r9 280x et alim 500w , help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:21:19
Ton alim est largement suffisante, j'ai une vieille Corsair 450W pour une config beaucoup plus lourde que la tienne et elle tient sans problème ( 2500K @ 4.8Ghz + R9 290 )
Donc sauf alim HS ça suffit.
L'écran est bien branché ? Tu as le problème au repos ou que dans les jeux ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 20:30:23
meme au repos l'ecran met a clignoter
Marsh Posté le 15-10-2014 à 21:33:27
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
pour savoir ce que consomme ta configuration, ton alimentation est elle compatible haswell ? si non voir dans le bios certains réglages et aussi dans les paramètres d'alimentation si tout est ok
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:17:40
salut
j'ai monter une news config pour mon pere et lui es mis une sapphire r9 280x dual-x et une alim corsair 500w sur une asus h97-plus et un 4670k , un ssd et 8go de ram.
j'ai l'ecran qui arrete pas de s'arreter et se rallumer , l'ordi es quasi inexploitable a cause de ca , sur le carton de se CG y'a ecrit alim 750W mini pour une config comme la mienne , vous pensez que ca vient de mon alim 500w pas assez puissante ??
@+ Netpower  addict
