Alienware R4 à remonter
Alienware R4 à remonter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:06:51
J'ai récupéré une tour Alienware R4 (enfin je pense c'est le modèle D01M004) mais presque vide..
Il reste le boitier, la carte mère et le processeur i7 sans refroidissement.
J'aimerai la remonter mais avant de me lancer je voulais estimer le cout. J'aimerai deja mettre un refroidissement sur le CPU mais apparemment c'était du watercooling. Est-ce obligatoire de mettre du watercooling ou un refroidissement "classique" fonctionnera ? (Je vois qu'il y a des connexions à effectuer sur le haut du boitier (cpu fan sys fan mem fan)
Pour le reste (alim, ram, hdd et gpu) j'imagine que c'est du classique à mettre dedans :)
Est-ce-que le BIOS ne va pas raler au démarrage si ce n'est pas du matériel d'origine?
Merci  :bounce:
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:42:32
Il va falloir te plonger dans la doc https://downloads.dell.com/manuals/ [...] _fr-fr.pdf
Sur les photos il y a un ventirad donc ça ne doit pas spécialement poser de problème.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 22-12-2019 à 17:45:55
Merci pour ta réponse.
J'ai vu aussi des vidéos avec suppression du watercooling donc ça devrait le faire, j'espère juste ne pas avoir un beau message à chaque démarrage ^^
Je vais deja partir là dessus pour essayer de démarrer le PC avec un peu de ram et une CG de base, on verra ce que ça donne.
Marsh Posté le 22-12-2019 à 19:03:43
Il se trouve que j'ai chez moi un watercooling alienwar en 140mm avec son ventilo, et d'après la (rapide) recherche google que j'ai faite, il ressemble beaucoup à celui qui est de base dans ton modèle.
(Je l'avais acheté en pensant m'en servir sur une cm classique, mais le vendeur ne m'a pas précisé que toute la connectique est propriétaire...). Il n'est pas testé (pas la capacité après réception, car pas de matos compatible)
Est-ce que ça pourrai t'intéressé ?
Message édité par Helyis le 22-12-2019 à 19:12:57
Marsh Posté le 22-12-2019 à 19:22:06
Par contre concernant l''alim, sois prudent, il est possible que le format du connecteur principal (aka le 24pin normalement) sois propriétaire.
Fait également attention si tu met une cg récente, le bios n'est pas être pas en uefi, et tu n'arrivera pas à post
Marsh Posté le 23-12-2019 à 11:23:29
tu le vendrais à quel prix environ?
Je ne suis pas sur de me tourner vers un WC, j'ai un doute sur le fonctionnement CM+CPU donc j'aimerai d'abord valider son fonctionnement :)
Pour l'alim j'ai lu quelques personnes ayant effectué le changement, cela semble faisable mais pas pratique pour les connexions ainsi que le flux d'air..
J'ai trouvé ces modèles d'origine/conseillé par Dell:
W299G 875w Delta
J556T 875w Hipro
U595G 875w Hipro
X008G 525w Hipro
0G05V 525w Hipro
U597G 525w Delta
Pour le BIOS je ne savais pas que ça jouait aussi sur les CG? Je pensais uniquement les HDD/SSD ?
Marsh Posté le 23-12-2019 à 18:22:32
W299G 875w Delta
J556T 875w Hipro
U595G 875w Hipro
X008G 525w Hipro
0G05V 525w Hipro
U597G 525w Delta
Je l'avais acheter à 20e fdp in (MR) si ma mémoire est bonne, si ça te va je te le laisse à ce prix également, je t'ajoute quelques photos (je précise que je n'ai que ce qui est sur la photo)
https://ibb.co/jhNDTPT
https://ibb.co/FnQPKmZ
https://ibb.co/PwdXZFQ
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:28:39
Merci pour les infos, j'ai trouvé un ventirad d'occaz que je vais chercher fin de semaine pro, je testerai deja le bon fonctionnement du reste du PC et si ça marche bien je pense prendre ton WC. (A valider avec mon pote a qui appartient le PC :) )
Marsh Posté le 28-12-2019 à 19:23:41
Ok ça marche ! Je te laisserai me mp s'il ya objet, je ne passe pas systématiquement dans cette section du forum :)
