Alimentation sans tour quel cable prendre?
Alimentation sans tour quel cable prendre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:17:55
je suis entrain de monter une borne d'arcade homemade, et donc vous l'aurez compris. Sans boitier.
J'ai donc acheté un interrupteur de ce style : http://www.amazon.fr/Int%C3%A9rrup [...] terrupteur
Je cherche le câble qui se brancherait sur la Carte mère, malheureusement je n'arrive pas à trouver le bon nom de ce genre de produit.
Avez vous une idée?
Merci beaucoup,
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:24:46
Mauvais choix !
Il ne faut pas un interrupteur on/off mais un bouton poussoir qui ne fait contact que pendant qu'on appuie sinon ta machine va passer son temps à s'allumer et se ré-éteindre sans arrêt ;)
Je serais toi je récupèrerais plutôt le câblage entier boutons/leds/connecteurs entier sur un vieux boîtier dans la rue ou ailleurs.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:33:07
ah merde.
Oui, je vais essayer de trouver un bouton poussoir alors.
Le fullpackage du coup avec le cable.
C'est étonnant parce que quand j'avais testé mon alimentation sans la carte mère (donc avec la technique du trombone), je n'avais pas vu l'ordinateur s'éteindre et se ré-éteindre sans arrêt, le cas devrait être similaire avec un interrupteur on/off non?
Non en fait, je comprends la logique. Dans un cas c'est la carte mére qui interprète l'info, dans l'autre c'est un circuit fermé sur l'alim.
A dispo,
Message édité par louter le 20-04-2015 à 12:43:25
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:48:21
Tout dépend si tu parles du bouton I/O de l'alim ou du bouton ON/OFF du boitier.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 20-04-2015 à 12:57:56
le bouton ON/off du boitier.
Dans mon test avec l'alim, je le simulais avec un trombone dans les bonnes fiches de l'alim.
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:07:35
T'avais pas de CM, ça ne réagit pas pareil.
Dans un montage complet tu n'envoie qu'une impulsion à la CM qui se charge de fermer le circuit du pin "PS_ON" (celui que tu fermes avec le trombone) du démarrage à l'extinction normale.
Dans ce cas si tu reste sur ON tout le temps la machine démarre et s'éteint au bout de 4 secondes, comme quand on reste appuyé sur le bouton de la tour 4 secondes, redémarre, etc...
Edit: ouais t'as bien compris j'avais pas vu le tiens, d'édit ;)
Edit: pas loin de ton lien d'origine http://www.amazon.fr/Power-commuta [...] carte+mere
ou mieux: http://www.amazon.fr/PT-SK08-Syste [...] Y2TN7E6WWT
Mais récupéré dans un boîtier HS c'est la même chose en gratos.
Message édité par SH4 Origon X le 20-04-2015 à 13:10:55
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:24:15
si ça peut aider moi j'ai pris ça et ça marche parfait
http://www.amazon.fr/InLine-59910- [...] omputers_1
