutes mes barettes sont identiques alors pour le moment je penche sur incompatibilité !
J'espère ... lool
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:16:47
j'avais mal compris... c'est pas compliqué de savoir si c'est compatible, il suffit d'aller voir ds le manuel de la carte mere ou sur internet ![]()
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:17:39
ouaip mais le blème c que j ai pas le manuel ...
La carte mère provient d'un packard bell MCE 5831 ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:21:20
c'est une carte mère avec slots violets et vert? non car les cartes mère boot en 1er sur les slots verts donc si tu fous de la ram dans le slot violet , ca trouve pas de ram donc ecran noir et bip bip
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:51:06
J'ai le même problème avec ma carte mère MSI Ultra 745 avec un Athlon Xp 2000. Mais pas de bip, la ventilo de la carte vidéo tourne, pas d'écran rien..
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:46:05
Salut, exactement le même son hier en verifiant mon pc, un cable de l'alim bloquait le ventilo du proc, je crois que ça fat pareil quand le ventilo de la carte graphique ne tourne pas. verifie les car pour les memoire c'est bizarre.
si tu a pas de bip(windev) c'est peut etre as le meme prob, genre ta sortie video qui est naze
Marsh Posté le 16-03-2006 à 05:10:59
alors aucun problème avec le proco ...
Par contre j'ai fait tout les test avec des barettes différentes ... avec une seconde carte graph ... rien n'y fait !
Mais j'ai penser je sais pas pourquoi à débrancher la suralimentation pour P4 ... (vous savez la broche à 4 pin jaune et noir...)
Et la oh magie plus d'alarme mais toujours pas d'affichage ....
Quelqu'un a une idée ?
Je pars au boulot ...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:51:49
Plus d'alarme car le processeur n'était plus alimenté, du coup, la carte mère ne sait plus faire de BIP... Donc ca change rien pour toi...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:57:46
Voilà j'ai un soucis avec un pc que je me monte avec des pièces de récup...
Il émet une alarme au démarrage et puis elle ne s'arrête jamais. L'écran n'affiche rien !
J'ai bien essayé de compter les bip mais c'est pas des bip habituels... C'est plutôt une alarme grave / aigu / grave / aigu .....etc....
Je précise qu'il s'agit d'une carte mère d'un packard bell ... le proco est un p4 1.8GHZ ...
Voici le son que ça me fait ! http://rapidshare.de/files/15086572/V001.WAV.html
Merci pour votre aide ...
