Alim grillée
Alim grillée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:35:12
Boujour,
voilà mon pc ne démarre plus depuis 2 jours. N'ayant pas eut le temps de vérifier pas mal de truc, je viens de mettre sous tension mon pc qu'aujourd'hui mais qd je regarde à l'intérieur du pc, la diode de la carte mère ne s'allume pas donc je suis à peu près convaincu que l'alim est complétement HS. Hors ce n'est pas à cause d'un orage car je l'avais débranché bien avant le mauvais temps. Pensez-vous qu'en l'ayant rebranché le lendemain, il y aurait pu avoir une surtension, si oui, pensez-vous qu'il y est des chances que d'autres composants de mon pc aurait pu être endommagé simplement en le rebranchant ?
Je possède une alim no-name, serait-il risqué de la remettre en pensant que les composants ne reçevront pas tt à fait les mêmes tensions ?
Message édité par hcarter1874 le 07-09-2005 à 16:37:06
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:52:26
oui..quand mon alim à laché elle a embarqué avec elle une carte mere (ASUS , la pauvre) et une carte son haut de gamme qui grésille....
donc une alim qui lache , il faut avoir peur pour les autres composants et les tester pour voir....il ne faut lésiner sur l'alim...100€....
et pour éviter qu'une alim lache il faut beaucoup ventiler la tour sinon c'est l'alim qui prend tout dans la tronche...
oui uniquement pour tester les composants qui sont encore vivant (mais t'évites de tout brancher en même temps....apres tu cours t'acheter une vraie alim et les composants qui sont shootés  :D
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 17:05:06
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:00:37
j'ai moi même une alim no name au cas ou mon enermax me lache..tres bien pour identifier un probleme de composants....le risque serait de jouer où la charge serait plus importante notamment pour l'alim..vires l'overclock de ton proc et de la carte graphique pendant les tests parceque ça surcharge grave  une alim...
prends donc une vraie alim comme celle là
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] G475AX-VE/
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 17:03:45
Marsh Posté le 08-09-2005 à 19:41:28
merci à tous pour votre aide je vais m'occuper de tous çà.
