Pc qui freeze aléatoirement : comment détecter la source du PB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 03:35:25
essaye une session d'occt
je pense soit a ta ram , soit au processeur
Marsh Posté le 25-12-2007 à 09:08:43
Joyeux Noël,
Tu es victime du classement(bizarre) des drivers du site ASUS.
Retournes sur le site et consultes la catégorie a côté des pilotes c-à-d>utilitaires tu y trouveras les drivers qu'il te manques notament celui d'instal du chipset Intel
Marsh Posté le 25-12-2007 à 11:47:15
Je vais essayer OCCT. J'avais essayer une petite session de superpi c'était passé comme une lettre à la poste.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 15:05:47
Bon je vais essayer de tester ça cet après midi.
Je voudrais seulement être fixé d'après les résultats que j'obtiendrai :
-> Si je n'ai plus de problème en mode sans échec : est-ce que je peux conclure que le problème est uniquement un pb de driver ou du moins un pb non matériel ?
-> Si je n'ai aucun problème avec une session d'OCCT est ce que je peux conclure que : mon alim, ma RAM et mon proc ne sont pas à la source du problème ?
-> Si je n'ai aucun problème après 3 sessions de 3D mark 2003 (adapté à la CG) est-ce que je peux en conclure que ma carte graphique a très peu de "chance" d'être à l'origine du problème ?
Il me restera alors la carte mère ou le disque dur (mais je vais tester ce dernier avec O&o defrag).
Marsh Posté le 25-12-2007 à 00:38:12
Bonjour.
![:bounce: :bounce:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/bounce.gif)
J'ai un PC (que j'ai monté à partir de matos d'occase) qui est le suivant :
-Alim 350W
-1 HDD Maxtor IDE 120 Go
-Ati AIW 9800SE
-2*512 Mo Corsair Value PC 3200
-CM Asus P4PE-X/TE
-Pentium 4 Northwood 3 Ghz HT
J'ai des freeze (PC bloqué-> reset à la main) assez aléatoires mais d'après ce que j'ai pu constaté :
-le plus de freeze se déroule lorsque je transfère de gros fichiers (+900Mo) sur mon réseau local d'un PC vers ce PC
-le transfert HDD externe en USB-> HDD interne produit aussi des freeze aléatoires
-quelques freeze se sont produits lors de téléchargements sur internet
-quelques freeze pendant l'installation de programmes "lourds"
-pas trop de freeze (comparativement à ceux cités précédemment) lors de transfert DVD -> HDD
-pas de freeze remarqué sur des jeux pourtant gourmands pour ce matériel (Half-life 2, portal) (enfin pour l'instant ça ne fait que 2 jours que je test la bécane)
-pas de freeze remarqué durant l'utilisation de programmes divers
D'après moi les freeze ne peuvent pas être liés à :
-l'alim : car testé avec 2 alim différentes
-la ram : pas d'erreur sous memtest, et essayé avec d'autres barettes
En revanche ils pourraient être liés à :
1) un problème "logiciel" : drivers etc...?
2) un problème de bios à mettre à jour : mais je n'ai pas de lecteur disquette et je ne veux pas faire ça sous Windows : comment faire ?
3) un problème de la carte graphique ?
4) un problème de la carte mère ?
5) un problème du HDD ?
6) un problème du processeur (là ça m'étonnerait, pour moi un proc ça marche ou c'est mort) ?
Ma question est : comment résoudre le problème, ou du moins trouver sa source (pour moi c'est le plus important) ?
Selon vous laquelle des 6 options serait la plus vraissemblable ?
Est-ce que si c'est un problème de drivers ou logiciel, le fait de démarrer en mode sans échec réglerait le problème ? : dans ce cas si je n'ai pas de freeze en mode sans échec, je serai fixé : ce n'est pas un pb hardware mais un pb software.
De plus, d'habitude, sur les CM il y a un driver pour le chipset à installer : là rien du tout. Quand on va sur le site d'Asus il y a juste un pilote pour la carte son et pour la gestion réseau : c'est normal ?
Merci de m'aider
Bon noël à tous
Message édité par I_have_a_big_problem le 26-12-2007 à 15:01:36
