rien ne se passe au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 17:58:09
la derniere fois que j'ai vu ca sur un pc, in P4 3ghz en plus, c'etait la carte mere qui etait naze, mais la diff, c'est qu'elle ne bippait jamais jamais, juste les vezntillos qui tournent
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:45:22
Aprés pas mal de recherche, il semble que sur cette carte mère, il n'y ai pas de différence entre les bip. Ils sont tous long. Les 3 bips long sont donc significatifs de l'absence de RAM. Ce qui explique qu'ils cessent lorsque je met une des barrettes. Par contre, ça ne bip pas quand il y a que la ram, sans carte graphique. je n'arrive pas trop à comprendre pouquoir.
J'ai essayé les barrettes de ram une par une, et ça me fait la même chose à chaque fois.
La seule chose que j'ai changé, c'est le ventirad. Est ce possible que ce soit ça la cause du plantage ? Si oui, pourquoi et surtout comment ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 23:19:26
j'ai pas du tout touché au proco en fait. J'ai juste enlevé le ventirad d'origine pour y mettre un XP-120. ca peut avoir fait bouger le proco ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:19:42
euh si il l'est bien resté en place quand t'as retiré l'ancien ventirad normalement non.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:43:03
c'est ce qu'il me semblais aussi. Je la même façon, sur UN P4, y a peu de chance d'avoir abimé le core, vu qu'il est pas "a vif" comme sur les athlon.... Je penche donc pour la carte mère.. faut que j'en trouve une autre pour tester.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:13:09
alors, le problème que j'ai ça ce niveau la, c'est que sur la CM, il n'y a pas de CLEAR CMOS. La ou il devrai y avoir les 3 pin du CMOS, il y a trois points de soudure. Il n'est donc pas possible de faire un Clear CMOS sur un D865PERL... Sympatique n'est-ce pas ?
j'ai essayé de faire un point entre les points, mais ça change pas grand chose, vu que de toute façon, y a pas de cavalier pour maintenanir le CMOS, fait un pont équivalent à changer le cavalier de place ne sert pas à grand chose.
Donc si quelqu'un connais bien cette CM et à une idée...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:20:34
essaye de faire ton pont avec quelque chose qui reste en place le temps que tu fasses ton clear, tiens un bout de fil ou d'étain sur les points....
Mais en tout cas bravo intel pour cette anomalie!
Tu as le manuel de ta cm.?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 11:32:40
si tes disques s iniatilisent cela veux dire que l ordi boot, ta led de travail de disque dur s'agite?
Ta carte graphique tout est bien branché ? l alim supplementaire sur la carte graphique?
As tu teste avec un autre type de ram
Pour le bip de demarrage il n y en a pas forcement moi avec le mien je n ai pas de bip!!!!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:23:27
lfabrice> oui, j'ai le manuel, et ils parlent de CLEAR CMOS à aucun endroit. J'ai essayé de faire un pont, mais ça n'as rien donné.
felin> il est difficile de savoir si les disques s'initialisent ou simplement se mettent sous tension. Au démarrage en tout cas, ils fond du bruit.
sinon, j'ai bien tout vérifié, tout est correctement branché et alimenté. L'alim est neuve et supporte bien tout (surtout que je teste juste CM+Proco, ram et CG.) et j'ai essayé avec mon ancienne alim (ANTEC 350W) et ça fait la même chose.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:30:29
Salut tout le monde.
Voila ma config tout d'abord:
P4 3ghz sur CM Intel I865 PERL
2x 512 DDR 3200
GC 6600GT AGP
SB live! 5.1
carte controleur IDE
carte réseau
je viens de changer le ventirad pour mettre un XP-120. J'ai tout bien installé, avec de la pate thermique y tout y tout, le rad est bien fixé, le ventillo tourne bien.
J'ai donc tout réinstallé dans mon lanboy, et j'ai appuyé sur le bouton, et la, il ne s'est rien passé. Les ventillos tournent tous, les lecteurs s'initialisent, les DD se mettent à tourner aussi, mais rien. Pas de bip. Pas d'affichage sur l'écran. L'écran reste définitivement en veille sans voiloir afficher quoi que ce soit.
J'ai donc tout viré, et relancé. J'ai 3 bip long en lancant la CM seule sans carte ni mémoire. Je remet la ram, et hop, plus de bip.
J'ai remis la CG, mais rien de plus.
j'ai testé avec une autre carte graphique, mais le réusltat est le même.
L'alim est toute neuve, mais j'ai testé quand même avec une autre alim, et le résultat est le même.
Est ce que quelqu'un à une idée pour m'aider à relancer la machine ?
